kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #21 Опубликовано: 12 октября 2021 20 минут назад, magazin69 сказал: не ну там аккум конечно нужен немного другой, на который можно нормальный ампераж подать аккум который 10 часов заряжается делает всю идею бессмысленной тогда хз. с таким дело не имел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #22 Опубликовано: 12 октября 2021 (изменено) тут много проблем на самом деле: 1) АКБ такой дроч по заряду разряду - это однозначно нужно не кислотники. они так долго не протянут. имхо. 2) скорость зарядки АКБ, тут либо LiON либо что-то еще. но все это нужно греть ибо на морозе разряжаются быстро. и таки цена. 3) генератор нужен не говнокетай а что-то профессиональное, что будет гарантированно заводится готовых таких решений имхо не найти. очень узкоспециализированная штука. ближайший аналог это у буржуев связка солнечные батареи + акб. плюк как писали выше у сотовых операторов такие штуки используются но это все самоделка а не готовые промышленные решения. ибо слишком много факторов которые влияют на стоимость. маломощные проф генераторы для таких задач я не видел. а если и есть то цена готового решения будет заоблачной. 2 часа назад, Ivanida сказал: Именно так и есть. Обычные автомобильные аккумы на сигнальные фонари ограждений ставят в железных коробках под замками. И меняют по мере разряда. Фонари давно уже светодиодные, и много не потребляют. А при проведении работ применяется ПС-ка с машины, либо бытовой генератор подвозят, который и тарахтит днем. Ничего нового еще не придумано. +100500. лично видел смену которая меняла батарейки таким образом. причем батарейки самые обычные дешманские. с учетом светодиодных ламп хватает за глаза. Изменено 12 октября 2021 пользователем shellcode Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #23 Опубликовано: 12 октября 2021 41 минуту назад, magazin69 сказал: не ну там аккум конечно нужен немного другой, на который можно нормальный ампераж подать аккум который 10 часов заряжается делает всю идею бессмысленной это будет не кислотный акум а сборка ячеек (lNi-Cd, Ni-MH, Li-Ion, Литий титанат) + контроллер. когда цену узнаешь сразу расхочешь. самые дорогие батареи (ну на самом деле ячейки+контроллер) это именно те которые умеют быструю зарядку. но тут другая фигня всплывает - цена и ресурс. вот неплохое на почитать https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Japonez64 Откуда: Чебоксары Машина: Land Cruiser-80 #24 Опубликовано: 12 октября 2021 На вечный двигатель похоже! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #25 Опубликовано: 12 октября 2021 5 часов назад, swyazist сказал: На необслуживаемых объектах сотовой связи примерно такие схемы электропитания используются. мне кажется я как-то ищу неправильно, не по тем словам как эта связка у связистов называется? 5 часов назад, shellcode сказал: это будет не кислотный акум а сборка ячеек (lNi-Cd, Ni-MH, Li-Ion, Литий титанат) + контроллер. когда цену узнаешь сразу расхочешь. самые дорогие батареи (ну на самом деле ячейки+контроллер) это именно те которые умеют быструю зарядку. но тут другая фигня всплывает - цена и ресурс. вот неплохое на почитать https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205 литийион на 100 ампер на али стоит как свинцовый аккумулятор )) я не говорю что это должно быть дёшево 58 минут назад, Japonez64 сказал: На вечный двигатель похоже! при чем здесь вообще вечный двигатель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #26 Опубликовано: 12 октября 2021 lion с али за копье это именно та дешманская херня БЕЗ контроллера которая будет заряжаться вечность. прочти что я написал еще раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golubkov Откуда: Зеленоград Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT #27 Опубликовано: 13 октября 2021 13 часов назад, magazin69 сказал: мне кажется я как-то ищу неправильно, не по тем словам как эта связка у связистов называется? литийион на 100 ампер на али стоит как свинцовый аккумулятор )) я не говорю что это должно быть дёшево при чем здесь вообще вечный двигатель? не знаю про связистов и прочих, но ПОЧТИ то что вы ищете давно есть у японцев, называется тойота приус Но опять же придется немного поколхозить, поставить сигналку с автозапуском и настроить запуск по напряжению борт сети. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #28 Опубликовано: 13 октября 2021 Только что, Golubkov сказал: не знаю про связистов и прочих, но ПОЧТИ то что вы ищете давно есть у японцев, называется тойота приус Но опять же придется немного поколхозить, поставить сигналку с автозапуском и настроить запуск по напряжению борт сети. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_T Откуда: ст. Каневская, Краснодарский край Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J #29 Опубликовано: 13 октября 2021 Даже на 2 квт китайскую электростанцию можно поставить электрозапуск. На двигатель ставится маховик с зубцами под стартер и другой кожух охлаждения ну и сам стартер. Выход на 12 вольт 8 ампер на всех китайских станциях это просто выпрямитель на диодном мосту, я бы такой не использовал, там в пике до 17 вольт, так что только внешнее зарядное устройство со стабилизацией напряжения и тока заряда. Заводить при минимально допустимом напряжении аккумуляторов, глушить при минимальном зарядном токе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #30 Опубликовано: 14 октября 2021 Можно отдельно бензомотор купить китайский с катушкой заряда акб на 7А, гонять его на холостых. Но я не знаю даст ли оно 7а на холостых Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #31 Опубликовано: 15 октября 2021 вот вариант бензогены-- www.youtube.com/watch?v=mdhvJORg3TQ&t=133s Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #32 Опубликовано: 16 октября 2021 13.10.2021 в 22:46, Andrey_T сказал: Даже на 2 квт китайскую электростанцию можно поставить электрозапуск. На двигатель ставится маховик с зубцами под стартер и другой кожух охлаждения ну и сам стартер. Выход на 12 вольт 8 ампер на всех китайских станциях это просто выпрямитель на диодном мосту, я бы такой не использовал, там в пике до 17 вольт, так что только внешнее зарядное устройство со стабилизацией напряжения и тока заряда. Заводить при минимально допустимом напряжении аккумуляторов, глушить при минимальном зарядном токе. Да они бывают и слабенькие со стартером с завода. Как-то бы всё это само работало без колхоза. Чтоб сразу генерировалось 12вольт, мозги подстраивали работу генератора под то как заряжается аккумулятор, как заряжено так отключать. 14.10.2021 в 16:20, lamobot сказал: Можно отдельно бензомотор купить китайский с катушкой заряда акб на 7А, гонять его на холостых. Но я не знаю даст ли оно 7а на холостых Да это избыточно и не практично. Цель то как раз чтобы большую часть времени ничего не работало. 11 часов назад, swyazist сказал: вот вариант бензогены-- www.youtube.com/watch?v=mdhvJORg3TQ&t=133s А таких то станций много всяких разных продается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #33 Опубликовано: 16 октября 2021 Вот идея! Только вместо электроплитки ставишь газовую, ну и баллон 50л. На неделю хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #34 Опубликовано: 16 октября 2021 Поставь вот такой, он еще и с генератором. Тебе как раз. Вместо спиртовки махонькую газовую горелку присобачь и баллона хватит на год. Настольный двигатель Стирлинга Double Black 210х132х100 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #35 Опубликовано: 16 октября 2021 44 минуты назад, Медwедь сказал: Вот идея! Только вместо электроплитки ставишь газовую, ну и баллон 50л. На неделю хватит. замечательная идея, обязательно попробую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #36 Опубликовано: 16 октября 2021 Не давно делали одному мужику подключение резерва и впервые узнал, что бензиновые гены переделывают на газ магистральных. И работает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #37 Опубликовано: 16 октября 2021 47 минут назад, Saimak сказал: Не давно делали одному мужику подключение резерва и впервые узнал, что бензиновые гены переделывают на газ магистральных. И работает! Это интересно. Если есть инфа или контакты, скинь пжлс, можно в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #38 Опубликовано: 16 октября 2021 (изменено) 27 минут назад, shkultin сказал: Это интересно. Если есть инфа или контакты, скинь пжлс, можно в личку. Вот чего нет того нет. В интернете посмотри. Газовый редуктор ставят, мозги, ну и блоки автоматики. АКБ мы проводами перенесли в дом, он от блока автоматики ещё и заряжается. Вот ссылка была generator1.ru, у них ремонтировали его. Изменено 16 октября 2021 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #39 Опубликовано: 16 октября 2021 3 часа назад, Saimak сказал: Вот чего нет того нет. В интернете посмотри. Газовый редуктор ставят, мозги, ну и блоки автоматики. АКБ мы проводами перенесли в дом, он от блока автоматики ещё и заряжается. Вот ссылка была generator1.ru, у них ремонтировали его. Погуглил. Дофига информации как это сделать самому, ну и продажа редукторов... У меня руки из нужного места растут, но вот газ это всё-таки небезопасно, могу накосячить, т.ч. сам делать не буду. generator1.ru написал им, но там выхи, мож в понедельник ответят. А вообще мне это очень интересно, если будет у кого инфа по профессиональной установке ГО, пжлс напишите в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #40 Опубликовано: 16 октября 2021 2 часа назад, shkultin сказал: Погуглил. Дофига информации как это сделать самому, ну и продажа редукторов... У меня руки из нужного места растут, но вот газ это всё-таки небезопасно, могу накосячить, т.ч. сам делать не буду. generator1.ru написал им, но там выхи, мож в понедельник ответят. А вообще мне это очень интересно, если будет у кого инфа по профессиональной установке ГО, пжлс напишите в личку. генераторы газ-бензин в свободной продаже, не надо ничего переделывать 6 часов назад, Saimak сказал: Не давно делали одному мужику подключение резерва и впервые узнал, что бензиновые гены переделывают на газ магистральных. И работает! Я недавно узнал что бывают мобильные газгольдеры на прицепе. Типа можно самому газифицировать себе что угодно. Правда цены на газ нынче говно :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
