электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2521 Опубликовано: 20 декабря 2021 Только что, Юрий Победа сказал: датчики "теплоты" на батареях,туда же Возможно. Только это прокатит при максимально вывернутом регуляторе колонки. Т.е., когда не хватает тепла для обогрева, а не то, что ручку крутить жильцы не хотят. Кстати, в доках на колонку тоже должен быть прописан рабочий диапазон входного давления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #2522 Опубликовано: 20 декабря 2021 1 час назад, Юрий Победа сказал: Далее...Магистральный газопровод по нас.пункту. АГВ работает без всяких регулировок-больше меньше...а при одной и той же,наружной температуре, батареи то теплее,то холоднее. Это у всех...чайник-2 литра полный,на плите,закипает то за 7-8-мин,то за 15-18. Мысль,сделать,экспертизу,и далее как с электричеством,взъебать газовых шутников. ---------- П.с.-кто с усмешкой,говорил,что напрасно,пишите...сейчас,кусают локти не скрывая- по газу заявителей думаю будет поболе 100-ни) Я думаю, что проблема не в ФХП а в давлении в магистрали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #2523 Опубликовано: 20 декабря 2021 (изменено) 35 минут назад, электроник сказал: Эта вся хрень формируется задолго до Смоленска И её девиации не могут приводить к суточным колебаниям почти в два раза. От слова - никак. с этим попозже... Я не тепло-техник и не физик...какая то зависимость теплоотдачи от давления,при открытом горении газа есть? Например таблица,графики...по давлению и теплоотдаче (возможно коряво задал вопрос,но суть ясна) =========== пока будем,контролировать и фиксировать -температуру по Гидрометценту,и расход газа по счетчикам в сутки... Изменено 20 декабря 2021 пользователем Юрий Победа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #2524 Опубликовано: 20 декабря 2021 Только что, Юрий Победа сказал: Я не тепло-техник и не физик...какая то зависимость теплоотдачи от давления,при открытом горении газа есть? Никакой от слова ВООБЩЕ ! Давление имеет значение в данном случае только если оно меньше минимального давления установленного для Вашего конкретного котла. Но и то это решаемые вопросы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2525 Опубликовано: 20 декабря 2021 3 минуты назад, Юрий Победа сказал: с этим попозже... Я не тепло-техник и не физик...какая то зависимость теплоотдачи от давления,при открытом горении газа есть? Например таблица,графики...по давлению и теплоотдаче (возможно коряво задал вопрос,но суть ясна) Зависимость есть, ясень пень! Только вот для каждой конкретной горелки она разная Вряд ли её пишут в паспортах на плиты и колонки. Хотя сейчас в инете всяку разну фигню найти можно Только что, arbus сказал: Никакой от слова ВООБЩЕ ! Ты не прав. Кран работает не по давлению, а по сечению. Ты куришь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #2526 Опубликовано: 20 декабря 2021 Правильно будет Теплота сгорания. И она зависит лишь от количества сгоревшего газа при естественно правильном количестве окислителя (воздуха). 3 минуты назад, электроник сказал: Ты куришь? Уже нет как 9 лет.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2527 Опубликовано: 20 декабря 2021 1 минуту назад, arbus сказал: Правильно будет Теплота сгорания. И она зависит лишь от количества сгоревшего газа при естественно правильном количестве окислителя (воздуха). Ну чел не физик и неправильно выразился. Чего ты к словам придираешься Вы же не на научном симпозиуме и ты прекрасно понял, что он хочет сказать. ЗЫ: Вообще, котёл без регулировки по температуре (самая простейшая колонка) тоже прошлый век :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #2528 Опубликовано: 20 декабря 2021 Если давление в системе больше номинального значения предусмотренного конкретным котлом. А значения эти +- близки. То дальше редуктор котла выставляет номинальное давление для горелки! А уж Количество газа определяет либо вручную Пользователь открывая-закрывая Кран. И соответственно изменяя проходное сечение. Либо автоматика котла, делая по сути тоже самое в зависимости от предустановок Пользователя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #2529 Опубликовано: 20 декабря 2021 6 минут назад, arbus сказал: Никакой от слова ВООБЩЕ ! Давление имеет значение в данном случае только если оно меньше минимального давления установленного для Вашего конкретного котла. Но и то это решаемые вопросы. В домах разные котлы,от "современных" (свеже-купленные,год-два) до ещё Советских АОГв-23 например...у всех без исключения, такая хрень с теплом...никто не крутит регулятор подачи,а температура батарей скачет, та же хрень с чайниками на плитах-горелки у всех стандатртные-диаметр,кол-во и диаметр отверстий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #2530 Опубликовано: 20 декабря 2021 Газ вам подают фуфловый. Вот и весь ответ.( И у вас какой газ? СПГ (сжиженный, резервуары во дворе, которые машина с бочкой заправляет). Или Природный газ (метан), который поступает по трубам в каждый дом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2531 Опубликовано: 20 декабря 2021 21 час назад, Tikk сказал: Чо дальше? Открой интернет магазин и продавай. мне за идею пришли такого миньона чтоб вот сидел на полке ножки свесив со злобной рожей спасибо пожалуйста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #2532 Опубликовано: 20 декабря 2021 10 минут назад, arbus сказал: Газ вам подают фуфловый. Вот и весь ответ.( И у вас какой газ? СПГ (сжиженный, резервуары во дворе, которые машина с бочкой заправляет). Или Природный газ (метан), который поступает по трубам в каждый дом. Хз откуда до ШРП далее,трубы по улицам,от них в счетчик и в дом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #2533 Опубликовано: 20 декабря 2021 Ну так спроси чем вас топят))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #2534 Опубликовано: 20 декабря 2021 4 минуты назад, arbus сказал: Ну так спроси чем вас топят))) уже. Природный газ (метан), который поступает по трубам в каждый дом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #2535 Опубликовано: 20 декабря 2021 2 часа назад, shkultin сказал: Такая-же хня, вот прям щас! Жарю в духовке мясо 1.5 часа, темп выставил 220, внутри сырое! Померил пирометром, 160... Т.е. примерно на 30% жара меньше. Так дров подкинь, шо за люди Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2536 Опубликовано: 20 декабря 2021 (изменено) 7 минут назад, Юрий Победа сказал: Природный газ (метан), который поступает по трубам в каждый дом. ну так пиши в роспотребнадзор с требованием провести проверку калорийности газа и давления подачи. копию письма поставщику. там же самая схема что и с пониженным повышенным напряжением. ко мне проверяющий уже задолбался ходить. он сцука приходит днем когда 230 вольт а не ночью когда 190 ) я ему сказал что жалобы буду писать каждую неделю и он постоянно будет ходить. ) Изменено 20 декабря 2021 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #2537 Опубликовано: 20 декабря 2021 3 минуты назад, kot333 сказал: ну так пиши в роспотребнадзор с требованием провести проверку калорийности газа и давления подачи. копию письма поставщику. не всегда лобовая атака приносит победу,тем более шпионы не спят, надо подготовиться,разведку по тылам...снарядов 50-500 кратный запас,маневры отвлекающие,артподготовка и ...что бы наверняка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #2538 Опубликовано: 20 декабря 2021 18 минут назад, kot333 сказал: он сцука приходит днем когда 230 вольт а не ночью когда 190 ) я ему сказал что жалобы буду писать каждую неделю и он постоянно будет ходить. ) Он тоже напишет, пожалуется, что кляузы пишет неуравновешенный чел, неоднократные проверки показали, что напряжение соответствует норме. И приедут к тебе санитары Да просто поставь стабилизатор! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2539 Опубликовано: 20 декабря 2021 28 минут назад, shkultin сказал: Он тоже напишет, пожалуется, что кляузы пишет неуравновешенный чел, неоднократные проверки показали, что напряжение соответствует норме. И приедут к тебе санитары Да просто поставь стабилизатор! трехфазный на 30 квт? неё я лучше их заставлю подмандить ктпн Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #2540 Опубликовано: 21 декабря 2021 У меня тут вопрос возник: У кого нить чертеж гравицапы есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
