    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 / Land Cruiser 100
    Господа всем привет !
    Прошу совет от опытных владельцев.
    Суть вопроса :
    Лифтанул свою 200ку комплектом ОМЕ , но передние пружины слишком задрали морду. Как бы с тех стороны все работает нормально , едет комфортно , развал сделал (но уже на грани развальных болтов) . Но вылез минус : колеса передние стоят немного завалено.
    Какие есть варианты решения :
    1) Верхние рычаги тюнинг (может кто продает ?)
    2) Заменить пружины спереди.
    3) Навесить лебедку и силовой бампер ))
    4) Укоротить стойку или пружину
    Всем заранее огромное спасибо за ответы !
    3 часа назад, Corvalolum сказал:
    Мы  делаем и ставим рычаги. С ними и развал можно выставить правильно и шаровая с нормальным углом работает.
    https://aziat-offroad.ru/toyota/00200-009
    Изменено пользователем AZIAT
    Ну и лебедка лишней не будет. Полезная вещь! Хотя на развесовку она почти не повлияет.
    • Машина: Л/К 200 2014
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    ТС, а на сколько лифтанулась? Какие колеса войдут максимально?
    Только что, Burado сказал:
    Да лифтанулось прилично )) думаю около 4" ))
    315/70/17 войдут.
    Поставил проставки на колеса 35мм , так что колеса за рычаг кдсс цеплять не должны.
    Как все закончу в теме отпишусь
    Только что, Corvalolum сказал:
    315/70/17 войдут.
    А лучше весь процесс с деталями! :-)
    Вообще изначально хотел сделать лифт +2" комплектом ОМЕ. и сделать 2" бодиком. Считаю будет оптимальным для сохранения плавности хода (не нужны очень жесткие пружины дающие лифт) не нужны кастомные рычаги , кдсс остается и работает. На бодик буду загонять до конца года.
    Пока на зиму приобрел 33" на 17.
    1 минуту назад, Corvalolum сказал:
    Это еще на два дюйма вверх уйдет? Итого 6 ? Интересно !!!
    41 минуту назад, Corvalolum сказал:
    315/70/17 войдут.
    это же 34,5 "  . Достаточно лифт комплекта на 2" , чтобы поставить эти колеса .
    Зачем еще выше поднимать ?
    Вот это 34,5 размер диски плюс 35 .
    37 минут назад, Corvalolum сказал:
    с проставкой под стабом и дисками +35 вот так получается . без проставки упрется  колесо в рычаг. Ну и  без проставки стабилизатор ограничивает ход подвески вниз, а его и так мало остается  ,если ставят пружины и амортизаторы удлиненные.
    На бодик буду з
    У 200ки арки прямые , поэтому бодик принципиально ничего не дает - колесо все равно будет цеплять за арки.  Народ обычно аккуратно подрезает бампер и ставит 35 е колеса просто при лифте 2".
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо за инфу. Как раз думал бодик делать , чтобы избежать подрезаний )))
    По Оверлифту решил вопрос , заказал другие пружины ОМЕ. Которые дадут лифт 2" на бензинке )))
    2 минуты назад, Corvalolum сказал:
    Вот правильное решение.
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    14.10.2021 в 15:09, AZIAT сказал:
    Что за проставки такие? Кто делает? Где продает? Какая цена?
    26 минут назад, Va4eslav сказал:
    да вот тут делают и продают https://aziat-offroad.ru/toyota/00200-007
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Здорово конечно. Спасибо. Ждать доставку нет времени, к сожалению. Зима близко. надо успеть впихнуть 35ые зимние колеса.
    Может кто-нибудь размеры подскажет?
    1 минуту назад, Va4eslav сказал:
    20 мм надо сместить стаб вперед и 20 мм вниз .
