    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    1 час назад, Антикор Профи сказал:
    Кто "варится" в нашем деле годами, тот знает
    Видно я за 30 с лишним лет не до варился.
    сегодня проводил ревизию W221 на предмет состояния колесных арок, днища и предстоящего антикора,
    скинули локера, промыли с химией
    для 14ти летнего автомобиля да еще и мерседеса имеем картину - все весьма зер гут
    spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
    если бы я его загнал в контору где делают антикор, то они бы просто обработали сверху и все было бы красиво: им деньги в кассу, а мне гарантированные отсроченные проблемы в виде коррозии под антикором, потому что в каком бы хорошем состоянии ни был автомобиль, как бы за ним не следили и не ухаживали, увы, он уже не новый и всегда имеет проблемы: в моем случае, есть скрытая коррозия в проблемных местах, которая успешно выявлена и обезврежена самолично, завтра перекрою кислотным и акриловым грунтом зачищенный металл, обработаю предварительно все днище и арки эпоксидным грунтом и тогда можно наносить антикор
    IMG_20210917_151549.thumb.jpg.b87da1e447f25e922a57759e55877516.jpgIMG_20210917_151604.thumb.jpg.a77716bd82715cbe75b3c300cb0a3e5f.jpg
    это я к тому, что перед тем как отдавать машину на антикор нужно самому убедится, что его не нанесут поверх ржавчины - толку от такого антикора будет не сильно много
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Ржавчину слоистую и под краской/герметиком антикор не остановит, может только усугубить. Там, где была поверхностная коррозия, антикор консервирует очень хорошо, даже голое железо. Только что вскрывали антикор на проблемных местах на 80-ке. К сожалению, такого жидкого Noxudol, как был раньше, который полз по ржавчине вверх и оставался полужидким годами, теперь нет, и панацеей антикор для старой машины никак не назовешь. Но если покрытие сплошное (в том числе внутри скрытых полостей), без повреждений и слоистой ржавчины под ним - это лучше, чем ничего. Антикор нужно контролировать и обновлять ежегодно, кстати.
    Понятно, что единственно правильным решением является полная покраска кузова с лечением проблемных мест, и только потом антикор. Но я это сделаю года через 3, пока нет в этом необходимости - антикора достаточно, а отдельно взятые места проще раз в 5 лет лечить локально.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    2 часа назад, Gal сказал:
    Есть - Растстоп.
    • Машина: TLC80 35''
    При нынешних ценах на фирменный антикор, получается уже дешевле пороги и арки из нержавейки вварить  ))
    Вваривали при СССР - через несколько лет по сварке отгнивали, ещё цинковые калабашки прикручивали - это здорово помогало.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    1 час назад, maka сказал:
    Не, ну, можно и так)))
    https://vk.com/@psscorporation-avto-ot-korrozii-protektory
    Аххаха... Маркетологи из телемагазина 90-х чтоли )))
    "Кажется, что ситуация безвыходна. Решение есть!" :biggrin:
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Наверное проблему с коррозией решили бы полностью стеклопластиковые кузова на авто. Но разве оно им (маркетологам) надо.
    7 часов назад, Пушистый Я сказал:
    Есть - Растстоп.
    Нет никакого способа спасти "гнилье". Его удаляют и меняют на новое "железо".
    Изменено пользователем Al-Is
    17 минут назад, Al-Is сказал:
    Когда то давно, когда я был молод, я вымазав из салона днище своей восьмёрки, взял кисть которой размазывал пушсало, и обтер ее о кусок листового металла, который закрывал дыру в заборе гск. Так вот, размазав остатки пушсала на кисти, по вышеуказанному куску металла, на нем образовалось пятно, размером 50 на 50 см. Надо отметить, что листовой металл был ржавый, и роль заглушки в заборе выполнял уже лет 20. Так вот, в последствии пятно разрослось процентов на 30, и далее, лет 5 благополучно продержалось на вертикальной ржавой поверхности, на открытом воздухе. В результате металл вокруг пятна, корродировал а металл под пушсалом нет.
    Это  на счёт антикора по ржавчине. Тут нюанс есть, ржавчину антикорить жирными составами можно, а вот ржавчину покрытую краской - нельзя, т.к. эти составы через краску не проходят.
    4 часа назад, Al-Is сказал:
    И причем здесь РастСтоп и мой пост ? :) Я разве утверждал что гнилье спасают им ? :)
    Не в качестве рекламы, а в качестве пищи для размышлений:
    https://www.drive2.ru/l/4897057/
    У меня машина не гнилая, но сзади пороги начали немножко ржаветь.
    Залил растстоп ИЗНУТРИ - карманы, пороги и двери... в первое время на жаре жирные пятна вылезли наружу и расползались. Третий год эти жирные пятна снаружи не смываются и не высыхают.
    Но я без пушсала все это делал, тк. пришел к мнению что мне будет достаточно залить в полости только растстоп для днища.
    Статейку посмотрите. Там есть полезная информация в том числе о физике процесса гниения, происходящего в наших машинах, без привязки к растстопу. Но я уверен, что большинство ее не осилит тк много букаф, а все полезное в конце, в том числе ответы на вопросы топикстартера ))))))))))))))
    Изменено пользователем Пушистый Я
    13 часов назад, Лексей сказал:
    сварной шов чем обрабатывали?
    Грунтовали и красили, затем мастикой битумной, внутрь мовиль.
    5 часов назад, Лексей сказал:
    аааа, ну ясно.... я и не знал, что нержавейка и цинк (в т.ч. оцинкованная сталь) это недопустимое сочетания (гальваническая пара) https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/sovmestimost-metallov-ili-kak-izbezhat-galvanicheskoy-korrozii/
    22.09.2021 в 17:38, jackfrost сказал:
    и получить через непродолжительное время сквозную гальваническую коррозию :dumb:
    21 час назад, Maniac.ru сказал:
    Кто
    15 часов назад, Пушистый Я сказал:
    спасибо за статью, резюме идеальной обработки таково:
    1. Помыть, высушить
    2. Механически зачистить очаги коррозии (при необходимости обработать преобразователем ржавчины и затем погасить его)
    3. Покрыть кислотным грунтом
    4. Покрыть акриловым грунтом
    5. Покрыть эпоксидным грунтом
    6. Покрыть акриловым грунтом
    7. Покрасить акриловой краской
    6. Нанести состав (пушсало + раст-стоп)
    3 часа назад, ontheroadagain сказал:
    1. Помыть, высушить
    Вообщем да,если все по феншую,но это дорого и не все готовы
