Twilight
Нет питания в салон KZJ78
  • Машина: KZJ78G-PET
Уважаемые, помогите!
В один прекрасный момент перестало подаваться питание на всё. Брелок сигналки тоже не реагирует. Не заводится, не крутит (((
С другом пытаемся понять, в чём причина. И не можем найти распредкоробку около воздухана.
Где она?
  • Машина: Land Cruiser 71
Нет там никакой распредкоробки, первым делом смотрим плавкие вставки ( такие проводочки) возле плюсовой клеммы аккума, желательно подергать их, потому, что перегорают внутри изоляции.
  • Машина: LJ-78
И массу на кузов тоже надо проверить.
Не вижу там проводочков
Вот какой-то кусочек провода
Похоже, нашёл причину. Вот проводок оборванный
О чем я и писал. Но, любой предохранитель не сгорает "просто так", а вставка является предом, поэтому меняем на провод такого же сечения и желательно с термостойкой изоляцией.
Изменено пользователем alex770
А это разве плавкая вставка? Похоже на обычный провод...И по виду от окислов перетерся. Поменял на другой, чтоб завтра ехать
19 минут назад, Twilight сказал:
ДА, и их там три, разных по сечению и на разные цепи.
А если это плавкая вставка - то на какой ток? Если пред туда воткнуть вместо неё
Только что, alex770 сказал:
Только что, Twilight сказал:
В мурзилке про 70-ку на схеме только сечения этих вставок, гугла вам поможет определить ток  в зависимости от сечения медного провода.
  • Машина: семь-восэм
меняется на провод такого же сечения.
Не надо мудрить с предохранителями.
А, так это просто медные провода? Я-то подумал, что из какого-то хитрого материала...
  • Машина: Prado 78 2lte
О, тоже вот буквально на днях провдку в тех местах восстанавливал.
Вдруг кому еще пригодится:
-красный на фары и сигнал
-черный на свечи
-белый с красным питание мозга
-белый на все остальное
А номера этих плавких вставок не подскажете? Не нашёл по схеме, хочу не колхозить с проводами, а взять оригинал
08.10.2021 в 00:25, Twilight сказал:
просто медные многожильные в трудновоспламеняющейся резиновой оболочке. Меняется 1:1 на провод из кабеля КГхЛ
82627-60030
07.10.2021 в 20:27, alex770 сказал:
А где в Мурзилке про них написано? все темы про электрику прошерстил - не нашел
Первая схема
Но там сечения нет.
Где-то слышал, что там два по 40А, и один 80А. А какой из них какой...
Как нет, там прям подписаны, 1,25 0,5 и тд
Блок плавких вставок
17 часов назад, Блинов Александр сказал:
а, так это сечение в квадратных миллиметрах? Я думал, маркировка какая-то. Что-то не похоже - тот провод, с которым была проблема - ощутимо толще.
Получается, что ток там, согласно этой табличке, примерно:
1.25 - 25А
0.5 - 15А
2.0 - 30А
Поскольку не могу найти родной блок плавких вставок, всё-таки хочу поменять на коробочку с соответствующими предохранителями.
