    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Постараюсь не забыть сфотать на подъемнике днище.
    Защита закрывает низ радиатора. Теперь можно спокойно таранить льдинки))))
    • Машина: T4R 4.0 SR5 2006
    Так и не понял, достает ли 24.0753 до переднего бампера на раннере, как на прадо? или нет?
    На фото с прадо видно, что переднюю часть защиты крепят к усилителю бампера двумя болтами. А на фотках с раннера эти болты не прикручены никогда. Значит все же не достает?
    1393326[/snapback]
    На моем установлена такая - где то полтора см не достает. Не считаю это критичным.
    • Машина: T4R GRN215 08
    1393469[/snapback]
    Тоже не считаю это особо критичным, НО предыдущим ораторам следовало бы наверно хотя бы упомянуть об этом smile.gif А то пишут прям один в один, а на самом деле то нет smile.gif
    1394093[/snapback]
    что именно поконткретней. в отличии от штатной защиты теперь у меня низ радиатора закрыт от повреждений.
    Как только будет возможность, зафотаю (если не забуду) Но вроде фоток в нете и особенно здесь на сайте хватает
    что именно поконткретней...
    Я имел в виду, что передняя часть защиты на раннере не достает до креплений на усилителе бампера. На прадо - достают и крепятся к нему, а на раннере остаются никуда не прикрепленные дырки в защите.
    • Машина: Вертойота 2005 4runner Sr5
    шерифовскую надо перед установкой дополнительно антикором покрыть
    вон я взял б/у защиту - ржавчина ее подъела - изнутри причом
    правда она всю зиму в гараже провалялась... но всеж
    Можно конечно, но ведь на первом же камне весь антикор снесет нафиг вместе с краской?
    У меня есть покрытие типа резины или губки что-ли получается в аэрозольных баллонах продается. Мож им задуть?
    снесет конечно..
    но я ж говорю - она чот даже изнутри ржавая.. да и в тех местах снаружи где царапин не было - тоже
    ИМХО, вот этой резиной наверно лучче снаружи.. а внутри нормальным антикором задуть
    ... нормальным антикором задуть
    Дай ка наколку по "нормальному антикору". Что покупать то?
    да их же куча..
    я на вурсовский потратился - других просто не было в то время.. но он зараза дороговат
    супра щит вроде хвалят.. и по цене не шибка дорогой
    Вюртовской (wurth) чтоли? Дык их там сто штук разных, ты про какой?
    Супращит я в свободной продаже не замечал пока. Вроде только обрабатывают им.
    Изменено пользователем Duke
    Вопрос к тем,кто сам сталкивался,но не откажусь и от теории :) :
    Два года назад на 215-м установили самодельную защиту от самой передней поперечины рамы ("бампер") до топливного бака . Самый задний край защиты закрепили на самодельной балке (уголок), которая крепится к раме через приваренные к балке кронштейны болтами. Кронштейн - 6 мм х 50мм х 80 мм. сталь приварен к двум граням уголка балки под углом 90 градусов и не перемещается относительно балки. Вся поверхность балки (уголка) снизу закрыта защитой. Кронштейны, на которых висит эта балка крепятся к раме на одном болту с каждой стороны. Если снять защиту, то эту П-образную (где балка - поперечина, а кронштейны - палочки у буквы П) балку на ослабленных болтах можно вращать по радиусу(как качели). Буква "П" висит на раме вверх ногами. В нормальном состоянии расстояние от края балки до защиты топливного бака 20 мм.
    Вчера обратил внимание, что эта самая последняя балка (уголок) контактирует с актуатором (что крайне нехорошо). При установке 2 года назад расстояние по вертикали от актуатора до верхнего края балки было 10 мм. Балка, защита и кронштейны не погнуты, для их деформации требуется тонн 6-7. Почему так много - поверхность защиты плоскостью прикрывает полностью одну грань балки (уголка). Балка и защита соединены болтами и в принципе не имеют возможности перемещаться друг относительно друга.
    Вопрос: Кто виноват? Балка сдвинулась или опора раздатки села на 10 мм???
    Мастер утверждает, что просела подушка раздатки. И опустилась раздатка (с висящим на ней актуатором).Мне слабо в это верится, исключительно по причине моего понимания конструкции этой самой опоры раздатки (Предохранительный металлический "грибок" на опоре - на значительном расстоянии от точки контакта). Пробег 55 тыс км за 2 года. Моя позиция - провернулась последняя балка, уйдя на болтах вверх и назад. Прикладывался я этой защитой (2 мм. титанового сплава) много и сильно к поверхности планеты, но раньше ухода балки не замечал (контролирую важные зазоры и соединения регулярно).
    Кронштейны этой самодельной балки крепятся к штатным гайкам, привареннным к раме изнутри. Гайки, видимо, предназначены были для крепления тюнинговой заводской защиты. Но проблема в том, что таких гаек (штатных на раме)поблизости только по одной штуке. Вваривать новые гайки снаружи - некрасиво и коряво. Рама ещё новая, не хочется портить вид колхозом. Сама система защиты крепиться исключительно к штатным точкам на раме.
    Вопрос - что делать?
    Для предотвращения вращения кронштейна балки относительно рамы предлагается сделать на этих кронштейнах ОПОРЫ для контакта с нижней поверхностью рамы на всей площади рамы в длину 50-100 мм. Эти ОПОРЫ по идее исключат проварачивание балки и исключат ход балки вверх. Но чем проложить место контакта рамы и этих опор, чтобы не аккумулировать влагу? Прикручивать эти ОПОРЫ к раме не хочется и не чем - нет гаек и отверстий в раме. Предложения - проложить кожей, ничем не прокладывать, обильно покрасить антикором... Нижняя часть рамы по плоскости не ровная - проходит по оси сварной шов.
    Может кто скинет фото - как сделан этот узел на заводской тюнинговой защите ( последняя балка или самые задние точки крепления третьего, последнего листа защиты).
    Извините, чертить не умею :).
    Буду благодарен за любые советы. Креатив приветствуется. Рекомендации снять третий лист смысла не имеют.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    <!--QuoteBegin-Alexeynov+25.06.2010 - 11:28--><div class='quotetop'>Цитата(Alexeynov @ 25.06.2010 - 11:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ой беда, беда - огорчение! <!--emo&:(--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sad.gif' /><!--endemo-->
    Производитель ООО "Металлопродукция" снял с производства артикул 24.0753 и 24.0754 Все обращения в интернет-магазины - напрасны. Момогите, люди добрые! Какую еще защиту (полноценную) можно приспособить на 4Runner в 215 кузове?
    1043376[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    По-моему только 24.0754 сняли. 24.0753 есть на сайте.
    Я себе ставил 24.0753 и 24.0862.
    дадада только сегодня (23 августа 12ого года) ставили защиту именно 24.0753 и 24.0862!
    ставиться через "вашу мать" :hunter:
    862 вообще защита коробки для 3х литрового дизеля (120 прадо)
    итак что мы имеем:
    862 - выкидываем закладные элементы и покупаем 10*120 болты и крепим через шайбу в технологическое отверстие (закладные не лезут, тк должны быть гнутые, а на данной защите прямые)
    753 - просто песня: она расчитана на короткую морду прадика, а у раннера огого морда. для того чтобы ее поставить варили дополнительный крепеж, которые крепили на внутренние болты крепления бампера к раме.
    если кому надо подробности пишите - доеду до подъемника зафоткаю и могу размеры выложить крепежа :guru:
    Изменено пользователем Danone
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Всем привет!
    А на раннер с двигателем 2UZ-FE (4,7 л.) шерифовская защита от 120 Прадо с движком 4л. подойдет?
    Всем привет!
    посмотри по каталогам - если подрамник у нас одинаковый то подойдет скорее всего.
    или просто сгоняй к официальным установщикам - пусть помериют
    зашел в каталог по своему VIN, он выдает номер подрамника 51202-35470.
    Как по каталогу проверить: одинаковый ли он с подрамником для 120-го прадо с двигателем 4л?
    Сем, посмотрел у нас подрамники одинаковые, так что по идее все должно встать без проблем.
    Единственное что - это крепеж под железку радиатора - у кого как - кому то крепят, а мне вот пришлось кронштейн варить - ну я тебе показывал.
    в общем глобальных проблем я не вижу.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    блин я фотки удалил, у меня под радиатором никакого кронштейна не видно было, просто изгибается лист тамже прикручен и идёт дальше, понятное дело до бампера не достаёт, но главное радиаторы защищает и ладно
    • Машина: 4runner
    Подскажите пожалуйста где заказать шерифов скую защиту для 4 runner 2006г
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    Отписал в л/с
