Katonych 36 Откуда: Мюнхен Машина: - #21 Опубликовано: 24 октября 2021 @VictorV , спасибо, не знал. А ещё там пишут про замену ГТЦ, звучит очень вдохновляюще. ps. и там-же очень интересный линк https://www.roundforge.com/articles/toyota-4x4-brake-master-cylinder-and-brake-booster-specs/ про разные тормозные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #22 Опубликовано: 24 октября 2021 4 часа назад, Katonych сказал: @VictorV , спасибо, не знал. А ещё там пишут про замену ГТЦ, звучит очень вдохновляюще. ps. и там-же очень интересный линк https://www.roundforge.com/articles/toyota-4x4-brake-master-cylinder-and-brake-booster-specs/ про разные тормозные С раннера легко найти. Главный тормозной стоит новый родной, а вот вакуумник с 80-ки. Стало намного лучше, но чудес ждать не стоит, на тойотах тормозов нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #23 Опубликовано: 25 октября 2021 Мне ещё нравится эта тема про тормоза https://forum.ih8mud.com/threads/comments-on-brakes.256361/ Правда там много теории, но интересно и доходчиво описано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #24 Опубликовано: 25 октября 2021 15 часов назад, sol_81 сказал: С раннера легко найти. Главный тормозной стоит новый родной, а вот вакуумник с 80-ки. Стало намного лучше, но чудес ждать не стоит, на тойотах тормозов нет. Это сильно зависит от региона На японских версиях "раннеров" ГТЦ отличается, выхода на трубки с другой стороны Слишком много менять придётся. А вот вакуумники у японских версий шестидесяток последних годов выпуска и так с двойной диафрагмой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #25 Опубликовано: 25 октября 2021 34 минуты назад, VictorV сказал: Это сильно зависит от региона На японских версиях "раннеров" ГТЦ отличается, выхода на трубки с другой стороны Слишком много менять придётся. А вот вакуумники у японских версий шестидесяток последних годов выпуска и так с двойной диафрагмой Гтц от 60ки! Вакуумник может подустал просто, был с машины 90 года. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #26 Опубликовано: 21 декабря 2021 Вот такие передние тормозные диски на моей недавно купленной ТЛК60 С другой стороны так же. Т.е. тормозили только задние колёса. Но 2300 км до дома успешно проехал Почитал темы об этом... Как я понимаю, мне нужно купить: 1. Тормозые диски толщиной 20 мм 43512-60040 2. Суппорта от 4руннер для дисков толщиной 20 мм 47730-35080 правый и 47750-35080 левый. Правильно? А какие тормозные колодки теперь нужны? Тоже от 4руннера, а какой толщины 15 мм или 17 мм? Какой номер? Так же увидел на фото какие то модные тормозные трубки с металлической оплёткой. Какой у них номер? Понимаю, что я туплю и задаю глупые вопросы, извиняюсь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #27 Опубликовано: 22 декабря 2021 @Antel , номера тормозных дисков не только 43512-60040, ещё и замена существует - 43512-60100. Но должны быть в продаже и не оригинальные заменители. У замен может не быть отверстий под болты крепления, но шпильками колёсными тормозные диски держатся. Суппорта ещё подходят от семидесяток. 47730-35080 - правый, и 47750-35080. Со своими колодками, само собой. Вроде номера: 04465-60030 и 04491-60080. Разная комплектация. В Автотрейдах разных продают копии суппортов от SAT, и колодки неоригинальные тоже. Цена довольно доступная, про качество не знаю Тормозные трубки в металлической оплётке - тюнинговые. У тебя, судя по фото, стоят длинные резиновые трубки прямо до суппорта. Можно подобрать по длине похожие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #28 Опубликовано: 22 декабря 2021 (изменено) 20 часов назад, Antel сказал: 2. Суппорта от 4руннер для дисков толщиной 20 мм 47730-35080 правый и 47750-35080 левый. Если сейчас стоят родные суппорты, зачем покупать от фораннера? Эти расчленить и перебрать же можно. Ремкомплекты и поршни - всё поставляется. Трубки тормозные будешь менять, сразу заказывай клипсы их креплений! Изменено 22 декабря 2021 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #29 Опубликовано: 22 декабря 2021 @VictorV, спасибо! @Ivanida, что то мне кажется, что чем перебирать суппорта, лучше сразу поменять на 4 руннеровские. Там площадь поршней побольше - 2 поршня по 43 мм диаметром каждый. Лучше тормозить будет - мне яхту таскать. Я только с тормозными дисками не разобрался. Диски бывают 20 и 25 мм толщиной. И суппорта соответственно и колодки наверное. Или суппорта одинаковые, а колодки 15 мм толщиной это для 25 мм диска, а колодки 17 мм толщиной для 20 мм диска? А главное какие диски лучше - 20 мм или 25 мм? Если 25 мм лучше и их на ТЛК60 поставить можно, то не лучше ли их и поставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 22 декабря 2021 6 минут назад, Antel сказал: о и колодки наверное. колодки одинаковы для всех суппортов. 6 минут назад, Antel сказал: А главное какие диски лучше - 20 мм или 25 мм? 25 конечно . У них охлаждение лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #31 Опубликовано: 22 декабря 2021 (изменено) 40 минут назад, Antel сказал: 2 поршня по 43 мм диаметром каждый. Лучше тормозить будет Вот честно сказать? Не вижу никакой зависимости площади поршней суппортов к эффективности торможения. Поршни же колодку толкают, а колодки одинаковые. Какая разница, 43 мм поршень или чуть меньше? Может я и не прав, но эффективность торможения можно увеличить площадью колодки или усилием их прижатия. Охлаждением диска, опять-таки. Но площадью поршней - сомневаюсь. 33 минуты назад, AZIAT сказал: 25 конечно . У них охлаждение лучше. Вот для 60 это очень актуально! Эффективность торможения реально снижается на этой машине при нагреве колодок очень заметно и достаточно быстро! Особенно заметен при экстренном торможении этот эффект, вплоть до того, что передние колеса в юз перестают брать на короткое время. Изменено 22 декабря 2021 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #32 Опубликовано: 22 декабря 2021 5 минут назад, Ivanida сказал: но эффективность торможения можно увеличить площадью колодки или усилием их прижатия. да 6 минут назад, Ivanida сказал: площадью поршней увеличивается усилие нажатия на колодку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #33 Опубликовано: 22 декабря 2021 17 минут назад, AZIAT сказал: увеличивается усилие нажатия на колодку. А за счет чего усилие-то увеличивается? Если не поменять в штатной системе вакуумный усилитель на более производительный, то мне непонятна зависимость диаметра поршня к усилию его толкания. Почему должно усилие измениться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 22 декабря 2021 3 минуты назад, Ivanida сказал: Почему должно усилие измениться? Все в этом мире подчиняется физике. В данном случае работает закон Паскаля. Вообще этому закону подчиняются все гидравлические системы. Именно благодаря этому закону ты можешь машину поднять домкратом - маленьким жигули , а большим , например , Белаз. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #35 Опубликовано: 22 декабря 2021 43 минуты назад, AZIAT сказал: колодки одинаковы для всех суппортов. 25 конечно . У них охлаждение лучше. А какие диски 25 мм толщиной на ТЛК60 встанут? Номерочек не подскажите? 1 минуту назад, AZIAT сказал: Все в этом мире подчиняется физике. В данном случае работает закон Паскаля. Вообще этому закону подчиняются все гидравлические системы. Именно благодаря этому закону ты можешь машину поднять домкратом - маленьким жигули , а большим , например , Белаз. И поэтому из 2-х ступенчатого домкрата сначала толстый поршень с тонким внутри вылезает, а потом уже из толстого поршня тонкий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 22 декабря 2021 14 минут назад, Antel сказал: А какие диски 25 мм толщиной на ТЛК60 встанут? Номерочек не подскажите? А вот тут уже не подскажу . По памяти не помню , а по каталогам особо не скажешь . Там надо смотреть способ крепления диска к ступице. Есть вариант через шпильки колесные , а есть вариант с отдельными болтами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #37 Опубликовано: 22 декабря 2021 У меня сейчас вот такие диски стоят: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #38 Опубликовано: 22 декабря 2021 У меня сейчас вот такие диски стоят: Ничего похожего, но толщиной 25 мм не нашёл. Думаю заказать диски 20 мм Nisshinbo ND1066K - вроде как родные для ТЛК60 Ну и суппорта 20 мм 47730-35080 и 47750-35080 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #39 Опубликовано: 22 декабря 2021 Nisshinbo ND1066K А свои я видимо не совсем точно измерил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kozanostra 6 Откуда: Владивосток Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп #40 Опубликовано: 3 марта 2023 Вакуумный усилитель сцепления от чего может подойти? Такого вида? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
