    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Андрей, масло в систему закачиваешь на стапеле или при первом пуске?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Перед запуском. Пока компрессию померять, да и так покрутить сначала на стартере. :-)
    8 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Я на стапеле закачиваю, перед установкой.
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    У меня есть возможность через датчик давления пару литров вкачать в двигатель. Расплывется по всей системе. Но редко когда использую. Обычно классическим способом уже в автомобиле.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    5 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Вот собственно и почти окончание истории ремонта / восстановления данного двигателя. Двигатель был установлен, а/м собран, установлен новый радиатор охлаждения,вместо дырявого, из-за профессиональных движений дипломированного специалиста ОД... Но не будем о грустном, ибо впереди более радостные моменты, - это запуск двигателя. Залиты тех.жидкости #bardahl , не пропаганда, просто мой выбор.
    В ГУР только оригинал. Пустив жизнь по проводам, засветилась панель приборов ? а там даже не 17.000 км пробега как я услышал в начале всей истории, а 13.409 км ... жесть... Ну да ладно, что есть, то есть. Разогнал по системе масло классическим способом, устанавливаем свечи зажигания, катушки (благо хоть их вернули спустя 5 месяцев, и на этом спасибо) и заводим двигатель ?
    Всё Удачно, всё радует. Давление масла в двигателе контроль механическим способом, на штатный не стал расчитывать. К 1VD я уже привык, очень редко проверяю дополнительно, а вот для 1UR решил перестраховаться. Показания меня устраивают, в процессе обкатки буду контролировать. Работает двигатель замечательно, по другому быть и не может. Далее процесс обкатки, проверки и подведение финансовых итогов сего мероприятия. Так что будет ещё один пост на эту тему. ?
    _____________________________
    опять же интересен бюджет
    6 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Мотор ставил с выпускными коллекторами, заходит?
    32 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    левый снял, иначе угол наклона двигателя сильный нужно было делать. В принципе можно было и вообще без них устанавливать, на удивление монтаж левого уже на установленном в подкапотное не доставил неудобств. Наличие широкого выбора инструмента даже не позволило напрячься. :-)
    Изменено пользователем Top_Fuel
    орфография :-)
    1UR-FE TLC200 2019 Воронеж_НЕ печаль ?
    И так, подведём итоги восстановления данного двигателя. Процесс был не быстрый, 27.08.2021 привезли в коробках набор запчастей..., а готовый автомобиль был отдан 10.03.2022 Не быстро, но главной задачей был результат.  Двигатель был восстановлен, обкатан, испытан на протяжении 2145 км при различных нагрузках. Будет служить достойно, если снова его не загубит какой-нибудь криворукий работник дилерского центра ... ?
    Бюджет всего мероприятия составил 600.000₽ , что для такого автомобиля даже как-то не серьёзно звучит, особенно в крайние дни. ?
    Вот в принципе и всё. Особо добавить нечего. Двигатель в ремонте не сложный, в эксплуатации по сравнению с 1VD скучный... Вроде и сил в нём не мало, и прошивкой даже чуть добавили, но не впечатлил. А содержанием его на протяжении испытаний даже расстроил. Жрёт в городе как лошадь, хотя по трассе удавалось его до 16 литров / 100 км уговорить. Понимаю почему не брезгуют переводить его на газ.
    Всем Спасибо за Внимание! ?
    п.с. вот собственно и проблема которая привела к этой истории
    след от вкрученного длинного болта защиты картера...
    1UR-FE TLC200 2019 Воронеж НЕ Печаль ?
    Сегодня на первое ТО после капитального ремонта двигателя приехал многим уже знакомый автомобиль. По факту с 10.03.22 по сегодняшний день авто проехал после запуска двигателя 8.200 км. Всё Отлично!
    Замена масла, осмотр, тест-драйв - и авто отправился в эксплуатацию далее.
    1UR-FE TLC200 2019 Воронеж НЕ Печаль 😀
    3-e ТО после капитального ремонта двигателя приехал многим уже знакомый автомобиль. По факту с 10.03.22 по сегодняшний день авто проехал после запуска двигателя 32.000 км. Всё Отлично!
    технические вопросы перестали освещаться, а жаль
    1 минуту назад, Maxim511 сказал:
    А какие тут могут быть технические вопросы?
    Я считаю что максимально выдал информацию по данному двигателю, при его восстановлении. Далее могу только делиться периодами его эксплуатации.
    Только что, Top_Fuel сказал:
    в курилке или инстаграмме например, но не в техническом разделе
    • Машина: VZJ95)/Tundra 2
    10.09.2022 в 23:05, Top_Fuel сказал:
    IMG_2919.MOV
    5w40 льете в ур?
    1 час назад, intalex сказал:
    5w40 льете в ур?
    Верно.
    9 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Верно.
    Вот,  сам гуру признает, что для мотора жидкое масло - смерть.
    2 часа назад, Al-Is сказал:
    Защиту вязкостью никто не отменял .
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    9 часов назад, Al-Is сказал:
    Смотря о каком жидком речь. Если для вас 5w30 жидкое то это сектантство.
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    12.09.2022 в 14:26, Top_Fuel сказал:
    Верно.
    Ни куа себе куа!!!! Это как так тойота обоср..лась с копеечной деталью и возможном последующем капремонте из-за этой детали????? Жеееесть!!!! Просто волосы шевелятся.... 20 лет на тойотах а об этой НЕ мелочи не знал и не задумывался даже что такое вообще возможно!!! Как так то?! (((
    Андрей, а Вы установили датчик темп-ры на этот двиг для исключения повторения? Получается что надо что-то колхозить бл...Н???
    В +40 по м4 на 180ти и без мыслей что стрелка температуры пустышка(((
    Что делать то? С газели датчик мутить и на панель указатель температуры от жигулей?:biggrin:
    Изменено пользователем Aristo89
    Текст добавил
