Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #1 Опубликовано: 30 августа 2021 Всем здравствуйте,урвали легенду японского автопрома для покатушек на рыбалки,забирали ее с заведомо мертвым акпп,но что то закралось сомнение что неисправность все таки в электрике,lc100 2uz коробка 5ступка,едет на всех положениях селектора только вперед хоть нейтраль хоть задняя,стоит в аварии,нету индикации от слова совсем не загораются ни одной лампы не P R N D,ингибитор заменян,может кто то сталкивался? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #2 Опубликовано: 31 августа 2021 Питание на ингибитор приходит? (это по индикации) Возможно снимали гидро мозг акпп и при установке на место не поставили в механизм выбора шток клапана переключающий по каналам жидкость. Точное название этого клапана никогда не знал) 10 часов назад, Павел Тимофеев сказал: Всем здравствуйте,урвали легенду японского автопрома для покатушек на рыбалки,забирали ее с заведомо мертвым акпп,но что то закралось сомнение что неисправность все таки в электрике,lc100 2uz коробка 5ступка,едет на всех положениях селектора только вперед хоть нейтраль хоть задняя,стоит в аварии,нету индикации от слова совсем не загораются ни одной лампы не P R N D,ингибитор заменян,может кто то сталкивался? На фото мозг не ваш но принцып такой же, клапат я обвел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #3 Опубликовано: 10 сентября 2021 Ребят может кто подскажет где АКПП такую взять нормальную?Есть ли на форуме официальный разбор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 10 сентября 2021 1 час назад, Павел Тимофеев сказал: Ребят может кто подскажет где АКПП такую взять нормальную? https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/30-mashina-v-razbor-ili-na-zapchasti/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #5 Опубликовано: 18 октября 2021 Всем снова привет,махнули акпп,вместе с проводкой,машина поехала,но индикацию упорно не показывает ни на табло ни на селекторе,может есть у кого схема,и еще оказался нюанс в машину внедрили тачскрин от американца предыдущие владельцы,возможно ли такая проблемма из за отсуствия бортовика который сверху должен стоять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #6 Опубликовано: 18 октября 2021 6 часов назад, Павел Тимофеев сказал: Всем снова привет,махнули акпп,вместе с проводкой,машина поехала,но индикацию упорно не показывает ни на табло ни на селекторе,может есть у кого схема,и еще оказался нюанс в машину внедрили тачскрин от американца предыдущие владельцы,возможно ли такая проблемма из за отсуствия бортовика который сверху должен стоять? Передачи все есть? Когда селектор в 4,3,2,L ограничения по переключению присутствуют? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #7 Опубликовано: 19 октября 2021 18 часов назад, kevin102 сказал: Передачи все есть? Когда селектор в 4,3,2,L ограничения по переключению присутствуют? Сначала обрадовался что задняя появилась,а корабас все равно в аварии на 3 передаче Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #8 Опубликовано: 19 октября 2021 2 часа назад, Павел Тимофеев сказал: Сначала обрадовался что задняя появилась,а корабас все равно в аварии на 3 передаче Ищи электрика он тебе поможет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #9 Опубликовано: 20 октября 2021 14 часов назад, kevin102 сказал: Ищи электрика он тебе поможет. электрика нашли,нужна схема,нашел схему только до 2002,а там как я понял 4ступка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #10 Опубликовано: 20 октября 2021 (изменено) 14 минут назад, Павел Тимофеев сказал: электрика нашли,нужна схема,нашел схему только до 2002,а там как я понял 4ступка Диагностику пробовал цеплять смотреть режимы акпп? Проверь на фишке ингибитора пин 3, при включённом зажигание должен появится +. Пины на фишке подписаны! Изменено 20 октября 2021 пользователем kevin102 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #11 Опубликовано: 20 октября 2021 1 минуту назад, kevin102 сказал: Диагностику пробовал цеплять смотреть режимы акпп? Проверь на фишке ингибитора пин 3, при включённом зажигание должен появится +. Пины на фишке подписаны! питание на ингибиторе есть,а вот по диагностики в потоке данных ничего от кпп не видит,тоесть температура масла -40 градусов,положение акпп вообще не видит,и не видит работу соленоидов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #12 Опубликовано: 20 октября 2021 13 минут назад, Павел Тимофеев сказал: питание на ингибиторе есть,а вот по диагностики в потоке данных ничего от кпп не видит,тоесть температура масла -40 градусов,положение акпп вообще не видит,и не видит работу соленоидов Чем смотрите? Питание на 3. пине? Или на 6ом) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #13 Опубликовано: 20 октября 2021 5 минут назад, kevin102 сказал: Чем смотрите? Питание на 3. пине? Или на 6ом) launch 431 pro, не акцентировал внимание на номер пина,просто нашел 12v тестером Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #14 Опубликовано: 20 октября 2021 19 минут назад, kevin102 сказал: Чем смотрите? Питание на 3. пине? Или на 6ом) вообще на 9 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #15 Опубликовано: 20 октября 2021 8 часов назад, Павел Тимофеев сказал: вообще на 9 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #16 Опубликовано: 17 ноября 2021 спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Тимофеев 0 Откуда: Орск Машина: Lc100 2uz #17 Опубликовано: 17 ноября 2021 На всякий случай оставлю решение проблемы, АКПП ехала только вперед из-за акпп сварились барабаны, индикация и жесткое переключение- проблема была в ЭБУ который в правом бардачке,туда лазили и натворили делов,электрик перепаял привел в божеский вид и вуаля) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
