TLC 1UR-FE
Стук гидрокомпенсаторов? TLC 200, 2018 год.
    • Машина: TLC 200
    Доброго времени суток форумчане! TLC 200, пробег 42 тыс. Обслуживается у официального дилера. Двигатель 1UR-FE. Заметил лязгание похожее на звук компенсаторов, именно на прогретый двигатель, на холостых. Когда прогазовываешь и поднимаешь давления масла звук постепенно уходит. Хотелось бы услышать ваше мнение, кто сталкивался с подобным на малых пробегах. Грешу на масло, так как официалы до 100 тыс по регламенту заливают 0w20. Могу ошибаться.
    ссылки на видео:
    дальше этот звук не наблюдается:
    Спасибо за ответ!
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 минуты назад, TLC 1UR-FE сказал:
    Грешу на масло
    Я на таком масле езжу уже более 200ткм на тундре. Так что не обязательно на масло грешить. В этих моторах были проблемы с натяжителями (как мне говорили у дилеров) правда на гораздо больших пробегах. Что касается гидрокомпенсаторов то у меня нет уверенности в том, что они там есть.
    • Машина: TLC 200
    6 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Если я не ошибаюсь, то натяжитель бы стучал на холодную и постоянно?
    13 минут назад, TLC 1UR-FE сказал:
    . Обслуживается у официального дилера. Двигатель 1UR-FE.  0w20.
    Спасибо за ответ!
    Не идет в ваш двигатель 0W20 даже близко. 5W30, а я бы сороковку лил.
    • Машина: TLC 200
    14 минут назад, Al-Is сказал:
    Завтра уточню у дилера, что залили. Так как обслуживалась на 40 тыс. до меня.
    8 минут назад, TLC 1UR-FE сказал:
    У нас дилер льет 5w30. Даже на нем давление маловато показывает, как мне кажется. А с нулевокой стрелка вообще наверно лежать будет.
     В 100ке поболее давление масла было даже при пробеге 400 т км.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Залей масло 5 w40, и понаблюдай за измениями.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    А с чего бы ей лежать? Нулёвка, это масло которое по сути, в холодном виде имеет ту же вязкость, что и в прогретом, т.е. на холодную будет показывать то же давление, что и на горячую. Другое дело, что скорее всего W20 не подходит по силе сдвига.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Проводили уже замеры давления на разных маслах, в том числе и на 0W-20, оно укладывается в нормы производителя. Это само собой касается двигателей, в которые с завода рекомендуют лить 0W-20. Замеряли конечно нормальными приборами, а не с помощью стрелки на приборной панели.
    • Машина: TLC 200
    Позвонил официальным дилерам где обслуживалась машина, сказали что обычно мы на такие моторы льём 5w40. Тогда вообще непонятно.
    1 час назад, Aptyp сказал:
    Ну хорошо. Просто после 100 ки на стрелку Лексуса больно смотреть.
    • Машина: Toyota
    Я на 200ке 2uz на 0w30 езжу все норм. 230 пробег оригинал)
    https://youtube.com/shorts/FJ_lxd6vPik?feature=share
    Изменено пользователем Хtxcar
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Стрелка показывает в основном погоду к сожалению. Кроме того корреляции показаний стрелки между соткой и лексусом нет. У меня на сотке тоже стрелка куда-то вверх устремляется, а на 200-ке выше середины шкалы не уходит, на любом масле причем, разницы в показаниях не заметил.
    14 часов назад, TLC 1UR-FE сказал:
    Чаще всего после покупки бу машины масло в двигателе меняют дабы быть уверенным в том, что оно менялось. Обычно дилер после замены масла вешает бирку на корпус фильтра. Там указан пробег и марка масла. Если бирки нет то это повод задуматься как минимум по поводу свежести масла. Пробег надеюсь сомнений не вызывает.
    • Машина: TLC 200
    5 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Да, пробег сомнений не вызывает. Юзаю информацию, смотрю с подобным многие сталкиваются и прадики и 200-и и на малых пробегах. Кто-то вообще на это забил. Кто-то пытается разобраться. Кто пришит решил проблему заменой натяжителя цепи и чисткой сетки vvt-I. Кто-то муфту vvt-I.
    В любом случае, всем откликнувшимся, спасибо!
    2 часа назад, Хtxcar сказал:
    в 2 узет нету этих деталей не натяжителей не компенсаторов. и давление он кажет как на сотке:ok:
    41 минуту назад, TLC 1UR-FE сказал:
    Я думаю понятно, что проблема не в башмаке натяжителя, а именно в гидронатяжителе. Если так то это не очень хорошо. Если гарантия есть то лучше делать по гарантии чем потом отдать от 200 до 300тр.
    • Машина: TLC 200
    2 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Да, на гарантии. Странно если гидронатяжитель стал так работать на таком пробеге. Хотя уже ничему не удивляешься.
    4 часа назад, TLC 1UR-FE сказал:
    Эти случаи очень редкие, но они есть. Во всяком случае так мне сказал мастер цеха, с которым я при случае общаюсь с 2010года. И это пожалуй единственный косяк у этого мотора и то не на всех годах выпуска. Ты лучше всё подробно уточни, сгоняй к другим дилерам или к хорошим мотористам, которые знают именно этот двигатель, а не все подряд. Про наличие или отсутствие гидрокомпенсаторов здесь так никто и ничего не уточнил.
    • Машина: TLC 200
    16 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Сбросил видео одному мотористу, мнение послушать. Вот что он сказал по этому двигателю: по вашим симптомам похоже на муфты vvti или клапана. Такое бывает когда масленная система засоряется. Проведите сначала диагностику без вскрытия двигателя: измерить компрессию, измерить утечку воздуха на закрытых клапанах и давления масла. Гидрокомпенсаторы в нем есть, но как показывает практика они у них не стучат.
    От себя добавлю, если бы проблема была с гидронатяжителем то появилась бы лязгание цепи, а здесь характерный звук тук-тук-тук. Хотя если цепь не растянута , то и натяжитель стучать тоже может.
    Спасибо Вам за информацию, буду на эти моменты обращать внимание!
    Изменено пользователем TLC 1UR-FE
