agap253
Нужна помощь в Дагестане по ремонту АКПП
    Полетел соленоид 1-2 передачи, до дома 3000 км. Может что посоветуете? Был бы соленлид, сам бы поменял.
    21 минуту назад, agap253 сказал:
    про то , что нет такого соленоида нужно обьяснять ?  Как определил что именно соленоид виноват , а не проводка ?
    В Дагестане где конкретно ? Думаю или в Махачкале или в Дербенте точно можно найти запчасти, там крузаков много ездит.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
     Коробка автомат с мозгами. Пропала 1-я передача, вторая видимо тоже, по ощущениям трогается с 3-й, то есть совсем не хочет трогаться. Когда машина холодная, минут 10-20 едет нормально, потом опять начинает трогаться с 3-й передачи. На L трогается нормально, потом переключаешься на D и продолжаешь движение, с 3-й на 4-ю и обратно переключается без проблем. Нахожусь в Дербенте, но крузаков тут почти не видел, от силы две - три машины, да и кого я тут найду в чужом городе?
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    Нужно, я не знаток АКПП, но прочитав форум понял, что есть два соленоида 1-2 и 3-4 передачи.
    5 минут назад, agap253 сказал:
    Нужно,
    в коробке твоей есть два соленоида , которые формируют передачи согласно таблице
    Если соленоиды неисправны по электрической части , то будет моргать лампа OD/OFF.  Если она не моргает , то по электрике все исправно.
    тут можно узнать как прочитать коды акпп
    9 минут назад, agap253 сказал:
    Язык до Киева доведет. Думаю на СТО поспрашивать и подскажут.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Если она не моргает
    Моргает временами.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Все так и есть, как в таблице.
    Только что, agap253 сказал:
    Моргает временами.
    тогда читаем коды .
    Потом лезем под авто и шибуршим проводку . скорее всего провод в косе на коробку отгнил.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    У меня город 1.5 миллиона человек, и я могу порекомендовать только 2 сервиса, которые грамотно разбираются в АКПП
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Какая зависимость проводки от температуры АКПП? Холодная едет.
    Забыл сказать, когда проезжал Махачкалу, пару раз отсутствовал кмкдаун со второй (или с третей) на первую, хоть удавись на педаль. Но трогалась с первой нормально.
    • Машина: HDJ80L
    1 час назад, agap253 сказал:
    Холодная едет
    Значит проверяй проводку от датчика температуры АКПП, с ней непорядок
    2 часа назад, agap253 сказал:
    зеленый окисленный контакт в электропроводке авто ведет себя не предсказуемо.
    1 час назад, Zubek сказал:
    не . без датчика температуры просто не будет 4й передачи.
    • Машина: ______________
    не , может в пайке трещины , на соленоидах , бывает
    @agap253
    вот . такие же симптомы , как у тебя. Человек коробку менять хотел, а всего лишь проводок отгнил в разьеме.
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    В махачкале магазин toyota.plus, мне с суппортом помогли, быстро запчасти нашли, у них напротив сервис есть, посоветовали, может помогут.
    • Машина: TLC 80STD, 1HZ, МКПП
    Понимаю, что Хасавюрт не так близко как Махачкала, но там есть отличный сервис с поставкой запчастей (оперативно ремонтировал там уже два авто) - "Хас-Авто".
    8-928-528-7400, Имран, хозяин этого сервиса.
    Скажи Андрей из Башкирии дал номер.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    14 часов назад, agap253 сказал:
    Вы нуждаетесь ещё в Помощи? Как Успехи? Коробка целиком нужна?
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Пока нужно только добраться домой. В крайнем случае поеду на такой. Трогаться с L . Очень не желательно.
    1 час назад, Tankist111 сказал:
    Спасибо, позвоню спрошу.
    • Машина: Tlc 80
    В последний день Дагестане, случилась точно такая же беда...
    пока езжу так,  если много трассы , то не напряжно..
    но Дагестан - москва. Я так не ехал . Кузя ехал на автовозе.
    • Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г.
    Я пару-тройку месяцев ездил так, как на МКПП: 1-2-D. И виноват был именно соленоид. Менял сам. Правда, это было на 4Раннере
    • Машина: TLC80, араб, FZ-FE, 1997; Avalanche 1500, 2003
    Приветствую! Есть один мастер в Махачкале, мне помог. Если надо, пиши в личку, дам номер.
    18.09.2021 в 23:58, Komen сказал:
    Спасибо, я уже вернулся, жду соленоид, проводка в порядке. Кстати, подскажите, прокладка под поддоном стоит или на герметик? По каталогу прокладку не вижу.
