    Сегодня делал 215 первый раз. До этого штук 30 185 делал. Ничего сложного нет просто ставить надо в режиме 4 вд шток полность выдвинут все метки там есть.
    post-26160-0-31322100-1475311674_thumb.j еще хорошо помогает такой приборчик
    • Машина: 4runner 215 кузов, 2003 года на 2UZ-те!
    всем привет. при проверке актуатора раздатки, оказалось что в нем когда то давно была вода, и в следствии этого сгнил как минимум один(ближний) двигатель. теперь вопрос: кто нибудь их менял, есть ли дубликаты? и вообще, возможно поменять только эти моторчики? в остальном внутри все в норме, даже смазка родная имеется.
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    1Конечно менял,и не раз
    2 дубликатов нет, как зап-часть они не идут, только актюатор целиком, искать на разборах с неисправных (разбитых) актюаторов
    3 Да можно поменять только моторчики, предварительно проверив их, так же проверит на целостность и работоспособность концевиков, и микропереключателя (они наверняка тоже пострадали от наличия воды
    а есть ли разница в актуаторах на раннерах 4.0 и 4.7, и на сурфах?
    разница есть не существенная внутри , внешне они одинаковые, моторчики и концевики одинаковые.
    Изменено пользователем Vladimir141
    принял. спасибо за ответ. будем значит искать актуатор. а с ебэя не пробовали моторчики заказывать?
    Нет не заказывал, у меня пока есть с разбитых актюаторов. ;)
    • Машина: Sequoia
    Здравствуйте опять. Созрел к решению своей проблемы с актуатором. Точнее мне его снимали, разбирали-диагностировали и приговорили. (говорят пластик шестерен съело. сам не видел, но оснований не доверять нет). Новый становится все дороже и дороже, да так что скоро 50к будет. В общем, хочу снять и сам поковырять, м.б. прикупить с разборки и из двух один собрать и так далее.
    Вопрос такой. Можно ли ездить на заднем приводе со снятым актуатором и к чему это приведет? Как его аккуратно снять (думаю в теме это есть, поищу, но если не затруднит сразу носом ткните) и как грамотно заглушить отверстия штоков, чтобы туда воды грязи за зиму не набралось (думаю, быстро у меня с этим не получится разобраться).
    В общем, помогите, сил нет уже, сугробов боюсь, да и вообще на задке некомфортно у нас в городе.
    • Машина: Prado 120
    А есть, кто во Владивостоке может помочь починить актуатор? Авто правда Прадо 120, и актуатор там включает только блокировку, судя по фото, внутри почти 1:1 как верхняя половинка актуатора сурфа. У самого просто даже гарража нет, чтобы снять актуатор.
    Изменено пользователем vanyas
    • Машина: T4R-215
    В 26.09.2014 в 16:40, Vladimir141 сказал:
    Попробую. Хм получилось)) к стати в этой версии немного дополнение о том как правильно выставить верхний позиционер .Тогда с летитбит я удалю, чтоб не мучилась
    Пароль тот же http://www.land-cruiser.ru/
    Может быть, у меня стоит Adblock разных версий , рекламу блочит, и вирус не ругается даже.
    Модераторы, если есть такая возможность, архив с паролем закрепите в шапке темы, а то затеряется среди сообщений.
    Сборка актюатора .rar
    Добрый день Владимир, если не затруднит, пож-та можете еще раз запостить архив со сборкой актуатора?
    Ссылки на форуме все старые, файлы даже если качаются то уже пустые, битые...
    Заранее Вам большое Спасибо!
    Изменено пользователем Прометей
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215
    Привет всем! Подскажите кто разбирал передний актюатор: вкл и выкл 4wd какие клеммы?
    Я разбарал. Вопрос не понятен их там 6
    • Машина: T4R-215
    Парни, может у кого завалялся файлик с мануалом...
    или мож кто подскажет что как собрать актуатор?
    был бы весьма и весьма премного благодарен!
    13 часа назад, bairso сказал:
    Я выкладывал схему включения переднего актюатора, смотрите в теме, если не удалили.
    24 минуты назад, Прометей сказал:
    завалялся. в лс
    10 часов назад, Vladimir141 сказал:
    завалялся. в лс
    Кажется удалили. Все прочитал вроде-бы. С кнопки не выключается 4 вд, хочу напрямую подать 12 в. Кажется передний моторчик не работает.
    Самой распиновки не нашёл, выкладываю схему для проверки, думаю по схеме разберётесь что куда
    5943639cd9682_.JPG.469aa44e11abe7257ea3b6209c5d58b6.JPG 59436468bd458_.JPG.b5bc9f6703e4aa8a3eed479be8f8c17d.JPG
    11 час назад, Vladimir141 сказал:
    Получается при подаче 12в на 1 и 2 будет включаться или выключаться?
    Изменено пользователем bairso
    1 час назад, bairso сказал:
    1-2 это контакты моторчика,4-5-6 это контакты концевиков
    4 часа назад, bairso сказал:
    Именно так
    Только полярность меняй. И кратковременно
