    • Машина: Land- Cruiser 105
    добрый день джиперам.горит значёк акумулятора на приборке тлк 105 .04года.всё работает заряд показывает .без клем работает.значёк загорелся после того как дверь захлопнулась на закрытой штатной сигнализацыи.сигналка естествено запибикала.кнопками на ключе открыл закрыл сигналку теперь сигнализацыя не пибикает и горит лампочка.говорят сигналка к гене привязана .она заглючила вот и горит .может кто сталкивался с таким вапросом .
    3 часа назад, Лёха Лёхин сказал:
    Ну так перезапусти. АКБ отключи, покури, подключи.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    По своей природе штатная сигналка и гена вещи не связанные взаимно. Скорее всего совпало по времени. С генератором проблема.
    Спрошу тут. Поехал в отпуск, второй раз подряд орет сигнала об открытии крышки багажника ТЛК-100. Хотя все закрыто. Сигналка Шерхан МС-5. Не вижу в проёме багажника концевика. Кто подскажет куда копать?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Он наверняка в замке.
    Спасибо, посмотрю.
    В верхней крышки багажника концевик
    всем привет нашол причину .от генератора до коробки предохронителей один провод не прозванивался.заменил индикатор на понели перестал гореть незнаю почему не пишут на стопятых часто у кого встречается эта проблема .коса крепится к крылу и это растояние от гены видимо перегибается когда глушиш мотор
