Veyexela
Шина свечей накаливания коротит на корпус
    • Машина: Toyota Crown LS136, Honda Capa
    Решил прозвонить на всякий случай — мультиметр пищит. Изолирующая шайба под шиной стоит, откуда берется КЗ — непонятно. Может быть дело в свечах?
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Откручиваешь шину от свечей и проверяешь сопротивление каждой свечи по отдельности. Сопротивление указано в книжке. Если все в норме, то ставишь шину на место. При этом внимательно осмотреть, чтоб она не соприкасалась с корпусом. Пищать мультиметр должен и при исправных свечах.
    6 часов назад, rdnaskelA сказал:
    Я видимо что-то не понимаю. Почему он должен пищать, если плюс на свечи должен быть изолирован от массы?
    • Машина: Land Cruiser 71
    15 минут назад, Veyexela сказал:
    Сопротивление свечей ОЧЕНЬ маленькое, так еще они подключены паралельно, поэтому мультиметр и пищит.
    13 минут назад, alex770 сказал:
    Ок. А почему тогда КЗ не возникает, когда ток на свечи подается? Какой у них кстати ток потребления, есть информация?
    36 минут назад, Veyexela сказал:
    Ампер 50-70.
