    Мы вроде ставили короткие на впуск, длинные на выпуск. Все встало. Поищи, где-то было  в обсуждениях про ГБЦ пробитую. Тоже оригинальный комплект пришел
    Нашел. Кстати твой же совет "Черные впускные, они меньше, коричневые, выпускные, они больше!"
    440299[/snapback]
    А у меня они все черные в оригинале, вот и закралось сомнение, по применяемости экзиста так и получается вчера весь вечер сидел искал,-нигде нет точной инфы!
    • Машина: пока совсем не тайода
    Я тожа так попал. Первая переборка и все колпачки были куплены через Экзист, причем они постоянно перебивались в один номер.
    При второй переборке головы моторист отметил ху.... .. плохое состояние колпачков на выпускных клапанах. Сказал, что задубели, и вспомнив какой-то ипонский мотор отправил меня на Маршал искать колпачки коричневые. Именно так, а не иначе. Коричневые - выпуск, черные (серые, графитовые) - впуск. Будь внимателен.
    440530[/snapback]
    А что делать, если они все черные, бошки не собираю, ищу инфу, но ее нигде нет!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    у нас коричневых комплект (на казет) по 300р laugh.gif говнокитай настоящецкий, есть коричневые дороже или дешевле, но все коричневые (у нас) однозначно китайские
    себе на старую бензинку ставил серые (все серые и одинаковые, впуск и выпуск) по 120р/шт - вроде как оригинал, тысяч за 20 до того как я менял туда ставили коричневые - когда снимал они были уже пластмассовые, собсно потому и менял
    сейчас на казета снова купил серые, по 140р/шт - так же все одинаково серые и одного размера
    440604[/snapback]
    На KZ все одинаковые, а у меня разные по высоте, но все темно-серые!
    Поставил по классификации экзиста, большие на выпуск, маленькие на впуск!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Так и надо ставить! все мотористы говорят-..выпускные которые-повыше ..
    не зря же их программа различает..значит разница есть..
    [attachmentid=37103]
    Да это ясно, но вот инфы с размерами нет.... а на пакетиках с сальниками тоже нет номеров! blink.gif
    И еще в ремкомплекте нет заглушек распредвалов (как сальники, только сплошные) и нет герметика, но зато куча резиночек, шийбочек и паралончиков. Даже есть инструкция какие шайбочки куда ставить на английском и японском языках!
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    To: NazareT
    Большая прозьба, ориг. номер запчастей, какая (фирма пр-ль) поршневая кольца, и в какую это сумму выливается уже.
    Мне предстоит такая-же канитель. Вот готовлюсь, не знаю сколько нать денег готовить (бюджет ограничен).
    заранее спсс.
    To: NazareT
    заранее спсс.
    441253[/snapback]
    Все цены выложу после окончательного ремонта и выхода ТС из бокса!
    На сегодняшний день около 40 тыр...
    Процесс переборки ГБЦ (не по мануалу конечно) заключается в замене всех сальников, притирке клапанов дефектовки плоскостей.
    Для начала, просто все тщательно отчищаею...
    ГБЦ отмачиваю в соляре, шуманите и пробиваю все керхером(теплой водой), потом продуваю воздухом и смазываю маслом напрявляющие втулки и седла клапанов. Потом начинаю притирать клапана.
    Есть два способа:
    -шлангом подходящего диаметра
    -притиркой...
    я делал вторым способом
    [attachmentid=37211][attachmentid=37212]
    Клапан от нагара отчищал вот такой бодягой
    [attachmentid=37213]
    смочил и подождав 10-15 минут протер ветошью - нагар весь удалился!
    Будьте внимательны при рассухаривании клапанов, пользуйтесь спец инструментом, а то сухарики улетают на РАЗ-ДВА!
    442211[/snapback]
    Нашел сухарики или новые заказывал ?
    Притираю клапана до образования матового кольца по перимитру рабочей плоскости клапана величиной не менее 2мм и тако же рисунок образуется на седле клапана!
    [attachmentid=37214]
    После этого, вставляю клапана в ГБЦ и, не устанавливая пружин, переворачиваю ГБЦ и заливаю камеру сгорания керосином, проверяя таким образом герметчность клапана. Именно керосином, потому как он наиболее текучий. Клапан который не держит притираю дальше...
    Райберовать седла и протачивать клапана не стал в том году ГБЦ капиталил!
    442235[/snapback]
    Странно но теперь их у меня 25! blink.gif Отодвинул стол пролез везде магнитиком и laugh.gif нашел видимо ранее утеряные!
    Пока насос едет, продолжаю собирать дальше(точнее делать отчет)!
    Ставлю ГБЦ:
    1. ставлю трубку системы охлаждения выходящюю к отопителю салона(после установки ГБЦ,-это будет сделать сложно).
    [attachmentid=37316]
    2.перед установкой головок тщательно обезжириваю отчищенные поверхности блока и головки, стелю прокладки и накидываю ГБЦ!
    ВНИМАНИЕ прокладки L и R разные, у кого то был печальный опыт(поиск рулит), НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!
    [attachmentid=37315]
    Прокладки ложу герметиком к блоку, металом к ГБЦ!
    [attachmentid=37317]
    Протягиваю болты головки по схеме в мануале моментом затяжки 45Нм...
    наношу метки на болтах по направлению двигателя, для того чтобы удобно было доварачивать болты 2 раза по 90 градусов
    [attachmentid=37318]
    Кстати про маслянный насос:
    Выроботки в местах где надо замерять по мануалу нет, но на перемычке между камерами высокого и низкого давления выроботка в 0,5мм, очень критично!
    Так что кто будет делать мотор надо обязательно проверять это место.
    [attachmentid=37320]
    1.Камера высокого давления
    2.Место выработки
    3.Камера низкого давления
    После установки ГБЦ, ставлю нижнюю часть колектора!
    ВНИМАНИЕ первым делом одеваю провод датчика детонации! Проверяю провод чтобы не была нарушена изоляция, особенно возле фишки и укладываю его в новую гофру, старая рассохлась совсем! Прокладываю его в проточку ГБЦ, где он должен проходить и устанавливаю прокладки коллектора. Притягиваю колектор!
    OFF!!!
    Насос приехал, сегодня получил!
    Огромное спасибо Сергею(Crocodile Red)!!!
    Бегу продолжать сборку... подробности позже!
    Времени нет пока отчет добить, но затягивать не буду...
    Общий бюджет около 45 тыр...подробности позже!
    Установка насоса:
    Особых проблем с этим нет, прокладки там нет все сажу на герметик...
    [attachmentid=38673]
    Далее устанавливаю маслоотражательную пластину, затем маслоприемник
    [attachmentid=38674]
    и поддон!
    [attachmentid=38675]
    Все на герметик, без всяких прокладок(да их и не предусмотрено в наборе)
    Назар покажи какой герметик используешь , чтоб народ знал .
