Fran3
Дополнительный отопитель двигателя в обход компрессора кондиционера! Нужна помощь!
    • Машина: Land Cruiser 100
    Прошу помощи в выборе и поиску деталья.
    Двигатель 1hd-fte, имеются проблемы с компрессором кондиционера, устранять буду перед летом (по ремонту и восстановлению кондея прошу не советовать), ремень снят, а впереди зима, без вязкостного отопителя не пережить)! Есть нужда запустить дополнительный отопитель в обход компрессора кондиционера. На сколько я понимаю, приобретением ремня покороче тут не обойтись... Есть у кого-то мысли по решению этой задачи?
    Нужен вариант который обведен синим цветом.
    И как я понял нужно всё то что обведено красным??? Если да, то где купить такой кронштейн? Может у кого валяется?
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    Сорри за флуд, но даже той зимой я не пользовался вяскостным подогревателем. Он даёт то всего ничего и смыла в нем не вижу. 1ндфте заводиться и так -37 с первого раза, а прогреть его в такую погоду по городу вообще не реально, поэтому
    Этим летом поставил вебасто.
    Изменено пользователем pavel_yar
    Ролик нужен под ручейковый ремень.Ну и ремень.Завтра смогу посмотреть номера.А так выше уже сказал что не столь важно.У меня авто с Германии и вязкостного вообще нет.Лучше термостат плставить на 82 градуса.
    Спасибо, На сколько я понял, нужно ещё кронштейн кондиционера менять на кронштейн без него а с роликом?
    А как термостат на 82 ускорит прогрев?
    Я отопителем пользуюсь, штука нужная, греется мотор в 2-3 раза быстрее.
    Менять только один ролик.От тойоты короллы я помоему ставил под ручейковый ремень.Ремень если мне память не изменяет 4 РК 1240.Завтра скажу точно.
    Кронштейн вязкостного подгревателя менять не нужно.А зачем ты все это затял? Ну не работает компрессор и черт с ним.Муфта же кондера крутится.И пусть он стоит до лета.
    Вязкостный греет до 75 градусов и отключается.
    Так в том и дело что и муфте хана, заклинило.
    Судя по схемам, если брать оригинальное исполнение авто с отопителем и без кондиционера, там другой кронштейн кондея стоит. На нем прорезь для натяжителя. Если его менять не нужно и если это точно, то это вообще здорово.
    Ремень нужен 4pk 1580 , ролик 88440-26100 или аналог . Ну а что бы такой кронштейн у кого нибудь валялся , я представить не могу . Куда бы поставлялась сотка без кондиционера ? Купить другой компрессор кондиционера не буду , мы же не ищем легких путей .
    33 минуты назад, Valery сказал:
    Большое спасибо, Другой компрессор буду, точнее переднюю крышку менять, на посадочном месте подшипник провернуло. Но это всё весной, пока не могу найти крышку.. А потребность в доп отопителе уже появляется.
    1 час назад, Valery сказал:
    На сколько я понял, новый ролик с канавками ставлю вместо лысого натяжного, плюс новый короткий ремень и всё работает? Или нужно искать другой кронштейн и туда ставить ролик?
    3 минуты назад, Fran3 сказал:
    Да.ДА.ДА!
    Уррра!! Спасибо большое! А вы так уже делали?)))
    однако не поверю
    думаю, не разбежится ремень с валом вентилятора
    вот наоборот можно - подогреватель снять, а кондиционер оставить, просто заменив ремень и ролик. Более того, можно заменить только ремень, ничего ему не делается и с лысого ролика он не спрыгивает, проверено.
    а вот пропустить ремень на штатном ролике без кондея мимо вала помпы/вентилятора не получится
    Изменено пользователем bogra
    однако был неправ
    сходил до машины посмотрел
    разбегается
    можно просто ремень менять на короткий, ну если еще и рол то вообще ляпота
    И так.Делаем вывод.Вариант №1.Ремнь 4РК 1720 и ролик 88440-60070 если стоит и компрессор кондиционра и вязкостный подогреватель.№2- Если стоит только компрессор кондиционара.Ремень 4РК1240 ролик 88440-26100.Вариант №3 -Стоит только подогреватель.Ремень 4РК1580 и ролик 88440-26100.Вариант №4 Нет ничего.Ни компрессора кондиционра ни вязкостного подгоевателя.Самый экономный.Не нужно ни ремня,ни ролика.
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Но по заводу 3 вариант, ролик крепится на другой кронштейн, и тут вопрос, хватит ли ремня если поставить новый ролик вместо старого? Кто то так уже делал?
    2 минуты назад, Fran3 сказал:
    Выше же ответили на вопрос
    В исполнении без компрессора кондиционера натяжной ролик стоит гораздо левее, я нарисовал синим, и тогда ремень 1580 подойдёт, я сделал замер веревкой, и получилось около 1500 мм. На 8 см меньше. Ну или я дурак)
    У вас есть номер этого кронштейна ? Мне не удалось его найти , для поиска нужен вин машины без кондиционера , я таких не знаю .В любом случае , мне кажется будет дешевле починить компрессор , чем купить данный кронштейн . Сотка у меня 13 лет , никогда не пользовался данным девайсом а поставил Вебасту .
    Нашел номер кронштейна 88431-60280 , а теперь посмотрите его цену и удивитесь ...  .
    Приятно удивился)) значит нужен тупо ремень короче, например 1520
