    • Машина: Прадо 95
    Всем доброго времени. Поиск ответов не дал.
    И так по делу. После лифта подвески РИФом имеем вибрацию на скорости 100+ до 125,точнее не то что бы вибрацию, а дрожь,что в салонное зеркало всё размывается как при плохом зрении.
    Есть подозрение на шарнир Гука.
    Ранее в курилке в очень флудильной теме я спросил,были ответы и пожелание создание новой темы в техничке.
    Уважаемый Вадим дал несколько данных после лифта Прадо 95 и что там всё прошло гладко,тут:
    У меня после замеров цифры немного другие, перед 345-350,зад 340. Подозреваю из за выбора на перед жесткого комплекта, а на зад мягкого(о чем жалею, при загрузке сильно просаживается).
    Бывают ли задние карданы без Гука? Ну не везёт мне с этой приблудой, на прежнем СсангЕнг Муссо передний кардан тоже из за Гука менял, но там хоть он отключался  и по ДОП ездил только на заднем.
    Спасибо.
    1 час назад, kap1972 сказал:
    У Прадо 95  фланец раздатки и фланец моста не параллельны , а это не правильно для обычного карданного вала
    Чтобы устранить вибрации , производитель применил двойной шарнир около раздатки и получилась схема , как на рисунке ниже.
    После лифта угол крестовины около моста изменился , так как мост немного довернулся хвостовиком вниз из-за того , что его верхние продольные тяги утянули.
    Из-за этого у тебя и появились вибрации.  Для устранения тебе надо изменением длины верхних тяг поймать угол крестовины около 0 и тогда вибрации пропадут.
    • Машина: Прадо 95
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Что то тут не сходится. У меня на Муссо было примерно как на четвертом кардане, где должны быть сплошные вибрации, но на машине вибраций не было. Лифт подвески был около 4".
    Да и Вадим цифры привёл, у меня они меньше, значит кардан ровнее, но у меня есть вибрация, а у его клиентов нет.
    А ещё я доверяю Вжику, как мастеру по валам,он там тоже примеры показал.
    6 минут назад, kap1972 сказал:
    Вообще то это главное правило работы карданных валов и нравится тебе или нет , он есть.
    Вот видосик полезный по этой теме
    • Машина: Прадо 95
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Да это я знаю, но факт остается фактом.
    По поводу видео, даже на вывешенной машине нету таких запредельных углов у кардана.
    2 минуты назад, kap1972 сказал:
    ты не понял видео .  Погляди еще раз , подумай , послушай.
    • Машина: Прадо 95
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понял я и услышал. Ты сам посмотри какой он угол сразу даёт, почему середнее положение не показывает?
    8 часов назад, kap1972 сказал:
    У него цель показать тебе как меняется передача угловой скорости от различных углов крестовин.
    • Машина: Пешком
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей а на Прадо 120 задний кардан без гука, значит изменили конструкцию, получается раздатка ниже на уровне заднего моста?
    Просто есть тема человек ставил задний кардан нэот Прадо 120 я вот тоже думаю!
    https://www.drive2.ru/l/594665642276173341/
    Изменено пользователем Peak
    • Машина: Прадо 95
    7 часов назад, Peak сказал:
    Да чего думать, надо поставить обычный кардан и забыть про Гука, как про страшный сон.
    9 часов назад, Peak сказал:
    Двойной шарнир применялся на Хайлюкс и Сурф-ранер первого и второго поколения в переднем кардане. Потом в платформе Прадо 95 и Ранер 185 на заднем кардане.
    Потом видимо Тойота пересмотрела конструктив и выставила агрегаты так, что двойной шарнир на карданнах не требуется.
    надо
    Я выше писал что надо сделать, чтобы победить вибрацию. Но видимо у тебя другой путь самурая.
    • Машина: Прадо 95
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Я этот путь уже проходил. И выше ответил своим личным примером на твоё первое сообщение в этой теме.
    У меня на 185 сзади были пружины +2 и проставки 50 мм, но вибрации не было. Наверное, надо просто установить кардан без дефектов, и все будет хорошо
    • Машина: Прадо 95
    18.09.2021 в 16:11, kostyan27rus сказал:
    А чего так не уверенно?
    7 часов назад, kap1972 сказал:
    Потому что твой автомобиль у меня на подъемнике не висит, а я не баба ванга, на расстоянии видеть и уверенно что-то утверждать
    Свои пять копеек добавлю. Была такая штука на 80ке после лифта на 4" подвеской. Решилось просто. Замена всех крестовин на карданах.Они уже набили свое место. И хотя выработки при разборе не увидел,помогло. В основном проблема была в заднем кардане.Поэтому после лифта как правило крестовины умирают очень быстро. После замены проблема уходит.
    17.09.2021 в 23:19, kap1972 сказал:
    Не вижу смысла чего-то доказывать тебе. Просто я точно знаю, что на практике все будет идеально работать только в том случае , когда будет все сделано согласно теории.
    6 часов назад, diplodok сказал:
    Есть такое дело. Обьясняется просто - крестовины требовали замены, просто изменение угла их работы показало что их давно пора заменить.
    • Машина: Прадо 95
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Да я не спорю, но новый кардан за 150+килорублей не готов купить, поэтому и интересуюсь, есть ли родные карданы без Гука.
    7 минут назад, kap1972 сказал:
    Зачем ? Я разве это советовал ?
    Решение копеечное же предлагается и самое главное эффективное - длинной верхних тяг нужно установить угол крестовины около моста равным или близким к 0 и проблема уйдет.
    Нет . И в твоем случае от него нет толку .
    • Машина: Прадо 95
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Ты не внимателен, я же писал, подозрение на умирающий Гук.
