  • 0
klim7311
Опытный электрик в Москве или Щёлково
    Вопрос
    • Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в.
    Всем доброго дня!
    Недавно возникла проблема по АКПП на 4Runner 215 (2003, А340 (aw30-40le), 4 ст). Сначала стала периодически выскакивать P0977 (ошибка по соленоиду "В", первый раз когда пролетел лежачего полицейского). Сбросил ошибку и две недели она не вылезала. Потом стала появляться в паре с Р0717 (Input/Turbine Speed Sensor "А" Circuit No Signal) и Р0756 (Shift Solenoid "В" Control Circuit High). Если сбросить ошибки, едет нормально, не буксует, не пинается.  Заехал в сервис АКПП на Амурской, 7. Проверили масло чистое, в норме, стружки и течей нет. Посоветовали сделать диагностику шлейфа проводки до АКПП (так как ошибка сбрасывается и вылезает периодически), потом принимать решение о снятии коробки и лечении гидроблока и соленоидов. Попробовал обзвонить сервисы (очень много агрегаторов, которые направляют на одни и те же сервисы) с данным вопросом, начинаются либо качели с уверениями - "Это 100% гидроблок или гидротрансформатор, приезжайте, разберем и отдефектуем (т.е. снимут коробку и будут диктовать условия по замене всего и вся). Либо "Электрик есть, но приходит раз в неделю. Мы сможем сделать диагностику проводки за 7-8 т.". Может кто подскажет дельного автоэлектрика (диагноста) к которому можно обратится с диагностикой проводки? Территориально Королев, Мытищи, Пушкино, Щелково, Москва. Спасибо.
    10 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: Toyota 4Runner 1999 Limited
    Ребята всем добра. Подскажите автосервис с отличным автоэлектриком. Заранее благодарен.
    • 0
    10.09.2021 в 15:25, Konstantin Simonov сказал:
    Где, в каком городе?
    • 0
    14.09.2021 в 12:30, электроник сказал:
    Доброго дня. В Москве или г.Щелково
    • 0
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Тоже ищу хорошего электрика.
    • 0
    К Жуковскому обращались?
    • 0
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    16.10.2021 в 11:46, Petyara сказал:
    есть контакт?
    • 0
    1 час назад, Slider сказал:
    контакт?
    8-девять26-212-29-1шесть
    Алексей
    • 0
    • Машина: tlc 105
    26.10.2021 в 15:16, Petyara сказал:
    Алексей
    Чтото в яндексе отзывы жуткие-прижуткие? Врут? Это ведь рст-сервис?
    • 0
    23.03.2022 в 19:23, nachsturmlos сказал:
    Не смотрел, прям ужас-ужас?
    • 0
    • Машина: tlc 105
    Видимо челк сменил место работы. Сказал чтото про измайлово и пропал.
    в итоге проблему с электрикой решил очень быстро в сервисе толекс. Но шипко дорого берут
