Dr.e
Помогите! Тлк 80 1fz-fe 4.5 бензин дергается
    Ситуация такая.Купил две недели назад,все было нормально ,еду по трассе скорость выше 100 тут начинает машину дергать (типо толчков) при нажатии до кикдауна все прошло но в натяг повторялось .
     Заезжаю в город остановился на светофоре АКПП в положении D машину трясёт и падают обороты до 500-600,перевожу в любое другое положение АКПП тряска уходит. Трогаюсь машина идёт с трудом ,обороты ровные (не скачут) в глушитель слышу как «попердывает» типа что-то того как троит .
     Пока разбираюсь езжу на ней и заметил что расход вырос (точно не скажу на сколько),поменял свечи ,провода ,фильтр топливный ,во всех узлах масло поменял на оригинальное (полная замена).
     Изменений нет(((
    заметил что проблема «плавает» так как иногда останавливаюсь АКПП в режиме драйв и провалов нет,тряски и рывков нет.при кик дауне машина едет нормально переключение передач без пинков .
    Если перевести на нейтраль или паркинг обороты выравниваются и работает стабильно.
    Если вернуть обратно в драйв и стоять то через раз провал и дерганье
    сейчас заметил что тряска появляется чаще.Машина заводится ровно на прогревочных немного дымит,но после прогрева больше не дымит.
    газа на машине не было и не планируется.
    куда лезть?что смотреть -помогите!!!
    Изменено пользователем Dr.e
    • Машина: Land Cruiser
    2 минуты назад, Dr.e сказал:
     Изменений нет(((
    Все стандартные проверки бензинового авто. Форсунки, давление насоса, давление в магистрали, массу на движке проверить, датчик температуры охлаждающей жидкости который на впрыск промерить, проводку и т.д. Потом в сторону коробки смотреть.
    Как датчик проверить?
    6 минут назад, magazin69 сказал:
    9 минут назад, Dr.e сказал:
    напряжометром потыкать, посмотри в книге какие параметры должны быть при какой температуре
    вот он такой
    Изменено пользователем magazin69
    14 минут назад, magazin69 сказал:
    вот он такой
    Сегодня снимают форсунки,поменяли свечи ещё раз(зазоры были разные,самые дешевые стояли),завтра отдаю на чистку форсунки и буду смотреть дальше..
     как что-то будет известно отпишусь
    дмрв подкинь заведомо рабочий.
    1 час назад, kot333 сказал:
    Да в том то и дело ,что взять негде
    • Машина: зажигалка .
    1 минуту назад, Dr.e сказал:
    Какой год пепелац ?
    Только что, Vovan-2 сказал:
    Какой год пепелац ?
    95
    95
    ДМРВ на алике можно прикупить за пятулю .
    38 минут назад, Vovan-2 сказал:
    В Крым из-за санкций Алик не хочет отправлять,но все же мог бы ссылкой поделиться?
    7 часов назад, magazin69 сказал:
    А куда если что в коробке лезть?
    7 часов назад, Dr.e сказал:
    Самостоятельно туда тебе не надо лезть :(
    Доверься коробочнику в этом вопросе.
    27.09.2021 в 13:42, magazin69 сказал:
    По итогу поменял все кроме топливного насоса ,но помогло чистка форсунок.Сняли фильтр топливный а он весь в го*не ,заодно и вынесли из штатного места .
    Всем спасибо,кто отозвался!
    27.09.2021 в 18:04, Vovan-2 сказал:
    Раньше продавали, недавно смотрел, не нашел.
