    Доброго дня, подскажите в чем может быть проблема, у меня tlc80 японец, 4.5 бензин(газ имеется) 93 год, сейчас после кап ремонта, проходит обкатку, лямбды старые не рабочие были изначально, решили сменить, машина после смены снизила обороты на холодную до 1400, после прогрева до 650 +-50, ранее без лямбд было на прогревочных выше 2200 примерно, потом снижались до 700-800 примерно. Дополнительно авто потеряло резвость, на холодную особенно заметно, при трогании или трогании на повороте педаль газа почти не чувствует пока не утопишь в пол, раньше стартовала сразу при таких же условиях, при разгоне с места на холодную также периодически наблюдается провалы газа, сегодня с места на повороте вообще заплавали обороты(300-1100) и после утопления газа только начала реагировать и пару раз чек загорался, потом пропал. Самодиагностика ошибок не показала вообще, до смены лямбд была ошибка на лямбду 28, вчера поехал на проверку к установщикам, посмотрели компом, сказали ошибок нет, все путем, посоветовали топливную проверить. Приобрел топливный насос(после капиталки на холодную секунд 5-7 стартером крутить приходится прежде чем заведется, раньше сразу хваталась и индикация низкого уровня топлива пропала) и фильтр.
    • Машина: M270
    Какие новые лямбды стоят? Оригинал?
    • Машина: лендкрузер80
    3 часа назад, azatoth сказал:
    Каким компом проверили? Осцилографом работу лямбд?
    нет, б/у лямбды, но 89465-е также. проверяли ланчем, он еще выдает распечатку типа чека, при включенном зажигании.
    50 минут назад, azatoth сказал:
    Круто! Но на твоём эбу нет K-lain, у тойоты она называется sil. Это визически невозможно сделать. И насколько знаю Лаунч начинает ципляться к мозгам от 97-98 г. Пусть меня бывалые поправят если не прав.
    Да, круто, сам в шоке. Показания старых лямбд этим ланчем.
    • Машина: M270
    Про номера не подскажу, но сопротивление лямбд разное - дорестайл - 6,5ом, рестайл - 13ом
    и сама тема:
    6,5 Ом стоят, книжка эта имеется
    1 час назад, azatoth сказал:
    Ребят, просто п..ц, пошел померил для успокоения сопротивление нагревателя, оказалось от 13-14 Ом на них, позвонил установщикам, говорю что мне впарили то? говорят да не, не в этом дело, типа сразу бы чек выбивало, мы свою работу знаем, приезжай поменяем если не веришь. Вот скажите от сопротивления нагревателя может такая беда быть? был уверен что поставили такие как нужно...
    • Машина: M270
    Может, аналог для дореста  DOX-0101 Denso , 6,5ом. Вот еще тема:
    • Машина: зажигалка .
    18 минут назад, azatoth сказал:
    11-14 Ом не работают с ведерками до 95 года , тут и есть косяк .
    • Машина: 80VX
    21.10.2021 в 12:22, Vovan-2 сказал:
    Верно! Попробуй отключить лямбды и покатайся.
    Всех приветствую, поехал сегодня к продавцу, настоял на установке 6,5 Ом  лямбд, улыбался мне, говорил что не может быть, но в итоге взял я у него также б/у лямбды, но 6.5 Ом, поменяли, скинул 15А предохранитель чтоб ошибки ушли и поехал... Машину не узнать, ушел эффект запаздывания при нажатии газа, все стало отлично, ошибок нет. Залил бак, хочу проверить расход как поменяется, у меня был 30л. по городу. Удивил меня продавец все же, вроде давно продает, а так попасть. Всем спасибо,теперь буду чаще применять "доверяй, но проверяй")))
    Изменено пользователем azatoth
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    5 минут назад, azatoth сказал:
    У 87, 7% форума предифарктное состяние, пьют карволол,
    Требуй с аптечных сетей сВой процент!:party:
    9 минут назад, azatoth сказал:
    А он практически наверняка прав. Подогрев работает только до прогрева датчика выхлопными газами, далее он просто выключается. Видимо плохие датчики были или подключены с косяком.
    Изменено пользователем Saimak
    3 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    думаю и выше бывает на форуме то))
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    а как же мурзилки, закон Ома? Датчики они проверяют перед продажей и при клиентах после подключении сканером, думаю норм были.
    Только что, azatoth сказал:
    Бывает, только в темах дизельных 200ников.:party:
    Только что, Nemo.1011 сказал:
    думаю не беда это
    Ориентировочно какой расход должен быть для таких машин, подскажите? у меня машина на 5 поднята, передний бампер усилен, багажник сверху, тапки 33 mud
    16 минут назад, azatoth сказал:
    В датчике 2 устройства - сам датчик и подогрев. Подогрев нужен только для ускорения выхода датчика на рабочий режим,  в процессе езды на показания основного элемента он никак не влияет.
