    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Ребята потекла охлаждайка с мотора в районе передней крышки-видимо в люмине дыра???? Дошел до грм, теперь надо прокладки на переднюю крышку!!!!!!!!!! Кто чего подскажет? Какие заменители ил есть у кого?
    1 час назад, Доктор ПИ сказал:
    А зачем ор поднимать? смотрим экзист  там все есть..:sleepin:
    А зачнм заменители???
    Если лобовина нужна, отдам за пиво. Если прокладка помпы, то покупайте оригинал
    Переднюю крышку, это на пластик?
    Так дорого в оригинале сто ли???
    43 минуты назад, Predator сказал:
    Да есть...Какой заменитель брать?
    11 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Прокладка под алюминий... А вот ее из паронита нельзя сделать..?
    2 минуты назад, Доктор ПИ сказал:
    Можно.
    Но если вас не пугает, что сново придется туда лезть. Это если по лацту, или:
    Под маслянный канал там резиновое уплотнение, давление под 5-6бар.
    Вот как ввглядит оригинал
    Огонь! Где взять...?
    На форуме через виталд или тот же экзист
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    19.09.2021 в 01:09, Блинов Александр сказал:
    Вот как выглядит оригинал
    Кольцо, в принципе, можно заменить отдельно от прокладки?
    Левая верхняя полость - без масла и ОЖ?
    Лобовину снимать/ставить без снятия поддона это лотерея или нереальность из-за какой-нибудь направляющей втулки в лобовине/поддоне?
    И по поддону вопрос к теме - его качественно снять/поставить можно без снятия колокола КПП? снятие редуктора само-собой подразумеваю.
    1 час назад, Andru714 сказал:
    1 кольцо... вырезать и новое вклеить?? Это как минимум день  работы на разбор ради эксперемента??  Стоимость мотора то хоть должна остановить..
    2возможно, не помню, скорее всего да. Нижняч часть в масле купается без давления
    3 направляющие на фото снизу.
    Лотерея заключается в том что нсли даже сняли, то вклеить обратно чтоб поддон не тёк мало вероятно, так же и с задней частью блока.
    4 чтобы снять поддон на 70ке нужно, снять стябилизатор, кардан передний, вывесить авто. Всё. Вклеивать обратно советую на оригинальный герметик или викторрейнз.
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Это кольцо у меня походу протекает, а я грешил на шарик в блоке, над генератором.
    Посмотрел только что на витрине лобовину, снизу нет направляющих на ней, только фронтальные на блоке что Вы указали.
    4 чтобы снять поддон на 70ке нужно, снять стабилизатор, кардан передний, вывесить авто. Всё.
    У меня IFS, редуктор полюбому снимать.
    Мотор просит остановить землю - проклеить и спереди и сзади и впускной, клапанную говорит - и на ходу можно.
    Поддон в месте стыка с лобовиной и без того подтекает по капле в день, а сзади видимо неудачно поменял сальник.
    Сальник сзади можно успешно посадить в крышку, установленную на блоке?
    Я побоялся провалить его вовнутрь, поэтому крышку снимал и потом ставил с сальником. Направляющих мне кажется не было, центровалось сальником.
    Ставить машину на прикол, снимать кпп, редуктор, поддон чтобы поменять прокладку лобовины - кошмар дикий.
    Вроде нашел...микротрещина в зоне сальника коленвала...Может давать???
    Чтобы снять переднюю крышку надо: снять часть кронштейна стросика газа, термостат с креплением, поддон и маслянный насос, 2 гайки крепления тнвд к передней крышке.Поддон можно на моей снять без проблем..
    5 часов назад, Andru714 сказал:
    Так и делается.
    меня IFS,
    Машина не  70ка?
    Да
    2 часа назад, Доктор ПИ сказал:
    Нет. Антифриз на верху, зона работы отчерчена белым уплотнением.
    , 2 гайки
     звучит Всё просто, а в процессе  снимите даже радиатор.
     И по мимо прогладок с сальником, плнадобится шестерня привода грм на кв
    4 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Так и делается.
    Машина не  70ка?
    Да
    Еще мастер глянул-причина течи-трещина в прокладке по посадоччному болту, ссука как она там появилась??????? микротрещина-не трещина-литье такое.... Радиатор не снимал....А зачем шестерня привода грм?
    не у всех машин так получается, бывает всё приржавэлло))) там съёмники итд, радиатор убираем в этом случае, ибо  повредить больше рисков когда такие танцы.
    а фотки где? ну чтоб показать...
    а то на словах всё что угодно может быть...
    6 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Машина не  70ка?
    кстати да, сча с компа ток зашёл, в телефоне обычно читаю, многое не видно, плюс в направлении могу ошибится.
    на днях 130 ковыряли, из удобств- ничего хорошего...
    130 вообще не тойота...
    долго думал написать или нет, пиво выпил, посмелел)), хайлюксы да сурфы, как буд-то специально сделаны так, чтобы заржаветь так, чтоб все заипались)))
    Выы, пришоль судаа, в ветку 130-х, наступил в сваю смээрть, ради лубвии к 70-ке! - Уважаю!:buzz:
    @Блинов Александр да, пивас наверное знатный был)))
    частенько ковыряю 130е, ржавеют так же ка и остальные, но в 90% случаев стоит стронуть болт и резьба у него как новая, можно руками выкрутить
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    8 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Чем дольше я со своим живу, тем больше я его уважаю - кряхтит, пердит, но ЕДЕТ!!!! (образно выражаясь:laugh:
    Иными словами - ОЧ надежный машин)
