    неее. штатная защита хороша у 185-го
    2 листа металлических (первый тостый, второй потоньше)
    и 2 листа формованного пластика.
    но для штатного использования..
    а в грязях, если садишься днищем пластик иногда колется..
    а еще на обеих машинах сервисмены поломали пластик, когда поднимают подкатными домкратами или на подъемнике. делают упор в месте крепления защиты - в итоге ломают уши 3-го листа.
    буду менять на сталь 3-й и 4-й лист
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    А вот так они мне ответели на запрос по поводу защиты длинной, как на фото.
    на сайте что-то не видно длинную и короткую. поясни пожалуйста.....
    там вижу только:
    1) B250085 Защита картера 08.05+ Toyota 4Runner/Surf 215 10 920 руб.
    2) B250084 Защита картера Surf 215 02-05 Toyota 4Runner/Surf 215 15 155 руб
    Изменено пользователем Captain Andrew
    и на сайте JAOS есть только две защиты для 215-го - до 2005 года и после.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    там вижу только:
    502632[/snapback]
    Я тоже на это обратил внимание и написал им запрос, приложив фото длинной защиты. Они мне ответили, что короткая стоит 10 920 руб., а как на фото сначала написали 15 т.р., а затем 18 т.р.
    а номера есть той и другой?
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Нужна подсказка: подойдет ли защита днища авто от FJ CRUISER. Местный дилер производителя (производитель небезизвестный здесь "Шериф")убеждает, что все должно встать как родное. Но есть сомнения.
    Просьба помочь разобраться.
    511815[/snapback]
    другие говорят (и уже установили), что один в один подходит Шериф от 120 Прадо.
    никто не сталкивался вот с таким производителем защит - АвтоЩит?
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    толщина 3 мм и есть модель для Прадо 120 - вроде как должен подойти и на 215-ый.
    Защита картера для Prado 120
    Защита КПП для Prado 120
    у себя в Уфе нашел офиц. дилеров этого завода. заеду посмотрю....
    Да вот судя по схеме дырку под радиатором ни не закрывают.
    • Машина: HILUX SURF RZN-215 SSR-G
    Купил защиту Шериф-предстоит монтаж,вопрос тем кто уже ею пользуется хоть некоторое время,нужны ли прокладкаи-амортизаторы при креплении ее?
    • Машина: Велосипед
    прокладки не нужны...нужны болты (2-4штуки) 120-140х10мм. у меня не хватало одного болта, пришлось сервисменам делать на месте....
    615412[/snapback]
    Артур, ты фото не делал в момент установки защиты?
    • Машина: Велосипед
    делал сотиком....качество плохое..
    первая часть крепится без проблем короткими болтами
    [attachmentid=52050]
    край второй части крепится длинными болтами, сквозь балку (у меня одного не хватало)
    [attachmentid=52051]
    край третьей части так-же крепится через балку длинными болтами....в комплекте с защитой они не идут
    Ну вот и я защитился снизу.... ok.gif Поставил защиту Шериф от 120 Prado.
    Защита картера и рулевых тяг артикул 24.0753. Защита КПП и РК артикул 24.0754. Все детали - сталь 3 мм и подошли один в один! Только, как правильно заметил Артур, необходимо иметь при себе дополнительно 2 болта М10х100. Те, что шли с защитой были слишком короткие, хотя в инструкции указано, что должны быть М10х80.
    Изменено пользователем Boris4Runner
    • Машина: Белая
    To: Captain Andrew
    Что по деньгам вышло?
    • Машина: 4runner
    господа а сверлить ничего не нужно? все совпадает?
    • Машина: Велосипед
    отвечу за Андрея, т.к. покупали и ставили в одних и тех-же местах.
    комплект защиты - 6250р. + установка 500р.
    то niko ...сверлить ничего не нужно!
