    2 минуты назад, Медwедь сказал:
    Еще есть выход - повесить параллельно ДД конденсатор емкостью примерно 50-100 пФ. Срежет пики импульсов.
    :buzz:Попробуем
    Ситуация немного для меня непонятная. Заводим едем, чек не горит, по трассе можно долго ехать. В городе без каких либо причин вдруг загорается чек. Читаем ошибки - 41- дпдз и 52- д.д. одновременно - почему ониивыоазят в паре?. Отдельно друг от друга ошибки не выходят
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    12.11.2021 в 22:00, саш сказал:
    При случае может и куплю. А так- вполне устраивает от тазика, даже удобней- в руке лежит получше.:Cherna-facepalm:. Так же с трещеткой, но я до трещетки закручиваю, и не шипит.
    Позвонил коллега- снял фишку с дпдз, чек горит, но машина стала намного веселей:imageproxy:.
    В нормальной пробке, сделан нормальный клапан. В пробке от тазика его нет... Про то что вентиляция бака работает некорректно при такой пробке - уже миллион страниц написано.
    • Машина: Паровоз
    1 час назад, саш сказал:
    :buzz:Попробуем
    Перемежающийся отказ очень хреновая вещь. Трудно выловить.
    Попробуй прозвонить провода и мозги (по файлу). Кстати ДД там не прозванивается, да и нечего прозванивать, одни емкости.
    Я так думаю, где-то пробивает импульсы с ДД (клемма KNK) на провод ДПДЗ, или идет наводка. ДД это пьезокристалл, напряжение в импульсе может быть порядка 100В.
    Для начала попробуй закоротить ДД кондером емкостью примерно 100пФ на напряжение не меньше 300В (лучше керамический, меньше боится перегрева) как можно ближе к нему, или повесь ферритовую бусину на центральную жилу, или то и другое - это классический способ срезать импульсные помехи.
    102ENGIN.PDF
    Изменено пользователем Медwедь
    При 41-й ошибке чек не загорается, просто она уже есть, когда ошибки читаете после того как чек зажегся. Попробуй скинуть ошибки завезти(если все совсем плохо, достаточно просто зажигание включить) и сразу их проверить, если 41-я будет, значит либо проводка к нему(контакты в разъёме), либо сам датчик. Я в свое время менял датчик, коннекторы и разъём, все было в труху.
    6 часов назад, саш сказал:
    :buzz:Попробуем
    Вот упрямый. Говорят тебе проводка уже говно. Кинь паралельку, а старую заизолируй.
    5 часов назад, techmicha сказал:
    понял.:imageproxy:
    15.11.2021 в 19:50, Рома сказал:
    :ok: Ты был прав. В разъеме  масса замкнулась на провод. починили..... и вроде 2 дня  чек не горит.:party:
    8 часов назад, саш сказал:
    Ну и быть добру.
