29A
Взаимозаменяемость датчиков уровня топлива на разных поколениях тлк 200
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Приветствую.
    Машина тлк 200 2008г, бензин 4,7. Купил полный комплект штатного дополнительного бака и обменял свой основной бак с насосом на аналогичный с двухбакового донора. Все с одной и той же машины 2016+ года.
    Датчик уровня второго бака даже подключить не смог, фишки на проводке бака и на кузове разные - бог с ним, все равно он работать и не должен. Беда в другом, датчик топлива в основном баке у меня был с двумя проводами, обычный, с дорожками открытого типа, а в новом основном баке он трехпиновый. Благо бак не поставил, решил сначала проверить, зацепил топливную станцию без бака и приборка показывает постоянно полный бак в не зависимости от положения поплавка. Если скинуть фишку с датчика, то уровень на приборке падает и загорается лампочка. Датчик на 99% живой, снят с машины с пробегом 12 тыс. Прибора с собой не было, никакие сопротивления померить не смог, да и родной топливной станции у меня нет для сравнения.
    Вопрос: можно ли как-то подружить этот датчик с моим авто, может перепиновать? У нового распиновка слева направо красный-черный-зеленый, у старого слева направо пустой-красный-черный. Соответственно на общей фишке один контакт пустой. Или он как-то откалибруется после заправки? Ждал минут 10 со вкл зажиганием - так же полный бак.
    Изменено пользователем 29A
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    Я в доп бак ставил точно такую же колбу как и в основном баке. Через реле вывел переключение идикации на приборку. Все отлично работает много лет
