Вася51
Зачем нужен форум, задаёшь вопрос все молчат
    • Машина: Нету
    По поводу роз:
    Засада известная. Я над своими женщинами ржу (но тока тихо, чтоб не видели), они розы разноцветные покупают, я им их закапываю, однако на второй год они все красные. Полагаю, это - заговор. Рептилоиды, не иначе. Или навоз не той системы. Мож самому в ямки гадить нужно? Но, подозреваю, розы от этого либо сдохнут, либо выкопаются и уйдут, в закат.
    По поводу траков на крыше:
    Никуя с ними за два года не произошло. Там есть добавки.
    Но верёвочки я б заменил.
    По поводу ликви Молли:
    Не лей. Годится оно только дорожки поливать, с целью уничтожения сорняков.
    По поводу торса от синей, которая зиленая:
    Не он. Точно. Но и не труба. Видимо какой то вал приводной от трахтора. Я его Петяре загоню дорого. Вишня вон, почти яблоками заплодоносила. Уникальная весч
    8 минут назад, вадим браконьер сказал:
    фонтан одуванчик
    :ok:
    Ещё чуть, и миньен получитсо
    А с рыбой: дохлая она у тебя, я б не ел.
    Тему денежного дерева не раскрыл и обеспечения долларов золотом. Это главное.а розами я сам занимаюсь. Теперь вот знаю. Что были чёрные, надо чернила. А чтоб белые. Хлорку подливать
    По поводу форели. Вчера с Иссык куля товарищ привёз. В подарок. Но товарищ мицубисивод. Думаешь, не стоит? Происки конкурентов?
    Изменено пользователем вадим браконьер
    • Машина: Нету
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Это @Блинов Александр отдай , он их три месяца ищет. :laugh:
    Я походу для него их счас делаю. Толщин, отличных в плюс от тавотовских
    Но, блин, откуда оно?
    Из объяснения Вадима никуя не понял, но было очень интересно.
    17 минут назад, вадим браконьер сказал:
    Этим вообще доверия нет.
    Все что угодно можно ожидать.
    Полей киросином и сожги!
    18 минут назад, вадим браконьер сказал:
    У меня эта хрень не растет. Видимо из за этого я - нищщеброд
    Дуб буду сажать сегодня. Вместо березы, в обхват, которая упала на мост, синий. Мосту пофиг, сам варил, берёзе пипец.
    21 минуту назад, вадим браконьер сказал:
    Хлорку подливать
    Агонь! Годный рецепт. Я всегда так делаю.
    Вон оно, дерево. Оно?  А рядом мужик в пиджаке:rest:
    • Машина: Нету
    Оно?
    Нет. Это я разбирал. Не оно.
    По слухам, смутным, где-то в редукторе гп
    Нет там в редукторе такой хрени с 5 отверстиями. Не верь слухам. Помнишь у Высоцкого. ?
    11 минут назад, Tikk сказал:
    А когда же столб у ворот варить?)
    • Машина: Нету
    2 часа назад, вадим браконьер сказал:
    Делал сам. Из дуба
    Избушка - низачет!
    Нужно было из торсионов класть.
    А то дуб... Деревня!
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    Я к нему ворота прислонил. Никуда не денется.
    2 минуты назад, вадим браконьер сказал:
    Ну, не знаю. Видимо у вас, казахов, тавоты не той системы. :party:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    46 минут назад, tlk-72 сказал:
    А про розу,  моя сказала надо чернила в коровий перегной  добавлять, в конский не надо.
    Да ни хрена, прально он конский взял, токма мерен сивый попался ( блондин), а нужен из под вороных,
    тщательнее надо навоз выбирать.
    • Машина: Нету
    Только что, Nemo.1011 сказал:
    Слушай, друг, стисняюсь спросить, а ты откуда взял такой обширный объем знаний о гавне? :blink2:
    Оно? С лочного редуктора тавоты
    • Машина: Нету
    Оно!
    А где оно там?
    1 минуту назад, Tikk сказал:
    :biggrin:
    Да не, эт с детства к розам близок, а вообще работа с клиентом даёт определёный опыт,
    А в Бауманке небыло предмета по применению отходов парнокопытных?
    Тикк! Драгоценный. Я опять объясню. Ты опять не поймёшь. Но тебе будет интересно!!!:biggrin:а тавоты у нас специально для нас казахов производили. Та же 105ка шла комплектации к1(  казахская 1 и к2). Блин. Поражаюсь :biggrin:если нужно и терпит до 7 утра. Я на работе программу открою и фото выложу. До 7 утра терпит?я фото отправлю, и наберу позвоню. Ок?
    • Машина: Нету
    Гы. Да ващще не срочно.
    Я ж кольца взялся делать, партию.
    Тут опять вопрос к форуму. Поставил датчик егт. Рекомендуют ставить на выпускной коллектор на самый горячий цилиндр. Но. Если сломается кончик датчика, то турбине придёт конец. У меня араб, турбина сверху. Поставил датчик сразу на расстоянии за турбиной 10мм. Примерно рассчитал, что разница в показометре при установке датчика до турбины и после 150 градусов. Турбина дует при разгоне до 1 бар. (  вместо 0.82 по мануалу).  Температура Егт на будильнике в грядке при скорости 140 и на подъёма при температуре окружающего воздуха на улице 45гр составляет максимум 650 гр. Значит прибавляем 150 гр С . Температура в месте самого горячего цилиндра составляет 800гр. Насколько верны мои расчеты? Кто-то подскажет?
    6 минут назад, Tikk сказал:
    Блин. У мню 7. У тебя 4 утра. Рискую быть посланным :biggrin: напишу, а там как прочтёшь. А по ЕГТ вопрос в кончике . Датчика. И турбина сверху. Как не запороть кончик и турбину
    Есть вариант переставить датчик вниз. Но будет ли правильно датчик снизу, турбина сверху? И как это может повлиять на конечный результат. Измерение температуры?
    Сорри. Спросил. Потом спросил у гугла. Гугл перенаправил сюда на форум. Тема ажно с 14года висит остался вопрос. Как не сломать кончик датчика, если турбина сверху
    1 час назад, Tikk сказал:
    :thank:41361 F на фото
    Опередил. :biggrin:пожалел Тикка
