  • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
Всем доброго дня!  Сотка 1998г.в.,МКПП. В момент активации кнопки «POWER HEATR” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта "выключается", а обороты двигателя остаются 1200,т.е. до ХХ не опускаются! Гель по уровню контрольно заливной пробки.
  Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он целый. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарой)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда  для "падения" оборотов двигателя до ХХ ?
Сегодня на работающем двигатели запустил "Вебасто" и активировал кнопку «POWER HEATR”. Всё по порядку: "котёл" запустился, обороты поднялись,муфта включилась. Мотор прогрелся до рабочей температуры (указатель на 15 часов),муфта отключилась,через минуту продулся котёл, а обороты 1200...!  Заглушил с включенной кнопкой «POWER HEATR”. При включении зажигания кнопка «POWER HEATR” была не активна ( не подсвечивалась).
Куда смотреть?
  • Машина: Land cruiser 100
Все правильно работает, с завода так, при отключении подогревателя обороты остаются прежними)
Алгоритм работы не должен быть таким! На 200м первого поколения  , при нагреве до 73-74’ обороты уходят в ХХ.
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
Уже ведь была эта тема, падать должны обороты после отключения однозначно. У меня именно так. Может при подключении вебасты чего напутали.
Изменено пользователем Sergei L
  • Машина: Машина
46 минут назад, Садовник сказал:
Какое это отношение имеет к машине ТС у которого ТД Сотка 1998г.? Или при одинаковом шильдике все остальное тоже д.б. одинаковым?:Cherna-facepalm: Мало того, что авто разные, так и двигатели совершенно разные!
При троганье с места обороты падают?
  • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
У меня не отключается повер хейтер пока сам не выключишь, единственное при включении драйв падают обороты, но если встанешь на светофоре более 5-10 секунд повышаются пока не тронешься.
45 минут назад, Arapov I сказал:
Да, падают.
3 минуты назад, Садовник сказал:
Да, падают.
Попробуй разъем с кнопки снять.
Возможно некорректно сформулировал вопрос!!! Машина на ручнике, коробка на нейтрали . Запускаю двигатель и включаю догреватель. Температура 74’, муфта выключилась. Обороты двигателя 1200, так и должно быть или двигатель должен уйти на ХХ ?!?
18 минут назад, pavel_yar сказал:
Кнопки включения бывают двух видов
Рейстайлинг и до рейстайлинг функционально разные.Соответственно и алгаритм работы разный.
30 минут назад, Садовник сказал:
Все у тебя правильно работает
 Игорь (Arapov I), огромное спасибо, всё объяснил подробно и доступным языком!?
Дорестайл и рестайл отличаются клавишами «POWER HEATR», у них разный функционал и прошивка ЭБУ соответственно разная.
На моём автомобиле всё работает в соответствии дорестайлу.
Всем всего доброго!!!  ?
7 часов назад, Садовник сказал:
Так быть не должно!!!!!
обороты должны быть ХХ!
при падении Т обороты автоматически поднимаются!
Сегодня с утра проверил работу, включил, обороты на нейтрали поднялись до 1200, на D - 800, после того, как нагрелся до уровня как на фото, обороты упали до 600
У меня белый конь был тоже как и у автора 99 г..дизель с МКПП и алгорит работы был такой же.При любой температуре при нажатии кнопки,обороты поднимались
