ALT 14 Откуда: Москва Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал ( #21 Опубликовано: 26 августа 2021 (изменено) Подвижки есть, но вот поздно написал - накрутил таки гайку на электрод на 3й свече, вбил его, потянул, вбил, потянул, вроде пошел... но всетаки лопнул Зато получилось достать жало первой свечи - оказывается таки вздулось на долю мм, но получилось вынуть именно после нескольких забивания во внутрь, проливки, а после опять дергания/забивания... Изменено 26 августа 2021 пользователем ALT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #22 Опубликовано: 27 августа 2021 (изменено) Заводи на трёх горшках, вдруг выстрелит. Если будете снимать гбц. То надо в первую очередь по вашей беде иметь в запасе крышки форкамер. А так да по запчастям там мизер. Если болты оригинал, то наврятли они потянутые. Понадобится ток прокладка гбц. Если бы это была 70ка. Ну и чуть герметика для клапанной в районе стыков. Ибо можно краном снять со всеми колекторами. А в хайсе наверное все колектора снимать, .. на впуске считай прокладки под замену 99% Мудохаться попай к верху.. Жестко.( Изменено 27 августа 2021 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #23 Опубликовано: 27 августа 2021 Позравляю! 18 часов назад, ALT сказал: потянул, вроде пошел... но всетаки лопнул Чуток задави обратно, подбери длинный черный саморез по металлу такой, чтобы почти заходил, если слишком толстый больше шансов расколоть как на первой свече, отрежь шляпку и в шуруповерт. А дальше что сердце подскажет). Остались 2я и 4я? 7 часов назад, Блинов Александр сказал: на впуске считай прокладки под замену 99% Есть противопоказания к хорошему (рейнц в алюм. баллоне под давл.) герметику в данном соединении? пробовал, в принципе при демонтаже отлипает не страшно. Читал в этой ветке, ставили впускной на герметик, вокруг становилось сухо. 7 часов назад, Блинов Александр сказал: А в хайсе наверное все колектора снимать На Л можно сперва снять коллектора, на турбовом - турбокорректор ТНВД мешает снять впускной, нужно насос снимать или пытаться выкручивать шпильки из блока. кран особо и не нужен. Зацепить поперек в салоне над двигателем трубу/брус, стропой через крышу, а к трубе мебельную стяжку и подымай потихоньку, пока доски не войдут между гбц и кузовом. Видел на микробусе двиг через салон/дверь сдвижную доставали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #24 Опубликовано: 27 августа 2021 (изменено) 1 час назад, Andru714 сказал: (рейнц в алюм. баллоне под давл.) герметику в данном соединении? пробовал, ток им и работаю. можно конечно, даже ставил многое по мотору на него, но я за прокладки. хозяин барин, колхоз у каждого свой 1 час назад, Andru714 сказал: Видел на микробусе двиг через салон/дверь сдвижную доставали. вот и говорю, вся работа не радость))) к верх попой на коленках ,быстро сложновато. 1 час назад, Andru714 сказал: и подымай потихоньку, сложно в автобусе как ни крути Изменено 27 августа 2021 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #25 Опубликовано: 29 августа 2021 В бусике мотор свободно выкодит через передний дверной проем, только дверь прийдется снять, лапой подъемника делается на раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALT 14 Откуда: Москва Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал ( #26 Опубликовано: 3 сентября 2021 (изменено) Фу!!! Победил таки все свечи! По исходным: 1 свеча, вынут корпус в сервисе, жало с электродов в головке 2 свеча, вынут корпус предыдущим хозяином и оборван электрод 3 свеча, сам начал выкручиваться после сервиса, вынул корпус и оборвал электрод (жало осталось), 4 свеча - в сервисе сказали, что тоже не пойдёт и тоже выкрутится только корпус... А дальше, вспоминаю, что сказали в сервисе, что нужно снимать голову, отдавать спецам по головам... А это 30 за съем установку и ещё неизвестное колличество тем кто будет ковырять голову... В результате решаем пробовать вынуть самостоятельно... Сначала все залил очистителем карбюратора, сделал маленький обратный молоток, им подцепил электрод первой свечи и... Забил жало внутрь :), дальше потянул, забил, прыснул... И так много раз и жало таки вышло Взялся за вторую свечу, накупил разных сверел, метчиков... Минидрель... - предполагал, для начала, засверлиться в электрод, нарезать резьзбу и дёргать как первую, только осторожней - не вышло, в результате просто высверлил электрод и закрутил саморез и дальше по схеме со свечей N1, только бил и дёргал уже не за электрод, а за саморез 3 свеча вынималась так же как вторая, только уже без попыток засверлиться в электрод - высверливал сразу Ну а 4 свеча вчера выкрутилась без разбора - все это время я её прыскал очистителем карбюратора, ну и когда выкручивал, делал это отвёрткой, чтоб не порвать, и конечно туда/сюда крутил много раз. В результате на замену свечей у меня ушло 2,5 инструмент, 2 в сервис, что порвали первую свечу и больше 2х недель переживаний Изменено 3 сентября 2021 пользователем ALT 11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #27 Опубликовано: 3 сентября 2021 Красавец! А в сервисе этим заниматься никто не будет))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #28 Опубликовано: 3 сентября 2021 7 часов назад, Казак-берег сказал: Красавец! А в сервисе этим заниматься никто не будет))). Ну тут же всё просто, слесарные работы ~1000р/час. И поставить слесаря к машине и дать гарантий ноль. Кто ж это будет делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #29 Опубликовано: 3 сентября 2021 11 часов назад, Казак-берег сказал: Красавец! А в сервисе этим заниматься никто не будет))). Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanderly 12 Откуда: Сахалинская область Машина: Lj78 #30 Опубликовано: 7 сентября 2021 25.08.2021 в 16:52, AZIAT сказал: Ну ради того , чтобы в списке попыток этот способ был , можно попробовать. Рабочий способ, иногда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALT 14 Откуда: Москва Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал ( #31 Опубликовано: 13 сентября 2021 (изменено) Ну здесь все просто - если тебя ставят перед съемом головы за 30р и работой с ней ещё за неизвестные деньги, то даже вызов специалиста который вынимает 1 свечу за 5р (а тебе надо все четыре) кажется не таким ужасным..., Но вообщем понимаешь, что если потратишь несколько руб и сможешь вынуть сам хотя бы одну свечу, то уже сэкономишь. Но нервов конечно съедается... Ведь если ты запорешь, так, что кусочек отвалится, то и спец может не достать, и будет все тот же съем головы... А там же форкамеры... Изменено 13 сентября 2021 пользователем ALT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
