Andrei-Carpfisher
Дизель, запускается дольше,чем обычно.
    Уважаемые форумчане. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался . Машина дизельная 2012 года , в одних руках , пробег уже 207 тыс. периодически после простоя больше 8 часов и более запускается мотор дольше. Обычно это дрык и завёлся , а бывает дрыыыыыыыыыык и запустился , после запуска работает ровно. И вот думаю - стоит ли по этому поводу бить тревогу и куда копать . Фильтр топливный меняю регулярно ( все фильтра покупаю у официального дилера, а замену провожу сам) , пробовал подкачивать кнопкой на фильтре несколько раз , но все равно запускается дольше чем обычно .  Прикладываю свою последнюю коррекцию по форсункам Заранее спасибо
    Изменено пользователем Andrei-Carpfisher
    1 час назад, Andrei-Carpfisher сказал:
    Это моя июльская коррекция форсунок. Смотрю регулярно.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Сделайте тест типа «измерение компрессии» , на остывшем двигателе и на прогретом до рабочей температуры. Посмотреть разницу по оборотам. Вполне возможно что на холодном просто не хватает сжать до вспышки...
    7 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Спасибо большое за ответ , так и сделаю . Просто для меня странно то, что машина 4-5 месяцев заводиться нормально с пол оборота, а потом начинает через день заводится дольше . А потом через какое время снова заводиться с пол пинка . Плавающий глюк)))
    так живой организм своего рода :-)
    • Машина: ТЛК 200
    10 часов назад, Andrei-Carpfisher сказал:
    Может АКБ умирают? у меня так было, одна батарея стала умирать, стартеру больше времени требовалось на завод... тем более у вас после простоя авто хуже заводится акб видать успевает разрядиться, может в этом дело?
    8 часов назад, Drugan сказал:
    Спасибо. Были такие мысли . Поменял оба аккумулятора не так давно на оригинал и каждые 3 месяца их обязательно подзаряжаю прям на машине. Входит примерно  20 -30 ампер на два . По 15 ампер на каждый. Вчера также уже измерил компрессию на горячую с помощью программы Techstrem, а сегодня сделаю на холодную .
    Это измерение компрессии на горячую .
    • Машина: LC200TD4.5
    Причина в прокладке топливного фильтра или трубок у него,трещины и подсос воздуха
    Прокладку фильтра  ставлю правильной стороной, а трубки подрезал год назад .
    19 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Доброе утро , сделал как вы написали. В итоге на холодную и на горячую .
    Надо будет смотреть форсунки , на тест их . Посмотрел вчера сразу на горячую  коррекцию форсунок сразу после теста проверки компрессии
    А это сегодняшняя коррекция  форсунок на холодную сразу после теста на компрессию
    Как не печально, но мотор у вашего авто начинает подавать признаки нехорошие. Судя по оборотам при измерении компрессии так сказать, мотор вращается легко. В основном привычный мне диапазон 190-200.
    Далее, судя как ведут себя коррекции - напрашивается процедура теперь физического измерения компрессии. Про тест утечки даже не буду говорить, его практически ни у кого нет ? но если найдёте кто проверить - будет не лишняя информация.
    Исходя из полученных пока данных я думаю компрессия в некоторых цилиндрах слабенькая стала, поэтому сжать и воспламенить смесь на холодном моторе стало труднее...
    Спасибо за ваше мнение. Буду ездить дальше и наблюдать.
    • Машина: TLC200
    4 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Д.
     на моем при пробеге 20ткм мотор на этом тесте крутился до 235-240обмин
    18 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Я сегодня гонял машину к специалисту по этим моторам,  сказал, что 225 оборотов в минуту это абсолютно нормально!!!!
    Так же отчеты по коррекции форсунок сделанные сразу после проверки компрессии - не корректны !!! Так как мозгам нужно время , чтобы привести показания в норму. Цифры были абсолютно другими до измерения компрессии. Есть с чем сравнить !
    Если у Вас пробег 20 в год, то года на 2-3 должно ещё хватить. Так что эксплуатируйте и не вникайте, тем более что Вам специалисты уже сказали что всё нормально. Почему бы и не верить.
    24.10.2021 в 10:02, Andrei-Carpfisher сказал:
    Я бы в таком случае немедленно бы выставил авто на продажу. Я своему сразу сказал - не дай Бог, заморосишь серьезно - сразу продам)) Боится меня подвести, держится в тонусе, работает чики пуки как новый, а ему 12 лет.  Ибо моросящий  крузак - это не крузак.))) Пусть голову ипет своим владельцам всякий мусор типа ренжей, гелендвагенов и прочих бмв, а крузер должен держать свой уровень.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ЛК200 дизель
    28 минут назад, Al-Is сказал:
    Мужжик:)))))))))))))
    27 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Ну так, с ними по другому никак, дашь слабину-сразу на шею сядут. Тачка для человека, а не человек для тачки).
    Но.. сознательное убийство техники и вмешательство в нее не допускается, обслуживание по регламенту и качественными  расходниками. Короче, взаимная любовь у нас)
    Я тут уже писал, что многие автовладельцы похожи на глупых баб с их непонятными требованиями от авто, а авто у владельца - бабы как ее мужик))). Взаимно дое..докапывают друг друга, не пытаясь понять друг друга и в итоге все как обычно.
