    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, Вячеслав74 сказал:
    Пробовал сжать толи сжал толи нет, смазку тяжело выдавливать.  А здесь все точно.
    Сейчас тепло, та часть которая со шлицами вообще должна свободно выходить.
    Убрать смазку, сжать, зато 100% уверенность что при покупке б/у кардана,
    и замере "от фланца до фланца в сжатом состоянии" ошибки не будет
    4 часа назад, Вячеслав74 сказал:
    Выкручиваешь маслёнку на трубе, сжимаешь кардан сколько сможешь, выдавливая смазку. Или делаешь метки на шлицевой, разъединяешь и вычищаешь глину из "мамы" шлицевой в особо запущенных случаях. Потом по меткам собираешь и измеряешь по наружным краям фланцев в полностью сжатом состоянии, о чём уже много раз сказано. В письме тебе ахинею написали несусветную, т.к. трубы,шлицевые, фланцы, крестовины - имеют разные геометрические размеры, что напрямую влияет на общую длину.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado RZJ90
    Сегодня замерил АКПП в длину. Где-то 70-70.5 см. от двигателя до раздатки, вместе с колоколом. Владельцы прадиков с механикой, замерьте пожалуйста длину коробки от двигателя до раздатки.
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    5 часов назад, StereoSonic сказал:
    А двс какой? Или пофигу.
    8 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    3RZ желательно. Колокол тоже может отличаться по длине на других двигателях
    11 часов назад, StereoSonic сказал:
    У меня 5взт надо?
    Да, можно. Интересно будет потом сравнить с 3RZ
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    30.10.2021 в 16:17, Вячеслав74 сказал:
    Тавотницу выкрутить надо, тогда легко сложится
    12 часов назад, kostyan27rus сказал:
    20 часов назад, StereoSonic сказал:
    Сам колокол до кпп 18см. колокол с кпп до раздатки 45см. ДВС 5 взт механика.
    Да конечно я выкручивал ,но остается сомнения что не доконца. Да все сегодня поставил контрактный замер делал без шлицевой пришол то что надо. С  кзт мех  подходит.
    Изменено пользователем Вячеслав74
    6 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    Благодарю! Что-то совсем короткий, оказывается. Надеюсь владельцы с моторами 3RZ с механикой откликнуться.
