саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #21 Опубликовано: 18 октября 2021 2 минуты назад, Bratok_xxl сказал: Натяжитель ремня ГРМ вроде - тоже разный. Про натяжитель знаю, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #22 Опубликовано: 18 октября 2021 24 минуты назад, саш сказал: Мозги, датчики, проводка и и д. Есть не значительные отличия, но все можно собрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #23 Опубликовано: 18 октября 2021 15 минут назад, саш сказал: Про натяжитель знаю, Трамблер, фишка трамблера соответственно. Потом катушка, игнитер - тоже разные фишки. Но все не помню - всплывает в процессе =) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #24 Опубликовано: 18 октября 2021 26 минут назад, саш сказал: есть ли хитрости при замене движка дорест, на рест? Мозги, датчики, проводка и и д. Провод на датчик детонации точно отличается, фишки разные, вроде с обоих концов, точно не помню. Выход ОЖ на печку у реста с колоды температурных датчиков, вся магистраль короче, печка лучше греет на трассе при -25, про натяжитель сказали. Я когда мотор менял, менял полностью привод ГРМ, помпу поставил дорестайловую с пружиной. Трамблер другой, фишки на него тоже разные, соответственно ВВ провода и катушка зажигания. Вроде все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #25 Опубликовано: 18 октября 2021 1 час назад, techmicha сказал: Провод на датчик детонации точно отличается, А сам датчик? 1 час назад, techmicha сказал: помпу поставил дорестайловую с А зачем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #26 Опубликовано: 18 октября 2021 25 минут назад, саш сказал: А сам датчик? Фишкой может отличатся, я специально провод дорест покупал, чтобы к старой проводке подходил. Погугли по номерам, на фото видно отличия. 27 минут назад, саш сказал: А зачем? Там кронштейны вентилятора разные, гнездом под натяжитель отличаются, у меня не было рестайлингого, только старого образца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #27 Опубликовано: 18 октября 2021 36 минут назад, techmicha сказал: , у меня не было рестайлингого, только старого образца. Понятно. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #28 Опубликовано: 20 октября 2021 18.10.2021 в 14:15, саш сказал: А сам датчик? Разные. Там есть нюансы дорест и рест мотора в целом, точнее, его навески. Если дорест, то вся требуха с дореста на мотор рест - самый простой вариант. А почему бы и не 5VZ-FE?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #29 Опубликовано: 20 октября 2021 (изменено) 1 час назад, TurboVegetable сказал: Там есть нюансы дорест и рест мотора в целом, точнее, его навески. мотор берем рест, практически в полной комплектности, но кое что нужно доукомплектовать, датчика детонации нет и форсунок,. придется ставить с дореста - подойдет? 1 час назад, TurboVegetable сказал: А почему бы и не 5VZ-FE? нет такой хотелки. Изменено 20 октября 2021 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #30 Опубликовано: 20 октября 2021 5 часов назад, саш сказал: мотор берем рест, практически в полной комплектности, но кое что нужно доукомплектовать, датчика детонации нет и форсунок,. придется ставить с дореста - подойдет? Да, все подходит. Но в проводке большинство разъемов разные, по этому и придется все с родного дореста оставлять. Почти все. Так то с дореста я давненько не находил на разборках ни чего практически. Хотя, на днях нашел идеальные эбу 3VZ-E MT, блок управления задней дверью дорест. Ясный пень, купил. Даже учитывая, что продаван установил цену в 3к за эбу, без каких либо коментов к объявлению, при этом на одном единственном фото - Эбу, блок управлением дверьми и блок управления задним бортом + горсть реле, при обсуждении нюансов в лс и моего удовлетворения, я звоню ему, он говорит, что мол только Эбу 3к + остальное 3к. Я купил все равно, правда, сторговался на 4,5к Короче, имхо, но для меня дорест уже редкий фетиш... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #31 Опубликовано: 20 октября 2021 24 минуты назад, TurboVegetable сказал: Да, все подходит. Но в проводке большинство разъемов разные, по этому и придется все с родного дореста оставлять Посмотрим. В выходные будем пробовать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #32 Опубликовано: 20 октября 2021 34 минуты назад, TurboVegetable сказал: дорест уже редкий фетиш... Особенно надпись TOYOTA на решётке радиатора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #33 Опубликовано: 20 октября 2021 2 минуты назад, techmicha сказал: Особенно надпись TOYOTA на решётке радиатора Да да да У меня запасная есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #34 Опубликовано: 20 октября 2021 18 минут назад, TurboVegetable сказал: У меня запасная есть Я свою запасную меняю на МКПП... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #35 Опубликовано: 21 октября 2021 15 часов назад, techmicha сказал: Особенно надпись TOYOTA на решётке радиатора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #36 Опубликовано: 21 октября 2021 А может у кого голая решетка радиатора дорестайл целая завалялась (без надписи, без "очков" на фары)? А то у меня вся решетка побита, ни одного кронштейна целого (по лесу ездит). Можно спокойно руку засунуть и почистить радиатор. Купил бы за разумную цену, или поменялся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #37 Опубликовано: 21 октября 2021 (изменено) 47 минут назад, John298 сказал: А может у кого голая решетка радиатора дорестайл целая завалялась (без надписи, без "очков" на фары)? А то у меня вся решетка побита, ни одного кронштейна целого (по лесу ездит). Можно спокойно руку засунуть и почистить радиатор. Купил бы за разумную цену, или поменялся https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reshetka-93412100.html TY07102GA номер тайваньской Изменено 21 октября 2021 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #38 Опубликовано: 25 октября 2021 (изменено) 20.10.2021 в 20:48, TurboVegetable сказал: Да, все подходит Возник вопрос: можно ли поставить дорест трамблёр на Рест мотор? На фото слева рест. Разъемы там разные Изменено 25 октября 2021 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #39 Опубликовано: 25 октября 2021 11 минут назад, саш сказал: Возник вопрос: можно ли поставить дорест трамблёр на Рест мотор? Можно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #40 Опубликовано: 25 октября 2021 1 час назад, саш сказал: Возник вопрос: можно ли поставить дорест трамблёр на Рест мотор? На фото слева рест. Разъемы там разные Надо пробовать. Должно подойди. Я и говорил, что разъемы по проводке разные. А моторы, по большому счету, одинаковы. 21.10.2021 в 14:48, avals714 сказал: https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reshetka-93412100.html TY07102GA номер тайваньской Хм, может и мне купить... а то хром облез, я его снял полностью Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
