    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Что по деньгам вышло?
    670540[/snapback]
    mikob, у нас в городе в феврале я за 7 т.р. брал.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    отвечу за Андрея, т.к. покупали и ставили в одних и тех-же местах.
    комплект защиты - 6250р. + установка 500р.
    то niko ...сверлить ничего не нужно!
    670695[/snapback]
    да, по деньгам Артур все верно сказал..... все именно так
    и по креплению - ВСЕ АБСОЛЮТНО ПОДОШЛО как родное! ok.gif так как рама 120 Прадо и 215 Раннера - это одно и тоже.
    - оч гуманно. и чего я до сих пор не поставил когда они Санкт-Петербург
    Наб. Обводного канала, д. 150 .... надо на следующей неделе обязательно
    • Машина: Toyota Hi-Lux Surf 215, Toyota 4Runner 2012 Limited
    У меня стоит комплект защиты бампера и картера JAOS.
    Пока доволен.
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Пользую защиту Шериф уже больше года, на пару железяк ею уже налетал - выдержала. Чтоб масло в движке поменять - снимать её не надо, дырка есть, и креставины шприцевать особо не мешает. Один минус - грязи под неё забивается ооочень много, осенью снимал - ведра 2 глины выгреб.
    • Машина: taro
    671099[/snapback]
    хорошо глины а не сухой травы.
    • Машина: Белая
    671455[/snapback]
    региональные дилеры Шерифа
    671547[/snapback]
    + позвони еще в «Автосиб», что на Петухова, 51 (335-0020, 335-0041). Я брал у них. Они тоже раньше были представителями.
    • Машина: Белая
    To: ДмитрийС Спасибо за "наколку" thank.gifthank.gifthank.gif
    Ну вот.
    Оперативно я среагировал. smile.gif Съездил сегодня на Петухова 51. И прям там и поставил, но только на двигатель. Потому что оказалось бывают защиты для коробки и раздатки, которые перекрывают даже бензобак. Но в наличии их не было, а были только простые. Решил ждать когда появятся. А так доволен как слон. Даже подумал что картер в мороз меньше продувать (а стало быть охлаждать) будет. biggrin.gif
    По ценам. Защита двига 3500р., коробки-раздатки (простая) 2350р. А про длинную забыл спросить. sad.gif
    • Машина: Велосипед
    защита не доходит до бензобака...это видно на последнем фото Андрея. край третьего элемента (защита раздатки) висит в воздухе не закрепленный, что не есть гуд.
    • Машина: Белая
    Сами продавцы мне ничего не рассказали сами. Это установщик мне про длинную защиту рассказал (про по соседству СТО). Сказал что были такие и он их ставил. Потом я спросил у барыг, они нехотя согласились. Вот тогда я отказался от короткой защиты.
    • Машина: T4R, 2006, SE, 4WD, 4.0L
    На выходных и я установил защиту "Шериф" на свою ласточку. Нашел представителя у нас в Алматы, обошлась в $260 (железная). Взвесил - 36 кг против родной в 9 кг. Алюминиевая у нас стоит в пределах $600, как-то не бюджетно.
    Хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями:
    1. [attachmentid=58534]
    при установке этой рамки использовал болты М10х80 и Г-образные закладные планки, входящие в комплект. С левой стороны (по ходу движения), указал стрелкой на фото, болт упёрся в трубку питания ГУР, проблема была решена установкой дополнительной второй шайбы под головку болта.
    2. [attachmentid=58535]
    при установке этой поперечины, как раз где используются не входящие в комплект болты М10х100 обнаружил тоже с левой стороны, что болт уперся в патрубок выхлопной трубы. Проблему решил, укоротив болт на 10 мм.
    Изменено пользователем Cruiser_888
    To: Cruiser_888 У них всё это есть в наличии? Адресок не подскажешь?
    2 Anatoly
    Наверное, Вам сюда
    http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=178215&hl
    686090[/snapback]
    Да, именно у этих ребят я брал защиту, Дмитрий и Сергей, прайс и телефоны есть в теме по данной ссылке.
    • Машина: LC-200
    я поставил себе Шериф! СТОшник поначалу напрегся вспомнил детство поиграл в конструктор, потом покая ходил по магазинам защита стоит как там и было, подощла идеал! покупал у наших деньгов отвалил 40000 тонн!
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    Всем любителям 4Раннеров мое почтение. Подскажите, может кто устанавливал на 215 защиту "Шериф"? Если да, то для какой модели брали (ФДж, ТЛК-120 или еще чего)? Заранее спасибо thank.gif
