_mike
Восстановление изоляции проводки
    14 часов назад, Serjik сказал:
    противникам пайки в автомобиле - у вас приборная панель и остальные электронные блоки тоже на обжимках и скрутках??
    Я в автомобилях разных марок ковыряюсь уже лет 30 и в своих  и клиентских .  Еще ни разу не видел обжимку с плохим контактом , а треснутую  пайку в блоках автомобиля видел много раз.
    • Машина: lx470 2001
    19.10.2021 в 14:44, _mike сказал:
    Есть проблема нарушения изоляции проводов проводки. Особенно часто это происходит у самых разъемов в виде круговой трещины всей изоляции.
    Вариантов восстановления видится несколько:
    - изоляционная лента, но не всегда удобно и нет места
    - нанесение поверх повреждения какого-либо изолирующего состава, например герметика из ближайшего авто или строймагазина, либо специального liquid electric tape (у нас не особо распространенного, заказывать с али или с амазона например)
    - демонтаж пинов из разъема, удаление поврежденного участка с наращиванием провода и упаковкой в термоусадку
    Поделитесь пожалуйста, кто как решает данную задачу?
    Если просто лопнула изоляция - акриловый лак купите в радиомагазине и спирт в аптеке. Спиртом обезжирили, воздухом высушили, лаком промочили чтобы он стык между изоляцией и проводами заполнил, тогда коррозия под изоляцию не пойдёт. Сушите лак (я маленьким феном из радиомагазина). Далее если нечем вынуть пин - покрываете герметиком любым мягким. Если есть чем вынуть пин, то надеваете термоусадку, загоняете под неё герметик (шприцом) и усаживаете термоусадку феном.
    Но обычно сами пины тоже в плачевном состоянии. Поэтому я купил на разборке моток проводки  с аналогичной машины с идеальными пинами (всего лишь 20 лет по Японии ездила),  вынимаю "новые" пины, вставляют вместо своих, провода соединяю пайкой, сверху лак и кембрик с загнаным под него герметиком. Это не сгниёт примерно никогда, раньше сгниёт новый пин, чем такое соединение.
    По поводу легитимности пайки - в той же купленной 20-летней проводке посмотрел как в Японии прикручивают сигналку. Пайкой! Ничего ей не делается, ни где не окисляется, ничего не отламывается. Паять наверное надо уметь просто и защищать место пайки нормально. Также снимал со своей сигналку и блэкбаг приделанные скруткой, также переделывал гнилые провода восстановленные скруткой. Это ужасно, кое где контакта уже нет, в остальных местах окислено, черное, некрасивое. Плюс переходное сопротивление высокое - греется это на больших токах.
    Есть ещё ПУЭ. Скрутка там упоминается один раз рядом со словом "не допускается" )) Пайка правда тоже там не в почёте. ))
    6.3.1.12 Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов необходимо производить при помощи сварки, опрессовки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (раздел 526) и с рекомендациями [14].
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    в блоках без пайки не обойтись, сам понимаешь.
    а в проводке.. поступаю по ситуации.  Где можно обжать - обжимаю, так как это намного быстрее и проще, чем паять. Где надо паять - паяю.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    короче в теме надо закрепить опрос,"пайка","обжим","скрутка" )
    А зачем нам опрос? Большинство за скрутки, это понятно и это недопустимо ))
    ПУЭ говорит обжим. Автопроизводители используют обжим. Работает обжим отлично. Кстати есть на али полоски под обжим с двух концов, можно два провода соединять такими.
    Ну а пайка на любителя. Вернее на профессионала. ))
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Вот так сегодня попробовал, ток меди чуть покороче оставлять чтобы не торчало. Вроде норм. Есть места  где нить в глубине торпеды где такой обжимкой не подобраться, там остаётся только пайка, ну или винты.
    4 минуты назад, TovaL сказал:
    ну или винты
    Только не винты, винтовые соединения предусматривает обслуживание и периодическию подтяжку. А ещё они легко многожилку режут.
    1 час назад, Saimak сказал:
    да, так и есть, показатель клеммы у аккумуляторов
    Тема очень интересная, особенно если подумать о том что любой вариант, переживет адепта его применения.
