    • Машина: Тойота 4 runner
    Подскажите по заднему стабилизатору,его постоянно отрывает от креплений моста,я так понимаю что стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно?
    11 минут назад, Мишуха сказал:
    Нужно!
    16 минут назад, Мишуха сказал:
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Машина лифтована? Если да, то нужно переносить места крепления заднего стаба.
     Лично у меня лифтована, но переносить не стал, езжу без стаба. Из минусов - кузов сильно качает на скорости и в поворотах.
    :Cherna-facepalm:
    Не нужно, а можно.
    5 минут назад, biosstr сказал:
    У меня не лифтована, только пружины резанные от 80-ки. Уже третий стаб сломал. Лопается недалеко от крепления к мосту справа по ходу. Езжу пока без него. Неуютно в поворотах, на скорости по трассе - нормально, но.......не дай Бог резко крутнуть рулем- можно и уши поймать., Поэтому не гоняю.
    Про лифт,не скажу не знаю я не чего не делал, единственное что это стала происходит после того как я кусок рамы новый вварил,но как это связано с стабилизатором не пойму
    Только что, Мишуха сказал:
    Фото твоего рукоделия и результатов поломок могли бы прояснить хоть что-то. А так мы просто на кофейной гуще гадаем.
    Я понимаю, сейчас темно завтра фото сделаю.Да там всё просто отрезал заднею часть рамы и вварил новую,всё делал как на форуме было прописано,
    Да ещё один нюанс,я когда тягу пара ставил на место после того как кусок рамы вварил тоже вспотел она на сантиметр короче и не подходила,хотя когда разбирал всё было хорошо.
    4 минуты назад, Мишуха сказал:
    это нормально.
    Тяга панара,блин интернет тупит,как могла замена задней части рамы повлиять на стабилизатор, просто при установке стабилизатора я заметил что левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ,вот я и думаю что стабилизатор кривой
    2 минуты назад, Мишуха сказал:
    Криво раму приварил или  криво на раме стоят кронштейны стаба.
    Я вваривал почти половину рамы,резал раму в её ровной части почти у поперечной балки,так что все крепления остались заводскими,
    Если даже и вварил не правильно как это может сказаться на стабилизаторе,я ведь её не кусками варил,а целую заданию часть сменил, всё подошло и тяги и все крепления, только стабилизатор вот мозг выносит
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    1 час назад, Мишуха сказал:
    Прикрутить с одной стороны , а с другой корректировать - отрезать или наращивать. как вариант...
    3 часа назад, Мишуха сказал:
    На трассе - лучше с ним, в офф-роад он только мешает)
