    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    На 33 х 130ть ездил,правда не долго ,не люблю больше 110 разгоняться
    3 минуты назад, payc сказал:
    Колеса были стандарт 265.
    значит реальная скорость была еще ниже.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Кстати,  упустил, колёса стояли км1 305/75/16
    По мне , так предпочёл бы шз фте, один отклик на тяге газ чего стоит, зимой без тормозов в поворот загоняешь на сбросе газа! Песня.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Стандарт
    265/75 R16 - дюймовый эквивалент 31.5x10.5 R16
    Это заводской размер резины
    8 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    В городе постоянно крутил 4000- 4500,
    :biggrin: А что толку то с того, что ты его туда крутил? Он что от этого, в 1HD-FTE превратился? :laugh: Больше чем на 3600 он всё равно не выдаст никогда.... И ничего на оборотах 4000-4500 не выдаст. Смотрим в график ниже (официальный от Тойоты):
    P.S. и только не надо рассказывать сейчас про спортивные моторы переделанные под спортивное дизельное топливо. Это мы в расчет брать не будем.
    Ну и что? Ты не в курсе, что спидометр Тойоты занижает скорость на 10-15%, и как раз при увеличении диаметра колес до 33 он начинает показывать более-менее правильно? А на стандартных колесах скорость будет ниже, чем на 33-их при прочих равных. Ну это во первых. И во вторых - нахуа нужна 80-ка на стандартных колесах. Хотя бы первый детский размер 33 уж точно нужен.
    Не не в курсе ,есть GPS и если смотреть понему на 33х скорость на 5км больше чем на спидометре
    Только что, VADUS сказал:
    Ты меня не слышишь, или не хочешь, я не компьютершик, я натуралист, машина была у меня 5 лет, масса видео, масса свидетелей, это жизнь.
    на 35х на 10 км
    Что у тебя за машина была? Перегревалась,жрала топливо ,не ехала,спидометр врал:sorry:
    1 минуту назад, payc сказал:
    Ну и, так какие ты делаешь из этого выводы? Я тебе еще на прошлой странице написал, что "со стандартными колесами скорость была еще ниже". Или опять непонятно?
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Ты сказа не поедит по любому ,про размер коле разговора не было:rolleyes:
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Такойчто на 31.8 стандарте скорость по спидометру и GPSбудет одинакова
    20 минут назад, payc сказал:
    Я про стандартные колеса и писал
    33"-5 км больше спидометра
    35"-10 км больше спидометра
    31.8=спидометру
    3 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Ну конечно, а кроме тебя ни у кого небыло больше HZ и никто на нём не ездил??? Как часто я это читаю))..... Проснись! У мотора официально заявленная максимальная мощность заявлена на 3600 RPM, а момент максимальный на 2200 RPM. И это в идеальных условиях на их топливе. После 3600 лавинообразное падение мощности, потому что даже обычная импортная солярка за такое время сгорать не успевает.... не говоря уже про тот компот, который у нас разливают. Чтобы дизельный мотор нормально работал на высоких оборотах, нужно специальное спортивное дизельное топливо с особой детонационной стойкостью и цетановым числом. На нём в спорте ездят. Поэтому еще раз повторю тебе, рассказывай сказки про чудеса на 4000-4500 оборотв HZ кому угодно, только не мне. Я этих HZ столько пользовал, что даже не вспомню сколько.
    10 минут назад, payc сказал:
    140-150 поедет с горки я сказал, и от слов не отказываюсь. Вот и проверь, сколько будет оборотов на тахометре при скорости 150 на стандартных колесах, если сам посчитать не можешь. Затем сравни с той цифрой, что я тебе выше озвучил.
    В STDнет тахометра
    О, это конечно отговорка серьезная... Ну тогда посчитай.
    Или поставь тахометр - штука полезная.
    Основные параметры
    Название комплектации4.2 MT
    Период выпуска1990 - декабрь 1994
    Тип приводаПолный (4WD)
    Тип кузоваSUV
    Тип трансмиссииМКПП 5
    Объем двигателя, куб.см4163
    Марка кузоваHZJ81
    Максимальная скорость, км/ч165
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Наверное ещё подброшу говна на вентилятор. Но здесь более интересные цифры по расходам топлива:
    http://wikimotors.ru/toyota-1hz/
    http://wikimotors.ru/toyota-1hd/
     Простите уж меня великодушно за цитирования из интернета. Делаю это исключительно потому  что не считаю свои познания в физике и механике достаточными для оппонирования уважаемым форумчанинам.
    Почитай оф.информациюпомакс скорости заявленную производителем
    21 минуту назад, VADUS сказал:
    Это всё сказочная ТЕОРИЯ!
    51 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    Крайний вопрос: сколько ТЫ, САМ, откапиталил 1HZ,
     и сколько FT E?
    Ответа не будет?
    14 минут назад, payc сказал:
    Ну о чем еще можно с вами спорить? Уже устал смеяться...... HZ, которые стабильно ездят 140, 150 и даже 165 км/ч - это реально умиляет до слёз..... Еще раз скажу, если едет, то с горки и не долго, когда новый. Производитель конечно замерял максимальную скорость на старом моторе с российской соляркой.... Ребята, любовь к мотору это понятно, и даже хорошо.... Но вот завираться  не надо, а то выглядите смешно, со своими статейкам из инета, писанными такими же сказочниками.....
    Ага.... Сказочное здесь только одно - ваши небылицы... Вам бы детские книжки писать, о том, как японцы ставили 1HZ на ракетоноситель для развития 1-ой космической скорости :biggrin: А тем временем в реалии у людей реальные проблемы с очередным HZ (не знаю каким по счету только на этом форуме):
    14.09.2021 в 19:57, Billibons сказал:
    Гильзовать первый  цилиндр. там задир мощнейший.
    Этому человеку наверное в качестве решения надо предложить прочитать очередную статейку, и мотор сам излечится и превратится в легенду.
    Всё ребята, повеселился я вами хорошо, пошел дальше отдыхать) Удачи.
    Изменено пользователем VADUS
    57 минут назад, Nemo.1011 сказал:
     и сколько FT E?
