genahka
стук с права спереди
    • Машина: Машина:Toyota 4Runner 1994г., 130, 3VZ-E, МКПП
    ребята может кто сталкивался появился стук спереди не пойму что может быть то со звоном то скрежет и в основном на больших ямаках
    • Машина: 4runner 93г
    У меня приблизительно такие симптомы были когда сносился сальник с внутренней стороны колеса и ШРУС начал стучать ...перебрал всю подвеску пока нашел.... еше проверь стойки стабилизатора могут они.... но не факт ... у меня машина не давно так что чем могу....
    а что менял тока сальник или втулки тоже если перебирать что купить на замену сразу
    • Машина: TLC60
    Втулки бронзовые, очень вероятно.
    Можно заменить на новые, а можно развернуть на пол-оборота, если с бюджетом напряги.
    менял все и сальник и подшипники ступицы и все наконечники с шаровыми)))) пока не нашел... у меня оказался сальник его поставил стук пропал. но не надолго оказалось,что ШРУС не оригинальный и у него длина больше ,и он не контриться наружной гайкой, пришлось набирать шайбами...помогло.
    P.S. У меня эта машина не давно, так что сильно на мои советы не обращай внимания. Могу сильно ошибаться.
    спасибо придется перебирать вскрытие покажет
    • Машина: TLC60
    438633[/snapback]
    Контрица гайками ступица, а шлиц ШРУСа контрица разжимной шайбой.
    В первом посте на скрежет указано, а это говорит больше о втулках бронзовых.
    Стуки могут от шаровых быть, но их легко определить.
    Так же, наружный стук сильно выражен при износе маятника.
    да он по разному возникает то стук со скрежетом то звонкий такой не знаю что и подумать. вообщето ездить то пока можно илинет
    • Машина: TLC60
    438647[/snapback]
    Втулки решают проблему на 99% зачастую.
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: TLC60
    438651[/snapback]
    Вы как всегда любезны, уважаемый!
    значит еду за втулками спасибо ребята
