    Собственно вопрос в названии темы
    Хочу вытащить этот электромонстр и заглушить отверстие
    С утра думаю,аж кушать не могу
    А вдруг уже кто-то решил красиво этот вопрос
    • Машина: toyota 4 runner 3-ное МЯУ на механике
    Напечатал на 3д принтере и поставил, фото могу в ближайшие дни скинуть.
    16 минут назад, greywind сказал:
    Было-бы неплохо.А как крепил?
    В виде защелки сделал.
    Добрый день!
    Спасибо.Понял
    27.08.2021 в 08:53, avals714 сказал:
    Я вот так поступил. Герметиком залил отверстие
    идёшь в автомагазин, подбираешь по диаметру резиновую заглушку от жигулей и ставишь на место
    • Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151
    Я резинку оставил и вставил туда маленькую антенку, смотрится красиво и аккуратно, лучше чем заглушка.
    1 час назад, CrocK сказал:
    Так и сделаю.
    Вставлю в крепеж резиновую,гибкую,35см,на али уже купил
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    30.08.2021 в 22:51, саш сказал:
    Я практически так же. И не нужно ничего изобретать. Можно просто отключить разъём и ездить дальше.
    31.08.2021 в 13:40, Антуан сказал:
    Отверстие овальное и не на плоскости.
    6 минут назад, Vs@ сказал:
    так и сделал.
    Приедет антенна-вклею,подключу к кабелю чтоб работала и вклею в стойку родную,где ездил телескоп.Есть у меня корпус запасной,со сгнившим движком.
    А снятую,рабочую антенну-телескоп предложу страждущим.
    Должно получится красивое,рабочее устройство,не ломающееся от веток.
    Это FM антенна для Wrangler,сообщение выше,от CrocK,поставило на этот путь меня.
    Только у него жесткая и коротыш,а я развил идею дальше
    Герметик завсегда не поздно намазать:russian_ru:
    Не питайте ложных надежд. Хотите качественный радио приём - ставьте солидный штырь на калитку!
    56 минут назад, Vs@ сказал:
    или ставьте магнитолу с хорошим приемником.
    А лучше и то и другое.
    14 часов назад, Vs@ сказал:
    13 часов назад, саш сказал:
    Нуу началось)))
    Мне не на радиостанцию,мне чтоб эстетически оформить отверстие в крыле+больмень какой-никакой приём радио будет на резинку
    В основном я слушаю с флешки через передатчик,что в прикуриватель втыкается,мне хватает,динамики сменил передние,обсыпавшиеся,на контрактные,так вообще качественно заиграло
    У меня был старенький кассетный Кенвуд. Приемник там был супер, в какой бы край не ездил - всегда работали станции, сам переключался на местные. Поставил навороченный - м диском, флешкой, телевизором. Блюузом и т.д. приемник  никакой, в 5икм от города уже шумит и ни хрена не ловит. Мудрил с антенами- лучше всех штатная, но после того как 3 штуки сломал- поставил внутри салонную  и забил на приемник. Бормочет и ладно.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Всем здравствовать! На али нашел шток антенны от 185 сурфа. Поставил в свою вместо сломанного, работает! https://aliexpress.ru/item/32831960941.html?sku_id=12000026301565303
    Изменено пользователем serg975
    • Машина: Паровоз
    Во развели бадягу-то на ерунде! Только что резиновым х.ем не посоветовали заткнуть.
    Изнутри зачистил, заклеил стеклотканью на эпоксидку в 2-3 слоя; снаружи зашпаклевал, зачистил, закрасил, брызнул лаком, полирнул. Всё. Никаких следов дыры.
