  • Машина: 4runner vzn185
Ситуация следующая:на скорости около 10км/ч срабатывает абс со всеми вытекающими "радостями" в виде отсутствия торможения и характерного дробного звука,при этом лампа неисправности не выдаёт,диагностический тестер ошибок не показывает.При отключении абс тормоза работают как надо.Попробовал поменял все колёсные датчики,поменял датчик замедления,поменял блок управления абс,проверил колёсные гребёнки-ситуация не изменилась,а так хочется ездить с исправной АБС.Скажите,что я пропустил????
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
мм.. может если ты несколько более развёрнуть опишешь, то появятся идеи
например при каких условиях она "срабатывает" - тип поверхности, интенсивность торможения
что такое "срабатывает"
всегда ли она срабатывает или же явление эпизодическое
лично у меня сходу появилось предположение что у тебя раньше остальных затормаживается какое-то одно из колёс, то есть может проблемма с суппортами какая, но высказывать не стал.. это пальцем в небо называется wink.gif
Всё происходит при плавном торможении на асфальте,со скорости свыше 10км/ч,срабатывает эта беда постоянно.С отключенной aбс тормозит ровно,без увода в сторону.Если бы врал какой-нибудь из тормозных цилиндров,это было бы заметно,а так,ну всё хорошо,только стОит включить абс и,всё тормозов в конце торможения нет. focus.gif
  • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
To: wraz - А в коды неисправностей не пробовали смотреть?
2avgur:нет кодов неисправности ни по лампе,ни по дилерскому сканеру,а неиспраность-есть.
Блок управления был с рабочей машины? По логике вроде неисправность либо в мозгах либо в блоке распределителе. Если причина в датчиках - показывал бы код ошибки.
Ещё вопрос - Вот на сухой поверхности, скорость 40-60 км/час какие реакции:
- плавный тормоз
- резкий тормоз
- резкий тормоз, когда одна сторона колёс на "мокрой обочине"? Будем думать!
Забавно,дилерский сервис Тойота-Отрадное больше трёх недель не может найти проблему focus.gif
Офигеть.....
  • Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG
Произошла подобная ситуация. Без объявлении войны сработала абска. Скорость 5км/час, толкался в пробке. Симптомы повторились через сутки, перед лежачим сработала абс, после этого загорелась лампочка абс. После ночной стоянки лампа не горит, но абс также периодически срабатывает при обычном (не экстренном) торможении. Что может сломаться? Ошибки пока не считывал.
46 минут назад, Karper сказал:
датчики в заднем мосту вытащи , там наверно масло и грязь на гребенках. Почисть.
Возможно люфт у подшипников полуосей и тоже такая хрень может быть.
48 минут назад, Karper сказал:
Правильно , не надо , поиграем в угадайку. Так забавней.:laugh:
51 минуту назад, AZIAT сказал:
Спасибо, датчики гляну.
Проверил ошибки АБС - их нет.
  • Машина: Hilux Surf RZN185
Такое бывает, при увеличении зазора между датчиком и роторным диском.
Смотри датчики на предмет загрязнения, и что бы они плотно салились.
Сталкивался по работе с этим. Проблема хонд, например HR-V.
Было не так давно с Сурфом 185, поменяли уплотнительные колечки на датчиках, да вот ошиблись с размером. Датчик сел не плотно, чуть косо. И при торможении была такая проблема.
  • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
Что-бы не плодить тему пишу здесь. Стала периодически загораться лампа ABS. С горящщей лампой,ABS,естественно не работает. Джеки Чан  должен загораться при неисправностях ABS?
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
11 минут назад, ttll сказал:
..лампа ABS.
Лампа ABS являеться сигнализатором для проверки состояния и ошибок системы.
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
да
Изменено пользователем Вячеслав74
не посмотрел на дату
