    • Машина: Land cruiser 200
    Добрый день. Подскажите???? Простоял на парковке две недели. Сел аккумулятор. Открылся с ключа. Прикурил с проводов.  Завёл. Проработал 3 сек и заглох. Далее только крутит и все. Подкачал солярку в стакан. Стакан выпил и снова заглох. Проверил на ошибки- нет видит ключ. Что делать???? Открывает и закрывает с брёлка без проблем.
    Изменено пользователем Haliz
    Машина land cruiser 200 дизель 2008 год
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    17 часов назад, Haliz сказал:
    Логично предположить отсутствие подачи топлива. Для начала комп. диагностика.
    Ошибок по насосу нет. Ошибка по ключу.
    Блок иммобилайзера
    Было подобное. Батарейка в  метке села
    • Машина: ТЛК 200
    как решили проблему??
    3 часа назад, Игорь1104 сказал:
    Тут явно же проблема с сигналкой, а не по технике.
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    19.09.2021 в 15:33, Haliz сказал:
    Завтра годовщина, как брошен очередной клич “Памагите не заводится” всёж наверное завелась, но как ?(может уже и продал)самые ответственные отложив дела (семейные, рабочие, ну как-же надо помочь, поддержать коллегу)набросали вариантов, а в ответ суровое молчание(ну да проблемка-то оказалась пустяковая, как-же я сам не догадался)
    20.09.2021 в 09:22, HUNTER-1 сказал:
    Первый вариант
    20.09.2021 в 12:53, Haliz сказал:
    (так думаю за две нед.стоянья, топливная гряз- взвесь за 13 лет накопившаеся осела и забила топл. сетку грубой очистки).
    20.09.2021 в 13:38, БроневичОК сказал:
    Блок иммобилайзера
    Вариант два (мало вероятно, с ключа закрывается и открывается).
    20.09.2021 в 23:28, Goorik сказал:
    Вариант три (Совсем нет, стартер крутит, приборка горит, да-же если и села, завести можно, ключ максимально близко или  самим ключом жмёшь на кнопку стартера ).
    11.09.2022 в 21:21, Al-Is сказал:
    Вариант номер 4 (Спорный вариант, машин заводится, выпивает из фильтра тонкой оч. и глохнет).
    11.09.2022 в 17:35, Игорь1104 сказал:
    Вот именно как? Уважаемый коллега из старинного г.Ярославль,(входит в историческое-туристическое золотое кольцо России ) внесите ясность, что-же было?
    Вроде всё, разбор закончен, ждём ответа.🤔
    Расскажу свой случай. Правда бензинка. Не завелась, крутит, схватит и глохнет. Полез, поменял фильтр, забит был наглухо. Завелась, обмыл, думал обошелся малой кровью. Поездил день, заводил , глушил, всё нормально. На второй день опять не завелась, крутит, а толку нет. Ну думаю бензонасос. Посмотрел ценник, заявили 34 тр оригинал. Сказать прихерел, ни чего не сказать. Морально бел готов к 20 тр, но не более. Денсо найти не смогли, может так искали поставщики мои. Купил масуму, поставил, завел. 2 часа работы, благо отверстие в полу до меня уже сделали, бак снимать не пришлось, хотя думал пилять сколько это железо. Покатался один день, всё нормально. И вот опять не заводится. И тут озорение, подхожу к машине, она не с первого раза открывает бесключевой доступ, лампочка иммо моргает. Купил две батарейки, на всякий случай, поставил батарейку в ключ. Всё, проблема решена.
    12 часов назад, Владимир64 сказал:
    Как раз тоже вариант, клапан на топливопровод, как дополнительная блокировка... , с фильтра выпил, с бака не потянул, пока клапан закрыт...
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Кстати, хочу себе такой воткнуть в качестве защиты от "быстрого" угона. Какой клапан поставить?
    3 часа назад, гуливер сказал:
    Бывает такое тоже (батарейки всегда в запасе) и даже в движении выскакивает предупреждение на приборке потеряна связь с ключом, мигает секьюрити потом звуковой сигнал, главное успеть достать ключ и приложить к кнопке запуска, помогает.
    3 часа назад, NazareT сказал:
    Точно, есть такое...
    11 минут назад, Владимир64 сказал:
    Ни каких предупреждений не выскакивало. Ключ открывал дверь, не с первого раза открывал, но открывал (положил руку на ручку, не открылась, положил еще раз открылась). Кнопка запуска реагировала всегда, с одной лишь разницей машина не заводилась, крутить крутила всегда. Тыкал ключом в кнопку - крутит а не заводится.  У меня уже умирала батарейка, дак тогда совсем все пропало и ноль реакции, сразу поменял батарейку и поехал дальше. На заведенной машине можно без ключа ехать, уехал и оставил ключ дома, моргает, что потеряла ключ, но не глохнет, едет хоть сколько, пока не заглушишь.
    6 часов назад, гуливер сказал:
    Мож не обращал внимания, у меня именно так, как написал выше, предупреждение сфотал попробую загрузить
    • Машина: LC 200 4,7
    @Владимир64
    батарейка, сигналка (в т.ч. её батарейка), блок ЭБУ (чяитать ошибки и проводить тест
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    @Владимир64
    Не правильно поняли, это я отвечал гуливер@ какое сообщение у меня выскакивает, когда машин перестаёт видеть ключ, дословно "ключ не обнаружен" = батарейка села, а у нево ни чего не выскакивает (а мож не читает)
    :buzz:
    10 часов назад, Владимир64 сказал:
    Так я и говорю, что не было такой надписи в этот раз. Раньше конечно была, я о ней знаю. Если бы она вылезла в этот раз, я бы поди не стал менять фильтр и бензонасос.
    "Не дурнее паровоза."
