Eugene63
Вибрация после замен подушки АКПП тлк 80
    После профилактической замены родной (92год) потрескавшейся подушки АКПП появилась вибрация кузова. Со старой всё было в полном порядке, но надорвалась решил заменить. Подумал может по высоте не прошла и в кузов уперлась, но после установки проставок между балкой и рамой вибрация не исчезла. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Проверь подушки двигателя , скорее всего тоже порваны . Ну и крестовины на карданах - 90 проц что там уже иголки себе дорожки набили.
    попробуй ослабить на ней гайки проехаться и затем затянуть
    "Проверь подушки двигателя , скорее всего тоже порваны . Ну и крестовины на карданах - 90 проц что там уже иголки себе дорожки набили."
    Подушку (купил давно) поменял так как, менял заднюю крестовину переднего кардана, ну и как говорится, чтоб два раза не вставать)))... подушки двигателя целые, даже не потрескавшиеся, проверял Технически машина у меня, не смотря на возраст и пробег, в общем-то в порядке, слежу...
    • Машина: HDJ80L
    18.10.2021 в 18:59, Eugene63 сказал:
    Так может дело в ней? Контрафакт например.
    На какой скорости вибрация? На холостых есть?
    21 час назад, Zubek сказал:
    Да, я не совсем правильно вопрос задал. Это новая подушка дубовая. Вибрация именно на холостых и при начале движения до 1000 оборотов. При чём на прогретом автомобиле она почти не ощущается, только при остановке на включённом автомате. Я когда с подъёмника выехал то до перекрёстка не прочувствовал сильных изменений. Написал ребятам во Владик что бы б/у нормальную нашли.
