Veyexela
Расширительный бачок — проблема тойотовских дизелей?
    • Машина: Toyota Crown LS136, Honda Capa
    Встречал на просторах интернета статью о дизелях и нашел информацию, что это то ли тойотовская проблема в целом, то ли проблема конкретных моделей — что расширительный бачок находится ниже гбц и из-за этого сильно повышается риск завоздушивания головы и ее перегрева. Кто обладает достоверной информацией — так ли это? Встречались ли с такой проблемой и как ее решали?
    55 минут назад, Veyexela сказал:
    Если крышка стоит на радиаторе то всё равно где стоит расширительный бачок.
    • Машина: тойота
    а вот крышка это проблема)
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Стоит конечно. А разве бывает по-другому?
    4 часа назад, WASEQRUS сказал:
    Почему?
    • Машина: тойота
    12 часов назад, Veyexela сказал:
    Почему?
    Через неё гоняется антифриз из радиатора в бачок и обратно. Бывает клинит
    • Машина: Вагончик на колесах
    18 часов назад, Veyexela сказал:
    Про какие двигатели вы читали ?
    Есть подозрение что речь идет о легких 70 ок
    5 минут назад, Bolomut сказал:
    Не могу найти источник, так что не помню. У меня 2L. Я так понимаю, если крышка радиатора в порядке, то беспокоиться не о чем?
    • Машина: TLC LJ79
    В таком случае прошу помочь разобраться.
    У меня 3L радиатор уже совсем уставший, ремонту не подлежит. У меня есть практически новый радиатор от автоматного 2LTE с доп радиатором коробки, но это не суть. Он такой же по креплениям и патрубкам как и мой, но на нем нет крышки, т.к. на 2 LTE  она на корпусе термостата, который я тоже прикупил.
    У меня есть желание поставить радиатор от LTE и поставить от него же и корпус термостата с крышкой. Подскажите не получится ли что я ухудшу систему охлаждения в таком случае?
    14 часов назад, Veyexela сказал:
    Бывает стоит на расширительном бачке. Вот тогда важно его расположение.
    1 час назад, Konstantin Afonkin сказал:
    Если новый радиатор останется на том же уровне что и старый и патрубки к нему будут так же как и на старый подходить то не ухудшится.
    2 часа назад, Konstantin Afonkin сказал:
    горловину от старого радиатора припаять к новому не сложно . Но зато система с крышкой на радиаторе надежнее.
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Уровень пробки и бачка совершенно одинаков на 2лте,просто пробка смещена на патрубок к двигателю...Разницы в надежности никакой.
    А вот чистота системы и работоспособность пробки играют огромную роль(от времени немного продавливается уплотнительная резинка и падает давление в системе)
    Я просто раз в год ставил новую,недорогую,прблем не было с перегревом ни разу
    У меня радиатор с пробкой. Значит, промываю хорошо СО, ставлю хорошую пробку и не парюсь
    5 часов назад, Veyexela сказал:
    Бывает на 70 завоздушивает печку,  и на ровном месте трудно выгнать воздух,  для этого достаточно заехать в небольшую горку
    • Машина: TLC LJ79
    Спасибо за комменты. Пока попробую собрать штатную схему с горловиной на термостате без перепайки крышки на радиатор. Если начнутся проблемы с температурой, тогда перепаяю крышку на радиатор и вернусь к схеме 3L.
    5 минут назад, Konstantin Afonkin сказал:
    Я так понимаю, перегрев головы возможен и без того, что температура ОЖ превышена. Если в голове есть воздух
    14 минут назад, Veyexela сказал:
    Исправная,герметичная система не имеет воздуха внутри.При охлаждении создаётся разряжение,и жидкость из бачка всасывается обратно.Та,что при нагревании и расширении в бачек сливается.Там колебания уровня 100-200 грамм максимум.Чтоб изначально не было воздуха надо после заливки новой ОЖ следить первое время за уровнем в бачке.И заливать можно как выше написано,с приподнятой мордой на горке и открытыми печками,чтоб уж точно быть уверенным.Тонкой струйкой,не спеша.
    9 минут назад, avals714 сказал:
    Про горку понятно почему. А вот почему при открытой печке и почему тонкой струйкой?
    19 минут назад, Veyexela сказал:
    Чтоб в печке воздух вытеснялся жидкостью
    Чем медленнее заливаешь,тем лучше вытесняется воздух во всяких углах внутри двигателя.Причем разница между медленно и быстро бывает почти поллитра.А это объём жидкости в бачке расширительном.
    22 минуты назад, avals714 сказал:
    Ээээ. Что-то я не понял — как он может вытесняться, если система герметичная?
    7 минут назад, Veyexela сказал:
    Заливаешь систему на заглушенном двигателе,  потом заводишь прогреваешь до открытия термостата потом тоненькой струйкой доливаешь,  можно залить поездить,  потом долить,  только не обварись когда пробку будешь открывать
