Twilight
Нет питания в салон KZJ78
    • Машина: TLC LJ78
    Я на своём переделал на такой блок
    • Машина: KZJ78G-PET
    5 часов назад, Pam3ec сказал:
    Это ж от Газели вроде? Тож такой хотел. А какой провод куда?
    • Машина: TLC LJ78
    Плюс на общую перемычку, плавкие вставки нужного номинала в продаже есть(мне вроде 30 и 60 ампер хватило)
    Утром если не забуду сфотографирую как у меня получилось
    • Машина: TLC LJ78
    Плохо видно, подогреватель вплотную стоит
    14 часов назад, Pam3ec сказал:
    Знать бы этот номинал, и куда что подключать.
    • Машина: семь-восэм
    • Машина: TLC LJ78
    Am1 ~120ампер - толстый провод генератора, замок зажигания, питание эбу, постоянный + в блоке предохранителей
    Head 30ампер свет
    glow 225 ампер свечи накала, хватает вставки на 90а
    Толстый плюс с клеммы генератора лучше откинуть и заизолировать, а от клеммы прокинуть провод квадратов 16 на 90 амперную вставку( как раз четвёртое место в блоке)
    Всем привет! Чтобы не плодить темы, напишу тут.
    Новая странность с электрикой. Ни с того ни с сего вдруг пропадает питание везде, как будто скинули клемму с аккума. Например, приехал домой, поставил машину на сигналку. Утром открываю - брелок машину не видит. Открываю ключом - мёртвая машина. Открываю капот - вдруг оживает, начинает орать, потом заводится и всё норм. Бывает, что с брелока открываю, сажусь, вставляю ключ - машина мёртвая. Кулаком по капоту - ожила. Бывает даже без кулака оживает. Бывает что пропадает питание, потом появляется, даже если машину совсем не трогать (сужу по сбросу магнитолы и часов).
    Причём это только если машина стоит, ибо в движении, в т.ч. по плохой дороге - всё норм, так что плохой контакт исключён. Всё провода проверил, норм.
    Может неделю не глючить, может через день.
    Где собака порылась?
    Вот как раз плохой контакт более чем вероятен, так как в движении может и от генератора работать
    22 минуты назад, stass_03 сказал:
    Тогда, получается, проблема только в той цепи, где участвует аккумулятор? Тогда всё-таки где смотреть?
    14 минут назад, Twilight сказал:
    Жгут проводов от аккумулятора. скорей всего " плавкие вставки"
    2 минуты назад, Drnice сказал:
    плавкие вставки
    Проверены в первую очередь, ранее в этой теме был о них разговор.
    Изменено пользователем Twilight
    01.06.2022 в 07:46, Pam3ec сказал:
    Head 30ампер свет
    Подскажите, откуда значения в 120А, 30А, 225А? Как они соотносятся с теми, что указано на схеме - 1.25В, 0.5G, 2.0L?
    И еще, подскажите, пож, какой тип коннектора используется в приборке, куда мафон подключается? там белый такой, многоштырьковый. Хочу с Али заказать новый, а то мой разболтался.
    • Машина: TLC LJ78
    7 часов назад, Twilight сказал:
    В схеме что-то типа сечения плавкой вставки указано
    9 часов назад, Twilight сказал:
    От + АКБ через плавкую вставку, у ЛТЕ обычно отгнивает разъём в районе петли капота где "груша" пучка в салон.
    белый провод
    30.05.2022 в 23:00, Pam3ec сказал:
    Если я этот плюс от аккумулятора протяну кабелем КГ 1х10 с наконечниками М 10-6-5, нормально будет?
    • Машина: TLC LJ78
    Должно хватить, не сильно длинный-же
    33 минуты назад, Pam3ec сказал:
    Максимум сантиметров 30
    Коллеги, подскажите, какого сечения эти провода? Мне надо купить для них наконечники, обжать.
    @Pam3ec
