    • Машина: Хайлюкс Пикап 106й. Паджеро1
    Привет парни. Ранее писал но не нашёл этой темы. При включении переднего моста как бы заклинивала раздатка или мост. И невыключалась. Проехав немного задним ходом выключалась. Сейчас в районе коробки появился гул. И конкретный гул. Усиливающейся с каждым разом. Потекло масло с сальника переднего. Что и как на что смотреть? Лечится это или нет? На днях постораюсь добраться до раздатки. Гул непрекращается даже если едешь накатом на нейтрали. Хайлюкс 106 мкпп
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    редуктора на мостах менялись или ремортировались ранее? по симптомам можно предположить либо разные передаточные в редукторах либо разный размер колес на передней и задней оси....
    3 часа назад, VITALIY07 сказал:
    Подшипник вала переднего привода в раздатке развалился.
    Конечно.  Ничего сложного там нет , кроме покупки запчастей. А их на эту раздатку проще купить у американцев , чем пытаться купить новые оригинальные.
    Редуктор рвал задний но не мог ошибиться. Да и проездил больше года.
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    Понял спасибо. Буду смотреть. А есть ссылки по ремонту и по запчестам.
    34 минуты назад, VITALIY07 сказал:
    По ремонту нет .  Только в книге если описание найти .Но там все просто . Обычный трехвальный шестеренчатый редуктор.
    Запчасти вот тут брал
    https://trail-gear.com/drivetrain/transfer-case/gears-and-output-shaft/2-28-transfer-case-gear-set.html
    у нас эти шестерни все развалились и мы заменили их на этот усиленный кит.
