    кто-нибудь сталкивался с защитой от JAOS?
    [attachmentid=37536]
    444966[/snapback]
    Видел живьём, хотел купить но ценник и сроки не устроили. ВЕЩЬ - правильная.
    Дюраль хорошо работает как защита, между стальной 3 мм и дюралью 5-6 мм выбрал последнюю.
    • Машина: Surf 2003 2,7
    уменьшил, добавил
    качество фото прямо скажу не очень. Если нужно, пересниму нормальным фотоаппаратом, выложу
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Сергей, пересними пожалуйста последнее фото. Вещь полезная. Наверное в "копилку" засунуть нужно.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А вот так выглядит моя защита. Я ее специально протер, чтобы было лучше видно. Донором послужила защита Питерского производства. Пришел в магазин и начал их примерять, и подобрал похожую по размеру. На подгонку ушло не больше 30 минут (болгарка и дрель).
    Вообще защита на 215 кузове очень хилая, метал тонкий. У меня она уже вся помята. Хорошо бы ее поменять. Чего стоит только отверстие под слив масла размером с кисть руки, прикрытое пластиковой заглушкой!!! У меня эту заглушку моментально раскрошил камень, а без нее в защиту набивается грязь. Пришлось вырезать из металла и садить на саморезы.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    446473[/snapback]
    интересно.... а можно поподробнее по защиту Питерского производства...
    изначально для какой машины она предназначалась? какую спрашивать в магазинах?
    если доработка не очень большая, то эта тема проситься сюда - "таблица взаимозаменяемости с отечественными деталями"
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=23177
    набрал в поиске "защита картера" и зашел на самый первый сайт.
    http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=233
    вроде пишут, что изготовляют любые защиты из стали. Москвичи - никто не узнавал\заказывал там?
    Ура, для 215 кузова появилась полноценная защита.
    В очередной раз, помяв родную жестянку и окончательно оторвав пластиковый аппендикс, я озадачился нормальной защитой. Нашел два сайта фирм «Шериф» (Санкт–Петербург), и Щит. Начал смотреть у них защиту на 120 Прадо, мы же снизу похожи. Выбор у Шерифа хороший, подумал, что поставлю от него, возможно, потребуются небольшие переделки. Звоню в нашем городе в представительство данной фирмы, а они мне говорят, что на наш 215 кузов выпущена полноценная защита, причем закрывающая все, включая автомат (как я понял, состоит из нескольких частей), просто пока ее еще не закачали на сайт. Завтра поеду покупать, если кому интересно, выложу фотографии.
    Существуют фирменные Skid Plate, но цена на них немаленькая.
    Я скоро получу из США такую и опубликую подробные фото.
    [attachmentid=37525]
    Борис, тебе защита пришла уже ли нет? Если да, то как впечатления?
    питерский вариант защиты на karter.ru , делают на заказ, хотел у них заказать, но они стали делать не из 3мм а из 2 мм... брать как шаблон... дороговато для шаблона..
    • Машина: taro
    471812[/snapback]
    я себе делал защиту- посмотри в разделе в котором с отечественными дедалями взаимозаменяемость.
    471757[/snapback]
    Контейнер с машинами на подходе, осталось меньше 1000 км. Сегодня подал предварительные декларации на автомобили. Думаю, в пятницу или на выходные его разгружу. Вот тогда и сфотографирую со всех сторон фирменную skid plate.
    • Машина: TLC 95, D4D, акпп, 2001г.в.ComeUp 9000
    Себе на Праду ставил металлический лист. Состав-алюминий+титан. 5 мм точно. Производитель италия. Гнут на любую модель. Пардон за фотки-сделаны телефоном.
    Ещё пара фоток.
    • Машина: тойота
    464666[/snapback]
    Ну так когда ее увидем ? и цену?
    [Ну так когда ее увидем ? и цену?
    472726[/snapback]
    Все оказалось намного проще.
    На наши кузова подходит защита Шериф для Тойоты Прадо 120.
    Себе я пока не поставил, т.к. незадолго до меня, ее купили.
    Но знаю точно, что у нас на форуме данную защиту себе поставил на 215 Райнера форумчанен Ванька, причем он говорит, что все подошло идеально.
    Вот так все выглядит.
    [attachmentid=39670] [attachmentid=39671]
    Артикул:
    1) 24.0753 – картера и рулевых тяг (стальная, цена от 4 т.р. до 6 т.р.).
    2) 24.0751 – картера и рулевых тяг (алюминий, цена от 6 т.р. до 8 т.р. ).
    3) 24.0752 – КПП и РК (алюминий).
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Подтверждаю, поставил себе защиту от 120 прадо (стальную)! Она из трёх листов. 1 - зпкрывает радиатор, 2- картер двигателя, 3- каробку и раздатку. Сделана из листа 3мм, плоская и достаточно мощная, пару раз садился на брюхо - она поцарапалась только. Подошла идеально, ничего переделывать не пришлось, единственно могут быть проблемы с последним листом (надо брать для прадо 120 после 03 года), если вазмёте старого образца - нестрашно, нужно будет в защите лишние 2 дырочки просверлить. Вопщем меня всё устоило, единственный недостаток - много грязи она на сибя нагребает - снимал недавно - килограм 5 глины с неё отбил). Если вдруг кому родная защита нужна - могу сваю продать недорого.
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Выглядит надежно и эстетично.
    Никто не в курсе: где бы такую прикупить в Казахстане?
    473790[/snapback]
    Имхо: Защита красивая, но, по-моему мнению, пару минусов есть:
    1) тонкая! по камням прыгать, замёршей земле, это не на брюхо сесть.
    2) Прорези,конечно, хорошо, но ослабляют защиту и способствуют набиванию грязи, набиванию всякой хрени, цепляются и т.д. и т.п.. Не вижу их функциональности.
    3)Куски раздельные дают набиваться грязи, могут цепляться при езде по "говнам", раскачке взад-вперёд и т.д. и т.п.
    [Имхо: Защита красивая, но, по-моему мнению, пару минусов есть:
    473848[/snapback]
    1. Нарывался на кусок бетонной плиты (но полз медленно) - вроде даже не памялась, по дачному бездорожъю её вполне хватит, а большего мне не надо, дороговата машинка для настаящих говен, да и чтоб по "камням попрыгать" ехать далеко надо, нету их в подмосковье.
    2.Прорези для охлаждения, незнаю как без них былобы, но грязь через них действительно нагребается.
    3. А вот тут несоглашусь, куски раздельные, но крепятся встык и получается одна общая плоскость - цепляться нечему, как типа лыжа smile.gif .
