Ержан кузулту55
Здравствуйте не могу подсоединить разетку прицепа на Лексус 470 американец
    • Машина: Лексус лх470 американец
    На американском лексусе стоп сигнал и поворотники вместе, как их разделить?
    Как они могут быть вместе? На двухконтактную лампу все равно два "+" идет.
    Разьем под прицепное справа под задним крылом
    Не нужно лезть в проводку фонарей
    • Машина: семь-восэм
    5 часов назад, Ержан кузулту55 сказал:
    Поставить американские фонарики в прицеп. лайфхак!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    10 часов назад, Ержан кузулту55 сказал:
    Непомню в какой теме здесь обращался с таким же вопросом , скидывали ссылку на переходник с нормальными выходами , повороты , стопы ....
    Нет предохранителя фаркопа.Или купить переходной кабель с америки на европу или кастрация американского девайса
    http://www.dolgoprudniy.websender.ru/advert_detailed.php?n=55899
    Вот нашел вроде
    Опа , по ссылке пусто ...
    06.10.2021 в 12:15, Ержан кузулту55 сказал:
    там хитрое реле стоит его нужно "изъять "  из цепи , в пороге задней левой двери(давно делал)
    07.10.2021 в 15:36, Staier сказал:
    Так и сделал, нашёл слева реле, на фишке убрал провод стопаков, и пустил его на прямую к стопу прицепа через предохранитель. Теперь всё работает как надо.
