    • Машина: TLC 100J10 VX,4200TD,МКПП
    Доброго дня други. TLC 100 VX 2006 года, механика. Предистория. Сильно увеличился расход, в жаркую погоду от +35, мог заглохнуть или завести было проблемно, приходилось поливать "паук" водой, черный выхлоп.  1 этап: Купили насос(новый или на новых запчастях хз, Владивосток, Цетан) расход не упал, но насос как-то непонятно "цокотил", старый работал тише. 2этап: заказали распылители, отдал отрегулировать форсунки, верх 360 низ 180. После установки расход "упал", стал поменьше -- где-то 15,5 по городу, приемистость появилась, но... после прогрева мотор или насос как-то "звенит" на холостых при включении кондиционера(компрессора) его(мотор) колбасит на низах, потом пытается выровниться, но все равно его как-то подколбашивает(как сказал мастер,клапана порегулировал). ЕГР заглушен(места патрубков). Денег ввалили, результата которого ожидали, не увидел. Куда дальше копать?? Да ездил на диагностику турбины, сказали нужно ремонтировать, люфты продольный и осевой. HELP! :-(((
    Изменено пользователем Alex755
    Добавил пару строк
    • Машина: Land cruiser 100 1HDFTE 2002
    Ну если тебе турбину уже приговорили, начни с нее, в любом случае хуже не будет. У меня была похожая ситуация, причина была в подкапотной проводке и монтажном блоке, попала влага зацвели провода и блок. Лечил заменой блока и ремонтом проводки.
    • Машина: TlK 100.
    С холостых оборотов по тихоньку начинай прибавлять газу на паркинге до 2200 об.мин , если с 1500 об до 2200 об чувствуешь потряхивание мотора или существенное троение то снимать форсунки, замена распылителей с пружинками и регулировкой пред впрыска. Если в дизельсервисе не регулируют  предвпрыск, то не нужно там и распылители менять....
    09.10.2021 в 12:35, Alex755 сказал:
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    ПРивет! Когда у меня был автомобиль с таким двигателем проблем не было, но читал, что подобный звон может быть даже от засранной сажей банки глушителя (как правило первой, ближе к выпускному коллектору)
    Когда менял выхлопной тракт на предыдущем авто, там как раз первая банка глушителя была перелатана сто раз и достаточно тяжелая от накопившейся сажи. Попробуйте просто открутить и посмотреть поведение двигуна ...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    09.10.2021 в 11:35, Alex755 сказал:
    вопросы целесобразнее задавать тем,кому денег ввалил...
