    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado RZJ90
    Доброго всем времени суток! Вопрос такой. На Прадо 90, 2.7 с АКПП, стоит контрактная раздатка - Парттайм полностью механическая без дифференциала, самая простая и неприхотливая. Прежний хозяин машины вместе с раздаткой менял или переделывал задний кардан, так как с такой раздаткой он должен быть длиннее чем с родной с фуллтайм раздаткой. По крайней мере видно сварочный шов на трубе кардана. Так вот, сейчас на этом кардане люфт в шлицевой, и крестовины Гука тоже люфтят. Хочу поменять полностью кардан, но у него длина примерно 89-90 см. в рабочем состоянии, то есть на машине. Примерно такой длины по комплектациям в интернете я нашёл кардан от араба: Прадо 90, 2.7 МКПП, Парттайм, но не уверен что он подойдёт по длине. Так вот вопрос - АКПП и МКПП одинаковые по длине на прадиках?
    • Машина: JEEP WRANGLER RUBICON
    разные по длине. Бери длиньше и укорачивай под нужный размер. Токарю час делов не торопясь.
    тут от двигла зависит, самый длинный на 5вз мкпп, 2,7 и казет одинаковы
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    21.10.2021 в 21:30, StereoSonic сказал:
    Ты как мерил ?
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Тема хорошая. Мне тоже интересна длина заднего кардана Прадо 95 5VZ на автомате.
    Поделюсь 4Runner 185 MultiMode автомат - 113см
    • Машина: Пешком
    6 часов назад, Volonter сказал:
    Интересно разница я так понял в раздатке если у меня Прадо 95 1KZ Акпп Fulltime задний кардан 106 а передний 83!
    Изменено пользователем Peak
    23.10.2021 в 16:09, Вячеслав74 сказал:
    Ты как мерил ?
    Не снимая с машины рулеткой.
    11 часов назад, StereoSonic сказал:
    Да это я понял. По каким точкам ты делал замер?
    17 часов назад, Volonter сказал:
    Согласин Тема хорошая. Можно ваще создать тему у кого какие размеры корданов. Для удобства, только мерить надо правильно.
    25.10.2021 в 10:22, Вячеслав74 сказал:
    От конца одного фланца до конца другого фланца. Ничего особенного.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    не могу понять важность этой темы))) у продавцов рулетки закончились? разве трудно попрость у продавца фото рядом с рулеткой!?
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    6 часов назад, StereoSonic сказал:
    Только на шлицах надо до упора сложить
    У кого Прадик с МКПП, замерьте  пожалуйста длину коробки от двигателя до стыка с раздаткой. Так поймём длиннее она автомата или короче.
    3 часа назад, kostyan27rus сказал:
    Не снимая с машины это невозможно сделать.
    9 часов назад, Вжик сказал:
    Если так рассуждать, тогда смысл вообще на форумах что-то узнавать, всё у продавцов с разборок можно спрашивать.
    12 часов назад, StereoSonic сказал:
    Замер делают  от края уха крестовины на кардане, до шлицевой части не включая шлецы .
    2 часа назад, StereoSonic сказал:
    Нас на форуме советчиков много! Ну подскажу я размер вала на своей машине … ты пойдёшь и купишь такой а он тебе не подошёл! Как потом выяснится у меня редуктор не тот и раздатка  другой системы))) кто виноват? Советчик! По модели покупать с рук та же лотерея! Посмотри три поста над моим))) даже как измерять  у каждого свой способ)))
    как ни крути всегда надо проверять! Фото с рулеткой! ничего надежнее мне не известно !
    всем добра
    Изменено пользователем Вжик
    42 минуты назад, Вячеслав74 сказал:
    Метода достойная режиссёрской версии "17 мгновений весны")))
    19 часов назад, WAR сказал:
    Сам то понял что написал? А для дуроков можно по проще.?
    28.10.2021 в 16:08, Вячеслав74 сказал:
    кардан измеряется от фланца до фланца в полностью сжатом состоянии
    8 часов назад, Volonter сказал:
    Я сейчас заказал у наших в барахолке передний кардан, дав размер от уха до уха, мне прислали видео как правильно надо.Получается все по разному мерят. Но на разборах лежит куча карданов и как?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, Вячеслав74 сказал:
     и как?
    А только так вот
    Больше никак
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    А только так вот
    Больше никак
    Пробовал сжать толи сжал толи нет, смазку тяжело выдавливать.  А здесь все точно.
