    • Машина: Prado 78 2lte
    Всем привет. Прадо 78 2LTE
    Есть подозрения на воздух внутри тнвд. Что бы исключить топливопровод подавал на прямую топливо из стеклянной банки. С обратки идут очень мелкие пузыри. Мне подсказали что это могут быть кавитационные пузыри, мол это нормально. Но есть еще косяк если машина долго постоит, то такое ощущение что топливо уходит, приходится крутить стартером долго пока не накачает.
    Еще под нагрузкой на трассе если более 2500 обротов газовать 12 ошибка выпадает. Вроде может от воздуха давления не хватать для опережения зажигания?
    У меня самого подозрения на сальник, а еще хочу вынуть сетки почистить.  Скоро гбц буду снимать и под это дело тнвд хочется тоже снять и сделать.
    Жду советов опытных тойотоводов, сам пока начинающий и дизель это первый у меня))
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Никаких кавитационных пузырей там быть не может, через сальник скорей всего подсасывает
    • Машина: Land Cruiser 71
    6 часов назад, oleg102 сказал:
    Однозначно сальник, меняется без снятия ТНВД, но придется разобрать лобовину.
    Отлично, значит я на верном пути. Спасибо!
    Если будешь разбирать лобовину, то сразу отпиливай кронштейн успокающего ролика ремня кондиционера, при последущих ремонтах это сильно упростит процедуру снятия лобовины, сам поймешь почему, пользы от него, как от козла молока.
    Кондея уже нет у меня, а лобовину разбирать по любому, гбц надо снова снимать, но вроде не сложно все))
    • Машина: TLC-78
    Лобовину разобрав лучше и тнвд снять и поменять сальник без гемороя.
    1 час назад, антиGOблин сказал:
    Нет там никакого гемороя, снимаешь шестерню ремня ГРМ, и вот он перед глазами, а вот сняние ТНВД, прибавит гемора однозначно. Не надо путать 1кз и 2лте.
    • Машина: семь-восэм
    Только сальник ТНВД "просто так" на умирает, 99% износ втулки вала и как следствие перекос ротора подкачивающего насоса...
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Умирает еще как, зимой при замерзании топливного фильтра, вакуумом манжету сальника прижимает к валу не по детски, и съедает резину на раз.
    16 часов назад, stass_03 сказал:
    Втулку же можно проверить/заменить?
    01.09.2021 в 16:21, oleg102 сказал:
    да, со снятием насоса.
    Как это делаю я на этой машине. Если всё в штате.
    Для начала обесточте машину. И снимите бочонок воздушного фильтра вместе с шлангом на турбину
     1. Сниманм приводные ремни
    2Снимаю кондей в сторону, кронштейн откручиваем полностью
    3 Снимаю карлсона вместе с дифузором на верх.
    3 откручиваем шкиф
    4 откручиваем 3 болта на12 головку держащие магистраль охлождения во круг мотора
    5 откручиваем и снимаем пластиковый кожух вниз чуть отодвинув на себя шланги охлождения
    6 снимаем ремень грм
    7 шестерню тнвд
    8. Снимаем все шланги подачи и обратки на тнвд. Также все электрические соединения
    9 откручиваем 1 и 2ую трубки форсунок полность их снимаем.
    10 трубки 3 и 4 на форсунках ослабляем на тнвд полностью авкручиваем, на трубках есть еще скобы, я их тоже ослабляю.
    11 потом инструментом 1/4 откручиваю дальнюю гайку крепления тнвд, потом ближнюю.
    Примерно 3часа на снятие и сток же на установку. Жидкость ож не сливаю
    Не большой рассказ, вдруг пригодится
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Ещё скобу заднюю ТНВД снять.
    7 минут назад, stass_03 сказал:
    Да точно, тем же 1/4 два болта на 12
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    12 потом откручиваем задний кронштейн ТНВД.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    31.08.2021 в 22:25, alex770 сказал:
    В данном месте вакуум не может прижимать манжету, он ее растягивает, пропуская воздух в насос низкого давления и далее в корпус ТНВД, потому что манжета сальника смотрит конусом вовнутрь.
    Разработчики топливной могли установить в это место манжетой (пружинкой) наружу сальник Nok AH0984F, и тогда проблемы с воздухом можно было забыть пока сальник не износится в ноль. Почему так не сделали - причины могут быть как очевидные так и невероятные.
    06.09.2021 в 17:41, Andru714 сказал:
    причина была не пропустить солярку наружу - это экологический бан на весь денсо
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Так денсо только производитель, а разработчик такого типа тнвд, бош.
