    • Машина: Hilux surf 130G
    Заглох 2lte на ходу и больше незапускается. На форсунки соляра не идет ..на разьеме spv на одном проводе 12.8 на другом 5 вольт . Сопротивление на клапане  2 ом. Это норм ? Как можно еще проверить его не выкручивая..или что еще может быть по электрике?...
    • Машина: Land Cruiser 71
    При ПОДКЛЮЧЕННОМ клапане должно быть примерно 12 и 10 вольт, при включенном зажигании и незапущенном моторе.
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Ничего подобного. На 2лте 12 и 5 вольт на разъеме спв. На 1 кзте 12 и 10. Вольт. Снимайте и разбирайте этот клапан. Соринка попала и он заклинил. Можно подать на данный клапан + и - 12 вольт  аккумулятора (только на клапан при снятой фишке разъема) и попробовать заводить. Если заведется, то нужно немедленно убрать напряжение с клапана спв. Долго подавать напряжение на клапан нельзя.
    17 часов назад, rdnaskelA сказал:
    После прочтения таких утверждений люди неделями не могут завести мотор.
    На своём 2лте не один раз замерял напряжение которое приходит на клапан спв. Напряжение приходит порядка 12 и 5 вольт. Автор темы, думаю, подтвердит или опровергнет мою информацию когда заведет мотор.
    • Машина: Lj70
    Вырезки из книги. Вообще, как мне кажется измерение напряжения может ничего не показать по нескольким причинам, первое: управляется клапан импульсами и от прибора к прибору измерения будут разные, стоит замеры производить осцилографом, второе: даже если первый шаг мы исключим,  работоспособность клапана определить сложно, мы лишь увидим что эбу действительно им управляет, а получается это или нет, вопрос уже другой.
    А сигналки нет ни какой?
    Специально проверил напряжение на клапане. В книге иногда указаны не точные данные.
    Еще раз, напряжение меряется при ПОДКЛЮЧЕННОМ SPV, в книге правильно написано.
    Вроде как в книге сказано отсоединить разъем.
    Пардон, значит в книге не правильно написано, книга переведена машинно, что касается электрики там ляпов 100500. Это мое личное мнение чела который занимается автоэлектроникой 30 овер лет и владеет таким авто 20 овер лет.
    2 часа назад, alex770 сказал:
    чет ты напутался, как мерить то, если всё подключено?
    А что в новой конституции запретили иголки и переходники?
    8 минут назад, alex770 сказал:
    ну как бы нельзя иголками нарушать изоляцию, и производитель не может написать так чтоб, уродовали авто..
    а некоторые иголками в провода тыкают.. заипался их на блокировках менять, паять после таких специалистов.. они потом окисляются и гниют
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Что-то автор темы молчит. Завел или нет?
    • Машина: Toyota
    Смотрите датчик оборотов тнвд. Стружка там. Может ещё так быть, что как нагрееться глохнет, как остынет, так заведётся или водой полить. Диагностика через перемычки пин выдаёт ошибку 6.
    Доброго времени. Снял SPV разобрал..поршенёк был потклиневший. Промыл в солярке немного потер нулевкой ..чтоб свободно перемещался. Машина завелась сразу год езжу ..все отлично. Без спецключа конечно клапан не открутить..и обратно ставить лутше в тепле тк кольцо резиновое на холоде не даст наживить.
    • Машина: TLC LJ78
    Обратно динамометрическим затягивать, момент небольшой, если просто воротком от души затянуть, то от деформации в ближайшее время клинит опять, проверено
    • Машина: Prado 95
    Подскажите, можно ли вместо клапана spv с приводом поставить якобы улучшенный с фишкой ( 1kzte) prado 95. Одинаковы ли клапана на ТНВД 1 kz и 2 lt
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    13 часов назад, Борис шмелев сказал:
    Можно, одинаковые.
