Вася51
Зачем нужен форум, задаёшь вопрос все молчат
    • Машина: TLC Prado 78
    Можно вечный двигатель замутить...
    2 минуты назад, Igor_Sp сказал:
    А потом приедет мосэнерго и запишет на создателя вечного двигателя всё, что односельчане за 20 лет скомуниздили.
    • Машина: Нету
    Мама сходила в гараж.
    Оно до сих пор мигает!
    Двое суток ужо!
    2 минуты назад, Tikk сказал:
    Сам боишься? Батюшку пригласи.
    • Машина: Нету
    51 минуту назад, Saimak сказал:
    очкую.
    вчера сварил тушку пианиста, а оно мигает... мигает... мигает...
    страшно жеж.
    26 минут назад, Tikk сказал:
    страшно жеж.
    Поди из запасников МО частотник увел? Напряжение подал  и активировал систему наведения спящую......
    Теперь поспрашай, это стояло на действующем или снятом  вооружении?
    Изменено пользователем Petyara
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    11 минут назад, Tikk сказал:
    память блока на батарейке
    31 минуту назад, swyazist сказал:
    Тьфу на тебя! Версия с нечистой силой интереснее и продуктивнее в плане позвиздеть.
    46 минут назад, Tikk сказал:
    там  кондеры большой емкости в выходном каскаде. Походу они просто разряжаются на маломощный диодик. подай нагрузку на частотник без включения в сеть , все потухнуть должно.
    • Машина: Нету
    Частотник не при делах
    Это мигает подсветка внутри пульта
    Кетайса блок питания 12 в 500 ма, к нему кетайса светодиод 2 точки суммарно 2 ватта.
    Блок отключен от питания
    • Машина: М-20
    1 час назад, Tikk сказал:
    Забей,самоликвидации не будет.
    "Заржавеет" как роботы с планеты Шелезяка.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Пальцы в разетку:laugh:
    21 час назад, Tikk сказал:
    Если чо, дырков наделаю, по методу Андрея, видимо главного специалиста по дыркам тут. )
    Изнутри поролоном их закрой, чтобы пыль не сосало
    5 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Ему нельзя . Он же ж после этого миньенов каждые 15 минут рожать начнет.:biggrin:
    • Машина: Нету
    2 часа назад, электроник сказал:
    Я решил вентилятор от блока питания компа поставить. Они есть мелкие, 100..200  ма потребляют. На дверку внизу, место там есть. На вытяжку подключу. Думаю, он не создаст разряжения такого, чтоб ящик из 72 года, из 3 мм стали схлопнулся.
    Заодно хоть  цепь светодиода нагружу, мигать мож падла перестанет.
    Ему нельзя .
    Я в детстве пережил пописание на розетку. Мне теперь 220 пох. Щекотка.
    • Машина: Нету
    Ромашка - фигня.
    Я предпочитаю в Сэм сыпать волчью ягоду, щепотку белены и болиголов.
    43 минуты назад, Tikk сказал:
    Ромашка - фигня.
    С утра........
    • Машина: Нету
    Нарисовалась у меня нечто вражеского производства.
    Некий хим фильтр, 5 атм, 300 град...
    Cuno инкорпорейдэд
    Валялся он плохо в кустах, вытаял, и оппа, вот он я ...
    Нержа... 50 кг
    Чо б с ним сделать?
    Миньона сварить?
    8 минут назад, Tikk сказал:
    Миньона сварить?
    Голодаешь?
