    • Машина: Sequoia
    В 02.12.2017 в 12:59, maks77 сказал:
    Добрый день Владимир! Ссылка чет устарела вроде. Открывается чет непонятное.
    Приехал ко мне прадо 150, полазил там кто то до меня в актуаторе. Не могу разобраться как стояло колесико понижайки, малькое. Которое замыкает контакты. Не поможете?
    Не знаю на 100% как на 150м, но на 215м от метки нужно отсчитать 13 зубьев против часовой стрелки и выставить напротив метки у контактов этот зуб.
    При этом мультиметр должен звониться между 10 и 11 контактом и молчать между 10 и 12.
    Рекомендую также снять эту серую крышку, аккуратно подцепив защелки, ну например канцелярским ножом. Вдруг там контактов уже нет, тогда как не танцуй, на выброс коробочка.
    Я видео делал, может поможет. Там ещё в описании ссылка на тему на дроме где все описано какие ноги где звонят и как выставлять.
    • Машина: Hilux Surf RZN185 97г
    ребят ни у кого не завалялись болты с переднего флянца мультимода? просахатил где то болт нигде не могу найти отдельно от флянца(
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Для информации.
    Нашёл оригинальные сальники для актюаторов, которые раньше приходилось искать по размеру. или по NOK
    А никто этот поворотный командоконтролер отдельно от акуатора никто не нашел в продаже
    19 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Можно фото ? того о чём вы пишите.
    Если следовать вашей подписи, то на 185м сюрфе актюатор сильно отличается от того что на 215м.
    В 02.12.2017 в 17:59, maks77 сказал:
    Вот эта серая шестеренка с контактами
    8 часов назад, Vladimir141 сказал:
    Я и те и те ремонтирую
    5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Это концевик положения понижайки.(Серый)
    К сожалению отдельно их никогда не встречал, добываю их только из нерабочих или разбитых актюаторов.
    1 час назад, Vladimir141 сказал:
    Но они должны где то быть. Двигателя нашли осталось найти только их и счастье
    Как он правильно называется
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Такой вопрос: чтобы снять актуатор с раздатки 215го - по уму надо снимать и разбирать раздатку? Я не совсем в теме, объясните. Судя по схемам - штоки внутри раздатки как-то фиксируются. Что происходит когда актуатор вместе со штоками внаглую вытаскивают без снятия и разбора раздатки? И самое важное - что происходит потом, когда также внаглую обратно устанавливают? Чем чревато это? Может быть причиной последующего неполного включения переднего моста - ну то есть, штоки впоследствии могут не полностью, не до конца заходить в раздатку как надо?
    6 часов назад, 101% сказал:
    Снять актюатор вместе со штоками не разбирая раздатку у вас никак не получится, и уж тем более потом обратно собрать. Потому как штока в раздатки крепятся жестко. Снять актюатор можно без штоков, но только по тому методу, который я описывал и выкидывал мануал. Если раздатка рабочая, то какой смысл её разбирать? всё сделать гораздо проще.
    В 06.12.2018 в 07:00, Vladimir141 сказал:
    Володя, спасибо за пояснение!
    37 минут назад, 101% сказал:
    Позвони я всё объясню. Телефоны в подписи.
    5 часов назад, Vladimir141 сказал:
    Обязательно! Я, правда, не нашёл телефонов в подписи - в личку пожл скинь?
    Изменено пользователем 101%
    Самое интересное что там есть метки и не надо считать зубья. Просто орентировать бегунки по меткам? самое сложное это не порвать сальники
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    В ‎19‎.‎08‎.‎2018 в 12:10, Vladimir141 сказал:
    Для информации.
    Где такой купить? Этот номер не найден ни в одном каталоге. Подделка что ли...?
    36 минут назад, sasha77 сказал:
    Так же в оригинальном каталоге ( EPC Toyota ) не нашёл данного парт номера, но в упаковке были оригинальные сальники NOK , точно такие же как и стоят на актюаторе.
     Я не знаю где купить в вашем городе, у нас в А-Ате они есть.
    Изменено пользователем Vladimir141
    • Машина: TLC80 GX, 1HZ, 2", 33''
    Добрый день, есть кто в Ростовской области или Краснодарском крае, кто может этот мульти мод собрать на Прадо 150 правильно, чтоб все заработало?
    11.06.2019 в 15:31, Mercaptane сказал:
    Для этого потребуется донор - 215GRN с исправными: раздаткой, актюаторами (к раздатке и переднему мосту), передним мостом без полуосей, мозгами, тумблером переключения и проводкой. В реальности это будет стоить дорого - не дешевле 300 тыс. руб.
    Вероятнее всего вы имели в виду: Кто может собрать актюатор раздатки.
    11 минут назад, John298 сказал:
    Он в принципе это и написал, просто иными словами.
    11.06.2019 в 18:31, Mercaptane сказал:
    В ватсап мне напиши или позвони, расскажу , там на 150м его делать нечего.
